Страница 31 из 46
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 11:30:44
ursus
алгоритм решения проблемм
1-ищите в сети схему которая вас удовлетворяет
2-если знаний маловато то 2 пути
1----ищем схему с параметрами максимально приближенными к нужным нам(ток-напряжение и тд)
2---читаем литературу-ищем вопросы на ответы
3-из найденной схемы с учетом рекомендаций по подбору и замене элементов подбираем-покупаем-просим-достаем детали
4-проверяем детали на исправность
5-собираем схему
6-проверяем-прозваниваем НЕ ВКЛЮЧАЯ СХЕМУ на отсутствие кз и прочих ошибок
7-убедившись в правильности сборки включаем схему
8-настраиваем ее
9-говорим КАКОЙ Я МОЛОДЕЦ
10-РАДУЕМСЯ СВОЕЙ ПОБЕДЕ
успехов
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 22:17:27
Borodach
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:58:58
Borodach
Ещё один ...
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 20:52:03
ursus
а теперь если можно и я спрошу
есть схема на LM317 с умощнением по току на транзисторе(их в сети валом) типа на кт818
нужно в нее запихать схему защиты от кз
кто что посоветует реально рабочее??
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 14:31:54
Zub@stik
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 16:03:56
Borodach
Можно вот так ...
Блок питания шаг за шагом
Добавлено: Сб дек 14, 2013 01:23:19
tedikgb
Здравствуйте форумчане рт портала, хотел разобраться в блоке питания, но не хватает знаний.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/02/ Вот читал для новичков статью, много вопросов появилось: почему Uвх = Uвых + 3, почему
именно такое падение напряжения? или Pmax=1.3*(17-14)*1=3.9 Вт. откуда взят коэффициент 1.3?
Схема включена с ок, это связанно с тем чтобы можно было подключать малую нагрузку для падения на ней напряжения(Идеальный источник ЭДС)? и если можно объясните как получается закнутая система? (думаю эмиттер-нагрузка-стабилитрон-база VT2 коллектор)
Сюда перенес.
В данной теме не один раз писали ответы на эти вопросы.
Или читайте или ждите ответа, хотя сомневаюсь, что кому то хочется в десятый раз писать одно и то же.
Коротко почему 3 вольта?
Недавно отвечали, что здесь транзистор работает в линейном режиме и никакой транзистор не может работать в линейном режиме, если на нем нет напряжения.
Вот и взяли по минимуму три вольта на транзисторе.
Куда уж меньше?
Про то, почему транзистор здесь включен эмиттерным повторителем тоже недавно в теме писали, да и давно тоже и не один раз.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 18:43:48
tedikgb
хорошо поищу на форуме
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:25:46
ВанВанес
Доброго времени суток всем. Собрал по этой схеме блок питания, не отступая от номиналов деталей и не заменяя их. Блок питания переменного тока 14В 2А. Выходное напряжение вместо от 0 до 12В оказалось от 0 до 7,4В. В чем причина? Все перепроверено и не раз. Я увеличивал блок питания до 20В - без изменений. Возможно ли, что в схеме ошибка? Мне нужно ИМЕННО от 0 до 12В.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 16:38:51
Света
Ошибок в схеме нет, её делали тысячи радиолюбителей. Ищите у себя ошибку.
На стабилитроне должно быть примерно 12 В. На базе VT1 также 12 В, если VT1 исправен (и правильно впаян), то на эмиттере также должно быть около 12 В. Если всё так и исправен VT2, то и на эмиттере VT2 тоже будет около 12 В (я не стала учитывать падение напряжения на переходах транзисторов, на выходе будет, конечно, немного меньше).
Добавлено: Пт янв 03, 2014 17:04:40
АСУ
ВанВанес писал(а):Блок питания переменного тока 14В 2А.
Не переменного, а постоянного.
Добавлено: Пт янв 03, 2014 17:05:25
ВанВанес писал(а):оказалось от 0 до 7,4В. В чем причина?
Такое может быть если вместо стабилитрона Д814
Д, что указан в схеме, поставить стабилитрон Д814
А
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:30:50
ВанВанес
АСУ писал(а):ВанВанес писал(а):Блок питания переменного тока 14В 2А.
