Страница 31 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пн июн 06, 2011 12:29:33
Furcat
Starichok51, я тут подумал об улучшених\доплнениях программы для расчёта дросселей...
1. думаю будет удобно если рядом с окошком диаметр провода после нажатия кнопки "рассчёт" показывался этот диаметр также в американских калибрах (AWG) а то довольно часто так провода именуют даташиты американских производителей комплектующих.
2. ещё предлагаю чтобы программа зная типоразмер торика и диаметр провода рассчитывала и выводила количество витков которые на него укладываются аккурат в один слой. (64я страница микрометалс) и индуктивность которая получится при этом количестве витков.
Думаю это будет полезная информация.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 14:50:07
Starichok51
Victor_P.,
ох... уже, наверное, миллион раз говорил на форуме, что нить лампы в холодном состоянии имеют сопротивление раз а 10-15 меньше, чем в горячем.
это ты пытался запустить на нагрузку, которой надо не 2,5 Ампера, а 25-30 Ампер... то есть, ты запускал на кз.
Furcat,
подобный мысли у меня самого витают... но пока недосуг заняться такими усовершенствованиями.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 15:07:58
Victor_P.
Starichok51, вот чесно, ни разу на форуме не встречал про это, но не суть, протупил я тут знатно конечно, сам же ж знал прекрасно про это, но как-то вовремя не вспомнил.
Спасибо за подсказку.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 15:28:27
Трек48
Сам я на этих лампочках влетел с УПСником. При отключенной защите пытался несколко раз подряд включить, автомат раза три выбивало, пока полевики не вылетели. Только тогда вспомнил. Но поздно, пришлось потратиться.
Добавлено: Пн июн 06, 2011 20:02:32
Starichok51
там я буковку пропустил. хотел написать "говорили". не один я это говорил. и один я столько раз не в состоянии был бы сказать...
Добавлено: Чт июн 09, 2011 17:17:15
radist_21
starichok51 а как тебе PI Expert 8?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 17:18:46
МитяРа
radist_21 писал(а):а как тебе
radist_21, у тя на форуме всего два сообщения и в обоих про енту программу.. Рекламируешь что-ли ?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 23:01:36
Starichok51
radist_21, мне он ваще никак.
установил его, посмотрел на него, и снес его.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 11:54:32
Furcat
Starichok51 писал(а):radist_21, мне он ваще никак.
аналогично.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 06:32:06
dandiv2006
Здравствуйте. Хотел попросить помощи в расчете сварочного трансформатора. Попался транс Ш-образный, говорили, что делали сварочник. Первичка самодельная, намотанная на центральный стержень Ш сердечника, вторички две, намотанные шиной на обоих крайних стержнях сердечника (Ш - вторичка...первичка...вторичка). Вторичка по 26 витков шины. Хотелось бы просчитать в программе уважаемого
Starichok51-а Trans50Hz этот транс. Габаритные размеры железа ввел, а вот с сечением каркаса под намотку и длиной каркаса под намотку не знаю что делать - я предполагаю, что размеры каркаса только для центрального стержня сердечника, а тут получается 3 каркаса.
Прилагаю примерные наброски, выходное напряжение подгонял под имеющуюся вторичку (количество витков). Как сделать правильно, не соображу
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:11:57
Starichok51
dandiv2006, ты не изменил данные каркаса, у тебя расчет произошел с некоторой ошибкой.
можно считать и на один каркас. я поправил размеры каркаса, и у меня уже получается 50 витков вместо 52 витков.
программа считает, что вторичка намотана поверх первички. на крайних стержнях длина провода вторички будет меньше, чем показывает программа.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 02:47:45
kill7777
можно ли слаживать вмести 2 тороидальных сердечника в расчетах программы если собираешся их мотать вмести, т.е. ширину писать суммарную.
и можно ли вооще скреплять их вмести чтобы намотать как один? и как скреплять?
Добавлено: Сб июл 09, 2011 02:59:13
Starichok51
что такое слаживать, я не знаю. а складывать вместе можно.
площадь сечения надо писать суммарную.
скрепи скотчем, например.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 12:34:22
kill7777
Starichok51 писал(а):что такое слаживать, я не знаю. а складывать вместе можно.
я имел ввиду толщину. т.е. в расчетах писать сумарную(толщина первого тора+второго). Они ведь будет работать как единое целое.
можно скотчем скреплять? не будит ли при этом каких то потерю. Где то читал эбокситкой клеили.
Добавлено: Сб июл 09, 2011 13:44:10
Starichok51
да, суммарную толщину.
можно скотчем, потерь не будет
Добавлено: Пн июл 25, 2011 09:35:46
1exa
А можно использовать программу для трансформатора 50 Гц для расчета трансформатора для спотера ?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:32:51
Starichok51
а что такое спотер? я не знаю.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:36:10
alekseykolesnik
Starichok51 писал(а):а что такое спотер? я не знаю.
аппарат точечной сварки!
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:41:05
Starichok51
если это будет транс на 50 Гц - то можно моей программой.
еще тут надо учесть, что при точечной сварке работа транса будет не постоянной, а периодической. поэтому плотность тока можно взять заметно выше, чем для долговременной работы.
Добавлено: Пн июл 25, 2011 14:27:24
Xakeppok
Приветствую, господа!
Помогите плз. , с расчетом дросселя на step-up.
Вот схема. По моим расчетам ( отсюда
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html) индуктивность должна быть в районе 15мкГн. Взял готовую с горелого универсального питателя для ноутбука, коих валом от узкоглазых друзей. Кольцо из распыленного железа 52 смеси (зелено/голубой) T80-52B (D=20.2, d=12.6, h=9.53), 24 витка провода 1,2мм. Запустился (выходное в норме), но уже при нагрузке в 1А начинается свист. Отмотал до 10 витков, свист пропал , но нагрев полевика и диода приличные. Померял КПД = 69%. Начал отматывать по 1 витку. КПД начал падать. Намотал 19 витков. КПД =78% (маловато конечно), диод и транзистор на небольшом радиаторе от компового БП, нагрев нормальный <50градусов при токе 4.5А. Но сильно греется кольцо. И опять таки появился свист при максимальном токе. Помогите куда копать. Может кольца такого размера не достаточно?
Запитано от аккумулятора.
Спасибо.
