Страница 31 из 55
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Добавлено: Чт фев 17, 2011 19:09:34
gabon
michey25 писал(а):вторичную обмотку мотать я так понимаю тоже нужно равномерно на две катушки?
и получится ли мотать не разбирая его(а то я чувствую что это геморой будет)?
и нахрена я это писал...
/viewtopic.php?f=11&t=34002&start=60 у этого трансформатора обмотки располагаются равномерно на обоих стержнях .то-есть если в обмотке 300 витков то на одном стержне 150 и на другом 150.соединяются последовательно (средняя точка место соединения обмоток)программа не нужна
и ещё если первичная рассчитана на 127\220вольт лучше лучше найти и использовать ту что на 220[/quote]
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:38:15
michey25
а как его разобрать? сердечник не разрывается(
ферритовый транс я в микроволновку пихал на 30 сек, но с этим думаю не прокатит, да и микроволновку жалко
Добавлено: Пт фев 18, 2011 12:15:02
VanLux
:shock: Попробуй в микроволновку засунь)))))))))) Короче убираешь зажим потом берёшь киянку и делаешь удар по сердечнику.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 20:34:19
Sven026
Мой способ: Берёшь молоток и отвёртку "-" и мочишь по сердечнику выручило с ТС-250-2м)
Добавлено: Пт фев 18, 2011 21:53:35
VanLux
А потом всё это дело звенит как калокольчик.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 23:37:37
michey25
разобрал транс, снял все вторичные обмотки, добравшись до первичной обнаружил довольно тонкий провод, вна трансе было написано что она на 0.77А. Хватит ли этого? В будущем я хочу еще и намотать обмотку на +-35В.(для питания второго усилка).
Добавлено: Сб фев 19, 2011 14:20:31
michey25
намотал обмотку на 12В, для проверки, выдает 14В. Но очень жестоко звенит, гремит и т.п. Правда я не склеивал сердечник, просто прижал зажимом, и каркасы обмоток ходят относительно свободно по сердечнику. Как избавиться от гула? Или достаточно будет склеить эпоксидкой сердечник?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 16:37:14
VanLux
1.2.3 - это первичка. Вторичку нужно намотать проводом 1.5 мм 155 витков на каждую катушку.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:36:48
hd1000
kastor666 писал(а):
hd1000 писал(а): На малой мощности без разницы. на большой - КН
hd1000, а на какой акустике слушали/сравнивали? Какой был источник?
Источник - испытательные диски JMLab напрямую с выхода АЦП SONY-CDU5211
Акустика от такой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
(Радикал подло снёс фото готовых колонок)
до такой
http://www.muztorg.ru/cat/details/A007690/
Поучаствовали у меня также S-90, различные "Веги-50", а у бродячих дискотечников без сравнения с LM - всякие Евросаунды и Ямахи с Пивеями.
Им было с чем сравнить КН из усилков (поинтересней LM), пока все довольны.
Но тема не о том, кто из них лучше (да некорректно их сравнивать), а о простом и мощном усилке, проверенном временем.
Определитесь, что для чего нужно и на какой мощности, если достаточно 50 Вт без хрипа - пользуйте LM, если нужен запас -КН. Вообще запас тяги - это всегда плюс для тракта(даже если слушать только тихо).
У интегральных усилителей есть неоспоримый плюс - их дешевизна. А LM3886 таковой вовсе не отличается, точнее - стОит как мощный двухканальный дискретный "почти Hi-End" россыпью, потому и смысла в ней не вижу. Если надо совсем просто, мощно и дёшево - TDA7293, но я применяю чип-усилители только для автотехники. Компактно, да и заказчики просят сделать звук за бесплатно практически.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:58:27
hd1000
quinine писал(а):
hd1000 писал(а): Так а зачем, всё расписал по буквам. Единственная моя неточность -в CREEK стояли TIP35+TIP42(BD140), TIP36+TIP41(BD139), но общая схема точно та же.
HD1000 а что это за усилитель такой, расскажи поподробнее? и чем лучше чем 3886 объективно?
Для России марка редкая, встречал только раз. Схему срисовывал с платы.
