Страница 31 из 628
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс авг 01, 2010 18:24:10
dmr
Когда наконец уже будет конец света?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:23:04
as32888
Странно,почему мой внешний айпи имеет вид 2.95.ххх.ххх?Раньше(всегда) был на 95
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:33:35
Imate
у тебя пров корбина
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:40:17
as32888
Билайн вроде.Странно...
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 19:50:54
Imate
может они у себя намудрили, забей, если работать не будет, тогда шум поднимай :))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Ср авг 04, 2010 23:19:54
as32888
Как думаете,какова цена оконечникам на тда7293/94?(готовым платам)
Просто хотелось бы продать пару плат готовых,да вот нн знаю,за какую цену...
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт авг 06, 2010 14:20:16
MIF
Только что по ТВ Д. Медведев сказал что желает переименовать милицию в полицию!!! :shock: :beer:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт авг 06, 2010 17:06:53
Redrik Shuhart
угу. а зачем-х3
если с платой, и разьемами- короче, считаешь стоимость деталей, платы, и работы, добавляешь 10-30% от получившегося и имеешь цену
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:19:10
as32888
Мастеркит вообще заврался http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
Ориентировочная розничная цена: 480 руб :shock: :shock: :shock:
Технические характеристики.
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Ток в режиме покоя: 30 мА.
Ток в режиме MUTE/ST-BY: 0,5 мА.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт.
Выходная мощность, при Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
Коэффициент усиления Au: 30 дБ. :shock:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Входное сопротивление: 22 кОм.
Размеры печатной платы: 47x55 мм.
30дб это ж усиление гдето в 1000 раз :shock: :)))
Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт. они б еще на 4 омах измерили :)))
Можно понять,что в таких условиях микра рассеивает более 50 ватт в тепло(в даташите 50вт - максимально допустимое при температуре фланца 70°С)
Ток покоя тоже наврали,он по идее 60ма
Цена в 480руб вообще убила...я на одну платку оконечника не более 170руб потратил(без учета стеклотекстолита,он у меня свой),и печатку я лучше сделал :)) .По их логике,свои оконечники я должен продавать по 600руб минимум :))) :))) :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб авг 07, 2010 12:17:08
Redrik Shuhart
ПЯТЫЙ ДОБАВОЧНЫЙ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ буквенный элемент, а основное обозначение всегда вводится через дефис. Он характеризует какие-либо особые эксплуатационные свойства лампы
В - лампы повышенной надежности и механической прочности
Д - дампы особой долговечности с гарантированной наработкой более 10000 часов
Е - лампы повышенной долговечности с гарантированной наработкой более 5000 часов
И - лампы, предназначенные для работы в импульсном режиме; характеризуются повышенной эмиссионной способностью катода
К - лампы с высокой виброустойчивостью
Р - лампы особой надежности и механической прочности
ЕВ - лампы повышенной надежности, механической прочности и долговечности
ДР - лампы особой надежности, механической прочности и долговечности.
Примеры использования добавочных элементов обозначения и их расшифровки:
6П14П-К - пентод выходной с номинальным напряжением накала 6,3В s стеклянном миниатюрном “пальчиковом” оформлении высокой виброустойчивости;
6Н23П-ЕВ - двойной триод повышенной надежности, механической прочности и долговечности с номинальным напряжением накала 6,3В
это вроде из "Практикум по радиотехнике для 10 класса"
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс авг 08, 2010 18:59:27
as32888
А реально ли настроить современный жк монитор так,чтоб картинка не отличалась от элт?
Производители заявляют яркость жк 300кд/м2 и более,но это слишком большое значение.Мониторы позволяют его снижать?А то глаза от чрезмерной яркости(этой яркости хватает для освещения комнаты :))) ) моментально начинают болеть...
Я вот просто думаю,а стоит ли покупать новый жк монитор,когда старый элт 2001 года хорошо показывает?(мой Samsung SyncMaster 755df тянет разрешение 1280х1024 при 80гц,не мерцает и не светит так сильно,как жк)
Как форумчане думают,фтопку жк? :kill: :kill: :kill:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс авг 08, 2010 19:27:45
DX168B
На нормальном ЖК есть такое, как настройка яркости. Если юзать, то глаза болеть не будут.
ЖК занимает меньше места на столе. Если матрица нормальная, то можно смотреть практически
под любым нормальным углом. Моё мнение, что ЭЛТ это пережиток старого.
К стати, мой старенький ЖК "Philips Brilliance 150P" ярко не светит.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс авг 08, 2010 19:37:38
as32888
А жк способны принимать сигнал с кадровой частотой выше 75гц?У соседа почему-то выше 75гц кадровая не ставилась...на моем элт можно 160гц даже,но только при разрешении 640х480 :)))
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс авг 08, 2010 19:39:55
DX168B
Моё барахло на 78 герцах работает. Выше не пробовал. Да и зачем больше надо..
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Вс авг 08, 2010 20:15:51
uldemir
А нет надобности. Нет никакой связи между частотой кадров сигнала, с частотой сканирования ЖКИ.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 00:25:29
DX168B
Да и 75 нормально, это при том, что человек воспринимает мерцания только ниже 24х кадров в секунду.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 01:26:12
as32888
DX168B писал(а):Да и 75 нормально, это при том, что человек воспринимает мерцания только ниже 24х кадров в секунду.
Да не говори...вот телевизор в соседней комнате стоит,там частота полукадров 50гц.Мерцает оно 50 раз в секунду.И это видно,особенно боковым зрением
А 80гц мерцание не учуять и боковым зрением,так-то :wink:
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 02:14:00
DX168B
На ЖК не замечал такого. ЭЛТ действительно мерцает. Особенно это видно если попытаться сфоткать экран компа цифровиком. А вот ЖК не мерцает. Только что проверил. :)
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 13:05:43
as32888
Интересно,а почему цифровой фотоаппарат не может питаться от юсб порта?Почему при подключении цифровика к компу я должен сажать этот сраный аккумулятор?И еще одно бесит вследствие невозможности запитки от usb - когда нет аккумулятора,нереально включить цифровик и слить с него фото и видео
Реальный И Д И О Т И З М
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пн авг 09, 2010 17:29:57
Rusl13
DX168B писал(а):На ЖК не замечал такого. ЭЛТ действительно мерцает. Особенно это видно если попытаться сфоткать экран компа цифровиком. А вот ЖК не мерцает. Только что проверил. :)
У меня ЭЛТ. Мерцания не замечаю. 85 гц.
ЖК 75гц жуть просто.
