Страница 31 из 187
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 17:09:33
Соник
Живу месяц - второй - всё равно то же самое.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 18:02:08
Света
Ребята, я в строительстве мало что понимаю и хотела бы спросить.
У меня двор, площадью примерно 50-60 м² и крыша горизонтальная с небольшим уклоном. Она покрыта толью. В недалёком будущем хотим её покрыть железом. Но что делать сейчас, не знаю. В толи в некоторых местах дырки и при дожде в них сильно течёт. Есть ли какие-нибудь способы, чтобы временно заделать эти дырки, есть же пена, герметики, может есть что-то похожее, что можно применить в этом случае?
Как на грех, дожди стали часто идти. Сидим вдвоём с мамой и смотрим на эти потопы и братик ещё не скоро появится. Он бы что-нибудь придумал... :(
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 18:29:01
As
Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!.. :))
Отслоившиеся куски просто прибил степлером мебельным, скобы довольно хорошо держат эту бумагу... Главное, скоб не жалеть! :))
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 18:37:56
MIF
Света писал(а):В толи в некоторых местах дырки и при дожде в них сильно течёт.
У меня похожая проблема в старой жестяной крыше с трудным доступом. Недавно я увидел ролик про Применение ПБК Гидроизол, теперь у меня в планах узнать в строительных магазинах есть ли он в наличии, его аналоги и по чём.
Сходу это должно быть хорошей времянкой, поскольку уходит только этот "гидроизол" и стеклоткань, даже греть не надо, весь вопрос сколько стоит.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 19:23:44
Brigadir
Света писал(а):Ребята, я в строительстве мало что понимаю и хотела бы спросить.
Свет - привет! Давненько тебя не слышно в Мяу. Временно и дешево можно накрыть целлофановой пленкой. Но крышу надо перестелить по возможности. Жила бы ты недалеко от Москвы = в момент бы сделал(помог). Там делов то на полдня.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 19:32:07
Света
Под плёнку будет затекать, да и сдуть её может. Если только её приклеить, только на что?
А гидроизол - это интересно, надо будет посмотреть в магазинах, что и почём...
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 19:43:45
Brigadir
Про пленку я сказал: временно(срочно и придавить кирпичами, стобы не сдуло). а ремонт: содрать всё, посмотреть обрешетку(наверняка сгнила наполовину, коли протекало = заменить, посмотреть стропила - то же самое). И настелить гофрированой оцинковкой(наклон то маленький, ондулин, профнастил, металлочерепица особо не подойдет или придется под них стелить сплошной слой толстой фанеры или ОСП. А толь порвалась: обрешетка наверняка не сплошная, с просветами. Толь разве выдержит снег? Нет конечно, вот и рвется. Тоже самое будет с любой гибкой кровлей(с гидроизолом например).
Итак: под гибкую кровлю требуется сплошной, крепкий настил. Под гофрированую(шифер, волнистый лист оцинкованой стали, ондулин) допускается набивать обрешетку с шагом в 40 см. Чем больший наклон крыши, тем шире шаг можно делать(хотя много на этом не сэкономить).
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Чт авг 25, 2011 19:46:12
Соник
As писал(а):Я мелкие дырки заливал битумом, который плавил, конечно, паяльником!.. :))
У меня на даче один тоже полез с паяльной лампой заливать дыры битумом. Пыхнуло только так. Дом сгорел моментально :cry:
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт авг 26, 2011 05:12:10
хоттабыч
Нужна живая изгородь между зоной отдыха и зоной посадки овошей
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт авг 26, 2011 05:32:23
Ратмир
Я обычно кусками толи и латал, рулон вроде не дорого стоит, нужна еще стальная полоса и немного гвоздей. Куски ложаться поверх старой толи, обивать полосой со всех четырех сторон. 4 года так делал, единственный выход, пока профнастилом все не закрыл.
P.S. Размер заплатки должен быть минимум 1 м х ширина рулона, и чтоб эстетичней выглядело ложить в аккурат на старую полосу толи.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт авг 26, 2011 06:01:35
MIF
"Гидроизол" - это всего лишь торговая марка. Суть состава - битумная мастика, на её основе есть так же "Izoflex". Насколько я определился в ценах, ведро 10 Литров у нас стоит 600 рублей.
Лично мне бы и 3-5 литров хватило, но пока видел минимум 10. :roll:
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт авг 26, 2011 06:51:57
As
Соник, Вы и в самом деле не знаете разницы между электропаяльником и паяльной лампой?!? :shock:
А-а-а, понял! Вы до сих пор пользуетесь дедушкиным жаровым... :)))
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:06:27
Соник
Ну если электропаяльник на 0,5-1 кВт - тогда можно попробовать и битум им поплавить :)))
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Пт авг 26, 2011 09:18:47
As
Если не торопиться - вполне можно управиться и старенькой "соткой"... Кстати, по нашему климату, гораздо лучший результат даёт кабельная мастика, она, в отличие от битума, на морозе не твердеет до хрупкости. Есть опыт по использованию для ремонта кровли мастикой, надёжно... Только вот пачкается, зараза... :))
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:31:26
Ратмир
Вот такие мы арбузы на даче выращиваем (на урале),немного всего 5 собрал и 2 дыни :)
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Сб авг 27, 2011 12:09:42
Соник
Хорошие арбузы. Ещё и ягоды какие-то ест :)))
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Сб авг 27, 2011 13:10:42
Brigadir
Ратмир писал(а):Вот такие мы арбузы на даче выращиваем (на урале),немного всего 5 собрал и 2 дыни :)
Молодцы. Я рад за Вас. Сам своей мозги задолбал: посади семечки арбузов. Она в ответ: Да не вырастут. Я посадил, но уже в конце июля и...надо же = один росток проклюнулся, уже 10 см высотою и имеет 4 листа.
Следующей весной: подращу рассаду дома, на подоконнике и в конце мая высажу в теплицу на улице. Дыни тоже хочу вырастить.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Сб авг 27, 2011 16:58:16
Ратмир
рассаду пробывал бесполезно, в марле отмочи и сажай! Дыни очень далеко от арбузов нужно сажать.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Сб авг 27, 2011 17:02:59
Brigadir
Спасибо, Ратмир.
Re: Дачные вопросы
Добавлено: Сб авг 27, 2011 17:08:32
МитяРа
Ратмир писал(а):Дыни очень далеко от арбузов нужно сажать.
Ага.. что-бы дынебуз не получился..
