Страница 31 из 71
Re: Нарисуйте мне плату.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 23:47:48
conler
conler писал(а):san4ooos, я жутко ленивый
ссылку на первоисточник плиз. Хочу свой вариант ЭТОГО нарисовать (для "удовольствия" и "искусства ради"). Только в личку, сообщения искать на этом форуме чрезвычайно геморно.
забудь нах, два раза не предлагаю.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 03:51:37
lexim
Коты помогите пожалуйста кого не затруднит нарисовать рисунок в формате lay для изготовления платы-используя фото .Прочитал что надо фото загрузить как фон в SprintLayout и обвести,сам я не смог разобраться как это делается.Это фото нейтрализатора электромагнитных излучений- выполненного на печатной плате.Я скачал фото с интернета и с помощью IrfanView привел фото к требуемому размеру с сохранением пропорций и попытался обрезать лишнее по краям платы,диаметр платы должен быть примерно 10см,плата должна быть круглой, по центру платы и с краю 2 отверстия,фото прилагаю.
Добавлено: Пт июл 11, 2014 09:35:43
Sailanser
lexim писал(а):Коты помогите пожалуйста
Вот 100х100мм круг. Как на на фотке
Ширину дорожек и зазоры между ними я так думаю все равно придется чуть подгоять уже по факту.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 02:37:16
Morelock
Граждане коты, нижайше прошу снизойти до моей скромной особы и помочь в разводке платы.
Вернее разводка есть, но она в в неформате
В последнее время мне от трезвой жизни жутко покрутило руки и спринт мне показывает одни непристойности.
Собственно вот сама печать платы из альбома схем. Другой нет - итак сие урвал с трудом.
Размеры платы 120х100мм.
Споможите страждущему. Пожалуйста.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 10:12:05
просто КОТ
Накидал за пол часа и чашечку чая. Вооот так приблизительно:
Если подходит, то лови архив с файлом в формате ШЕСТОГО лэйаута. Пятым НЕ открывается, прости уж.
Да, тут ещё момент был подозрительный. Вот этот:
Добавлено: Вс июл 13, 2014 14:03:45
AlekseyEnergo
RADAR62 писал(а): почему?
san4ooos писал(а):пропали посты
Оффтоп.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 15:48:23
Morelock
просто КОТ писал(а):Накидал за пол часа и чашечку чая.
Огромное спасибо. Все подозрительные моменты я разгребу под колу и сигаретку. Мне хотя бы грязный набросок. А тут такая прэлесть. Моя прееелесть...
В общем премного благодарен - буду работать в паре со схемой и соотносить подозрительные моменты.
P.S. R5 оказалось на землю идёт с затвора полевичка и его дорожка не вниз, а вверх, к С2.
Ещё раз спасибо.
P.P.S. Шота пытаюсь открыть 6м спринтом, но грит нихацю.
Дайте ссылочку на версию, которой вы рисовали.
Разобрался, всё открылось. То некошерный 6й спринт у меня завалялся. Протух наверное от времени.
AlekseyEnergo писал(а):Последний раз редактировалось AlekseyEnergo
Давненько тут не бывал. У себя на
http://monitor.espec.ws/ смотрим на оверквотинг немного сквозь пальцы.
Предупреждение принято.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 15:33:20
san4ooos
Ребята посмотрите пожалуйста "свежим глазом" перерисовал платку может че незаметил подскажите. вот поєтой схеме
http://inkubatorvsem.ru/termoregulyator.html
а вот и моя у формате лєй
можєт у кого есть желания предложит свой вариант
Добавлено: Ср авг 13, 2014 17:52:17
san4ooos
Неужели некому посмотреть?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 18:10:18
AlekseyEnergo
У меня к примеру не везде стоит SL. И свободного времени не много. И часто не совпадает время и наличие SL.
