Андрей Бедов писал(а):Представьте себе, ИМЕННО ТАК. В бытовых электросетях ноль глухозаземлён вообще-то, поэтому кроме нуля там ничего быть не может.
Андрей, я был уверен, что Вы более продвинутый в электричестве и самое главное, умеете пользоваться поисковиком в интернете.
И сегодня не первое апреля и тут уже нет шуткам место. Вы что, никак не можете понять, что такое переменное напряжение, попытаюсь ещё раз рассказать о нем.
Думаю, что ученики 5 класса и то поняли бы быстрей. И так внимательно читайте, что такое переменное напряжение.
Переменный ток (напряжение) - переменный ток меняет своё направление и свою величину.
Смотрим на Вашу домашнюю розетку. В ней переменный ток (напряжение)
СОГЛАСНЫ? И значит в Вашей розетке меняется направление. Что такое смена направление? Это значит плюс меняется с минусом 800раз при частоте в 50Герц. Согласны?
Вижу, что возмущены и тут же хотите возразить, что не 800 раз, а 405 раз. И опять возмущаетесь и снова считаете, что меняется, но только не 405 раз в секунду.
Уже хорошо, значит всё таки знаете, что меняется, а сколько раз в секунду, это не столь и важно.
Так где же происходит смена плюс и минус местами? Неужели только между левым гнездом и болтом, который крепит эту злосчастную розетку? А в правом гнезде как был минус (
на Ваш взгляд) , так и всё время минус.
Вы сделали новое открытие в физике, скорей открывайте патент, пока Вас никто не опередил.
Ваше предположение было бы более правильным к пульсирующему напряжению. Вот там действительно направление не меняется, а меняется только величина.
Если Вы ещё раз это опровергните, то я этот вопрос с Вами больше не обсуждаю.
Андрей Бедов писал(а):Заземлите один полюс. Вот Вам и ноль.
Ноль не является заземлением и к заземлению никакого отношения не имеет. Учите понятие, что такое
трехфазный ток.
Там четко объясняют, что такое ноль относительно каждой фазы.
Запомните, что только в трехфазном токе есть ноль и фаза, в однофазном токе нет такого понятия, как ноль.
ploop писал(а):Смотря что берём за точку отсчёта.
Нет тут никакой точки отсчета.
alkarn писал(а):Базилио, на твоем генераторе нет "0", оба провода равнозначны
Как и в Вашей домашней розетке.
alkarn писал(а): И на земле относительно земли всегда будет 0. А вот на втором проводе будет и + и -.
Так когда на второй клемме (-) минус, где искать плюс? На болту, которым крепится розетка??????? Так это бывает только в однополупериодном выпрямителе. Вот там это действительно так и тогда там не 200В, а чуть меньше. Учите работу диода в переменном напряжении.
Starichok51 писал(а):во-первых, не на обоих, а на обеих.
Согласен, так у меня тогда просто в глазах кровь всё залило. Просто ослеп на мгновение от такой белиберды.
Starichok51 писал(а):одновременное изменение плюса с минусом на обеих клеммах.
На осциллографе. Там это хорошо видно и называется это СИНУСОИДА.
Все, кто не увидел ответ на своё сообщение, читайте ответы Вашим коллегам.