Подробней уже не вспомню, давно это было, давали мне его в ремонт лет 12-15 назад, хозяин - барыга-спекулянт когда-то припёр из загранкомандировки, а усилителю тому было... короче, корпус ещё полудеревянный. Да чем лучше? Просто тем, что это был усилитель, а не микросхема на кремниевой пластинке :)
Повторюсь, не будем сравнивать несравнимое.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 20:52:27
volter5000
Создатель етого усилка памоему в гробу уже переворачивается читая ету ветку форума
Добавлено: Пн фев 28, 2011 10:59:31
CheepTuning
volter5000 писал(а):Создатель етого усилка памоему в гробу уже переворачивается читая ету ветку форума
ох уж это точно :))) хорошая схема, мощность, дешивизна и простота, вроде и добавить то нечего, а обсуждений... :))
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:00:33
hd1000
Примерно так и я пытался сказать, пока учёные не начали шапками закидывать. Мол, просто - значит плохо. Хорошо, хоть жертвы звуколожества (аудиофилы) сюда не заглянули :)
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:48:17
Максим_В
Странное мнение. Не проще и не технологичнее. Необходим подбор элементов!!! Минус. Ноль гуляет сам по себе ! Тоже минус.Про защиту я помалкиваю уж.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 17:47:53
алексс32
сопротвление в ООС увелич (каторое 22к гдета до 56к) и паралельно вгвозди цепочку RC из кондея 39нф и сопротивлюхи 1.2к, гдето так (сторона сопротивлюхи втыкается на инверсный вход, а кондер к выходу) я так какойта усилок уже коректировал по частотам, с такими характеристиками у тея палучится Гроб от 10 гц со спадом у 60 гц, Да будет тее щястье !!!! 22к это R6 которое?
p s 2 года почти верой и правдой работал усилок с 2т825 и 827,пока я не полез диоды выковыривать и в место них регулятор тока покоя делать,сделал выставил,а конец хоп и отвалился с моего транзистора с подстроечником,выходнякам капец.Не зря говорят лучшее враг хорошего!кто пробовал с выходняками 2sa1943 2sc5200 разница сильная в мощщи или не очень по сравнению с составными?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 23:00:50
michey25
День добрый! Сделал я источник питания, т.к. не смог найти в моем городе обмоточный провод большого диаметра то транс заказал, сделали ребята на совесть, даже ничего не гудит.Залили все лаком. Припоял я мосты, конденсаторы, включаю, меряю... И тут меня осенило, то что я забыл что после выпрямления напряжение увеличивается в 1.4 раза. И теперь у меня по 59.3 В на плече, без нагрузки. Нужно ли уменьшать напряжение? т.к. перематывать не хочется приготовил резистор)
Добавлено: Чт мар 03, 2011 07:09:29
hd1000
А придётся. Иначе, скорее всего, нужно будет сначала менять всё, что погорит, а потом всё равно перематывать.
Максим_В, если собирать по оригинальной схеме с двумя диодами - подбор не требуется, ноль не плавает существенно для результата, КЗ выдерживается. Принял в производство и не жалею.
Единственная доработка - транзисторы BDW83-84.
алексс32, если вопрос по этой схеме, то однозначно с составными тяга выше.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 15:52:36
volter5000
вместо составных 825-827 мона сунуть 5200\1943 но к ним в довесок нада еще по транзистору сунуть (тип31\32 например) схему я давал гдета, на счет резистора и кондея, да их паралельно 6 сопротивлению.
с 1943 и 5200 мощность будет по выше чем у 827 и 825 ватт на 30 примерно, на звуке неотразится никак, так что прощще Тип142\147 сунуть или бдв83\84
michey25 ну можешь на транзисторах стабилизатор сделать )) с рсчетом скока в плече усилка выходников стока и в блоке питания больше способов без перемотки нету (транзисторы не обязательно брать такие же как в усилителе, мона и совковые, например кт8101\8102 но ето еще одна железка для охлаждения) если нада могу вриант стабилизатора дать.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 18:00:38
алексс32
hd1000 писал(а):А придётся. Иначе, скорее всего, нужно будет сначала менять всё, что погорит, а потом всё равно перематывать.
вот и поставлю завтра типы,попробовал с обычными такое ощущение что им "раскачки"не хватает,городить с доп транзисторами не охота как-то.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 19:34:18
volter5000
я ставил вместо составного 2 транзистора (напаивал прямо навесу) разницы нету ну кроме того что Типы теряют мощность градус\ватт а 1943 и 5200 0.83 градуса на ватт а в остальном разницы нет вообще