Немного ошибся с определением, я умел в виду что блок питания до выпрямителя имеет переменный ток, и лишь после него постоянный.
Хорошо, перепроверю еще раз. Хотя если реально эту схему собирали тысячи, никто даже не выложил фото готового блока питания.
Да и в опросе под статьей не у всех получалось. Если я соберу и заработает-обязательно выложу, и даже если не заработает-будет видео строптивого БП.
Добавлено: Сб янв 04, 2014 17:36:46
ВанВанес
Да, aen оказался прав, все дело в стабилитроне. Д814Д не нашел, были только с буквой А, из-за него и была разница в выходном напряжении. Поставил стабилитрон КС515А. Заработал, все нормально.
Предлагаю в статье дописать "не ставьте Д814А", дабы никто из начинающих котЭ не наступил на мои грабельки
Спасибо что помогли разобраться
Прилагаю фото чернового варианта БП.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 22:20:56
Borodach
Лаб 0-12в 0,5а из журнала Млад Конструктор
Добавлено: Чт фев 06, 2014 08:30:08
alexsuv781
http://www.youtube.com/watch?v=61m7MY0V1N0 в свое время вот этот блок питания делал. Взят был, если не ошибаюсь, от видеомагнитофона. Немного модернизирован. Напряжение регулируется от 0 до 20 вольт +- 2 вольты... Есть в планах его модернизировать.. Еще подумаю, посоветуюсь в кукую именно сторону его модернизировать))
Добавлено: Пт июн 06, 2014 15:03:44
Alexeyslav
ЕН12 это аналог LM317, схема подключения типовая из даташита...
От нуля регулировать не получится, минимальное напряжение - напряжение стабилизации самой микросхемы, составляет порядка 1.2В и соответствует нижнему положению движка.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 22:17:37
pavel1979
ну менее 1,25 вольт не требуется
только сделать нормальный ограничитель тока,иногда и 1,5 ампера губит низковольтную аппаратуру сразу в нокдаун,как вариант-добавить еще одну крен12 как ограничитель тока с переключаемыми пределами,начиная с 50 ма
у меня есть есть такой бп,только от 1,5 до 19,9,индикация напр и тока на меге8+1602(просто мег8 много
) ,но чет +-2 в смущают,у меня например
без нагрузки под нагрузкой 0,1 а под нагрузкой 0,5 а под нагрузкой 0,5 а под нагрузкой 1 а
12,00 вольт 11,96 11,94 11,93 11,90
прямо сейчас проверил,схема выше пару постов
видимо трансформатор у вас слабый,уменя тс-90 от магнитофона толи нота толи комета
Добавлено: Пт авг 01, 2014 07:09:27
Урус
Начал собирать блок питания по схеме из обучалки.
Изначально не было переменного резистора, поэтому поставил постоянный на 10кОм. Напряжение на выходе выдавало 0,8 В.
Потом купил и поставил переменный резистор. Один крайний вывод этого резистора подключил к R1, средний к базе транзитора VT1 и крайний вывел на минус.
При подаче питания произошло короткое замыкание. Когда начал проверять, то увидел, что перепутал обмотки трансформатора - на вторичную подавал 220 В, а с первичной уже выводил на диодный мостик и дальше.
Теперь мучает вопрос - правильно ли подключил переменный резистор? Или дело было только в том, что неверно был подключен транформатор? (Но почему тогда раньше не быдо КЗ?..)
Как правильно подключать переменный резистор?
Добавлено: Пт авг 01, 2014 10:06:21
Света
При неправильном подключении обмоток трансформатора, КЗ обязано было быть независимо от подключения не только резистора, а и всей остальной схемы.
Резистор подключён правильно. Только если регулировка будет наоборот, то крайние выводы нужно поменять местами.
Урус писал(а):... Напряжение на выходе выдавало 0,8 В
При подключении базы к стабилитрону, даже без резистора, напряжение на выходе должно быть чуть меньше напряжения стабилитрона. Если у вас 0,8 В, ищите ошибку в монтаже или неисправный элемент.