Вот разводка в виде картинки мне больше нравится. Но там подписи элементов не видно. Если нет надписей.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 20:59:26
doubovitski
Morelock писал(а):Граждане коты, нижайше прошу снизойти до моей скромной особы и помочь в разводке платы.
Там всё видно и понятно. Если что- дополню.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 00:37:41
doubovitski
san4ooos писал(а):Неужели некому посмотреть?
Привыкайте молодой человек к преодолению трудностей самостоятельно. Как говорили в старину- посеешь поступок- пожнёшь привычку, посеешь привычку- пожнёшь характер, посеешь характер- пожнёшь судьбу.
И дело не в мелочной плате, поверьте мне, занимающемуся радиоделом уже 60 лет.
Вообще, сильно сомневаюсь в работоспособности этой схемы. Питание микросхем так не делают. Без конденсаторов фильтра, без точной стабилизации напряжений компаратор будет сравнивать не напряжение датчика температуры с опорным, а чёрт знает что с чем. Лично я не верю столь простым схемам.
Сделать сложную машину- просто. А вот простую чрезвычайно сложно. Это говорю я вам, конструктор с четвертьвековым стажем.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 09:14:32
fsem
doubovitski , месяц назад, я ему сделал плату, правда в ДТ. А воз и нынче там.
Неужели нельзя было загрузить ДТ и откатать её, ведь дороги там широченные.
Добавлено: Чт авг 14, 2014 23:37:19
doubovitski
fsem писал(а):....
Очень часто встречаются ребята, желающие только употребить. При этом нисколько не прилагающие усилий для того, чтобы научиться самому. Тем более, что возможности Интернета позволяют сыпать вопросы направо и налево. Не удивлюсь, если этот "радиолюбитель" постит ещё где-нибудь.
Коль уж зашёл разговор об инкубаторе, то скажу (поскольку работал до пенсии инженером КИПиА на птицефабрике), что подобная требуха работать там не будет. Точность поддержания температуры в шкафах поддерживается с допуском в плюс-минус 0,1 градуса. При этом регулируется влажность, и яйца периодически переворачиваются. Достаточно перегреть на пол-градуса, и цыплята выйдут раньше, будут слабыми и почти все передохнут. Развитие их будет идти более ускоренно, и они не успеют употребить весь объём яйца.
Если не догреть, то задержится рост, и они не вылупятся вообще. Пойдут одни задохлики.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:05:42
Alex-DJ
Доброго дня всем !!!
Прошу помощи в разводке печатной платы вот под эту схемку:
Сам пробовал делать разводку,как в программах так и на бумаге компактно не получается...Уже весь извёлся.Детали обычные не SMD
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:33:54
AlekseyEnergo
Так а разъемы какого типа и микросхема в каком исполнении. И какого размер у вас получился? Односторонняя или двухсторонняя?
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:39:57
Martin76
Такие платы, для такого применения, обычно под какой то конкретный корпус нужно разводить, а не вообще. А так, плата простейшая, хоть на выводных деталях, хоть на СМД. Опять же, какой переменник, какой корпус, какие выводы?
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:47:25
AlekseyEnergo
Ах да покажите свои варианты, в любом формате. На бумажке и программно.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 14:59:10
Alex-DJ
AlekseyEnergo , разъёмы не нужны, можно контактные площадки на плате...Микросхема DIP в пластмассовом корпусе. Под переменник тоже можно просто контактные площадки, я потом на проводки его повешу.
"свои варианты, в любом формате. На бумажке и программно." - пока предоставить не могу, всё на работе осталось, а я в отпуске сейчас.
Плата нужна односторонняя....поэтому и мучался с дорожками, всё время пересекаются особенно в районе микросхемы...Потому тогда и плюнул на это дело . Сейчас наткнулся на этот раздел и подумал что может кто из спецов поможет и я всё таки соберу эту схему.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 15:01:26
AlekseyEnergo
Так а какого размера у Вас получилось?
Это вообще что за устройство.
