Страница 31 из 54
Re: ремонт Вега 50У-122с
Добавлено: Пн июл 15, 2013 15:18:33
koyodza
Для "спасибо" тут есть кнопочки + и - под надписью "рейтинг сообщения" в каждом сообщении.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 16:16:12
geXan
возникла интересная проблема с тем же веговским усилителем. 2 года радовал меня своим звуком и вот на днях серьезно огорчил. оговорю сразу, в самом усилителе до этого ничего не менял, всё родное. суть проблемы вот в чем: на днях после примерно двух часов работы усилитель неожиданно очень громко зафонил и задымил, но не выключился. естественно выключаю питание, отключаю вход и выход, снимаю крышку. там 2 сгоревших резистора (номера и номиналы не помню, усилитель не под рукой, если это важно, посмотрю и отпишусь), их заменил. включил уже без крышки, оказалось что искрит и дымит транзистор VT27 (КТ817Г). заменил аналогичным. далее началось самое интересное: при включении усилителя он начинает щелкать, и горит резистор R91 на 180 Ом. Частота щелчков примерно каждую секунду. и резистор моргает соответственно, накаляется до красна за эту секунду, щелчок, после которого резистор гаснет и затем начинает снова накаляться. хотелось бы узнать кто сталкивался с подобным и из-за чего это может быть
Добавлено: Сб июл 27, 2013 19:30:38
koyodza
Вероятнее всего VT37 в обрыве. Скорее всего пробито что-то из VT19 VT27 VT31, возможно все вместе. Как правило при вылетании транзисторов в таком усилителе одним транзистором дело не обходится. Если хотите отремонтировать, нужно запастись терпением. Понадобится хотя бы мультиметр, ну и сам усилитель должен быть в пределах досягаемости. Я буду писать, что делать, Вам нужно будет делать точно то, что написано, и не делать ничего лишнего. Рекомендую прочитать хотя бы несколько первых страниц этой темы.
Добавлено: Сб июл 27, 2013 20:07:04
geXan
терпения и усидчивости мне хватит на ремонт данного аппарата:) мультиметр имеется, усилитель тоже рядом, просто писал не из дома, поэтому не указал первых 2 сгоревших резистора. Опыт работы с усилителями есть, запчасти есть. С чего мне начать? И что именно проверять?
Добавлено: Сб июл 27, 2013 20:36:03
koyodza
Выпаяйте VT31 VT33 VT35 VT37, можете их после этого прозвонить мультиметром и написать, какой и как именно был повреждён, какие переходы в обрыве. Но новые пока не ставьте, вначале будем работать без них. Чтобы не сжечь второй канал радиатор должен оставаться на месте, без радиатора транзисторы могут не проработать и нескольких секунд.
Дальше включите усилитель без тех транзисторов и измерьте напряжения на всех выводах VT19 VT21 VT27 VT29, результаты напишите табличкой. Ещё измерьте напряжения на выв. 4, 6, 7 DA3, на конт.7 А14, конт.13 А5
Второй щуп мультиметра желательно не переставлять в процессе измерений. Лучше всего если Вы просто зафиксируете его где-нибудь. Нагрузку не подключать, гломкость на минимум, сигнал не подавать.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 18:24:21
geXan
koyodzа, дальше еще интереснее: выпаял нужные транзисторы, включаю. Щелкать правда перестал, трансформатор тихонько гудит. подождал пару минут, ничего не задымило, успел измерить только напряжения VT29: база: 53мВ, коллектор: -17,6В, эмиттер: 64мВ. далее, пока искал глазами следующий транзистор, сгорел R67 на 100 ОМ. отключил питание, впаял новый резистор. и как только включил питание, он снова сгорел. все вопросы отпали, если бы я что то случайно замкнул, или мультиметром неудачно ткнул, но просто так сгореть, в тот момент когда я даже не касаюсь платы-что то интересное
Добавлено: Пн июл 29, 2013 19:27:51
koyodza
Измерьте всё что написано выше без этого резистора. Записывайте сразу на листик, потом наберёте на клавиатуре.
-17,6В на К-VT29 это странно, там должно быть вдвое больше. Убедитесь, что всё правильно измеряете и что прибор исправен.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 22:10:30
geXan
хорошо, завтра без него измерю всё остальное и отпишусь. А мультиметр исправен однозначно. И при измерениях минусовой щуп на корпусе, а плюсовой подставляю на нужные контакты. Или нужно по другому?
Добавлено: Пн июл 29, 2013 22:15:00
koyodza
Всё равно проверьте ещё раз.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 19:07:59
nvidia2013
доброго времени суток, имеется усилитель вега 50у-122с без буков А купил б/у продавец сказал что проблема с регулятором громкости купил этот сдвоенный резистор 0.125 ват 100кОм впаял и ура всё заработало без тресков но через некоторое время включил снова усилок решил послушать музыку и заметил что когда пауза между песнями идёт цыкание из ВЧ поставил музыку на паузу на компе и действительно цыкание есть думал что со звуковухой что то но подключил всё это к телеку таже фигня даже без подачи сигнала и так на всех 4х входах в усилке но если отключить от источника звука то цыкание пропадает, подскажите в каком месте копать?
P.S В радиотехнике не очень могу припаять отпаять с мультиком посидеть но только если объяснят не сокращениями а типа вот такую чёрную хрень с такой то маркировкой))))
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 20:37:27
koyodza
Проще будет найти в своём городе человека, который понимает, и попросить его разобраться на месте.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 21:13:53
nvidia2013
к сожалению не проще город маленький( есть одна мастерская но там за ремонт денег запросили больше чем усилок современный стоит
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 00:39:28
Gigavolt
Тогда или копить денег на современный усилок,или копить денег на ремонт веги,или изучать электронику некоторое кол-во времени,только потом,когда появится понимание,взяться за ремонт.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 18:14:18
viktor66
Ни кого не хочу обидеть , но не проще будет убрать родные усилители мощности и установить туда выполненные на микросхемах , благо сейчас есть выбор , так что и сюда можно подобрать по мощности и напряжению питания , это даже где то уже обсуждали, но тут дело принципа ,
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 18:45:58
koyodza
Не факт что проблема именно в усилителе мощности. Может быть и в предварительном. Диагностика подобных дефектов часто оказывается затруднена, особенно когда нет соответствующего опыта. Дистанционно такое тоже сложно отремонтировать, поскольку дефект вряд-ли будет сопровождаться изменением режимов работы на постоянном токе. А для более сложных измерений нужно оборудование и снова-таки знания и опыт.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 19:36:48
viktor66
Свой пост я относил к темам выше , именно где проблемы с усилителем мощности , чем так мучится с ними проще переделать , где гарантия что даже после ремонта он долго проработает , но это чисто на мой взгляд , у каждого свой подход к делу
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 13:22:15
d226
Здравствуйте! Имею усилитель Вега50У122С с 93 года без ААА. упрощеный вариант. При прослушивании музыки, пошел фон с правого канала, дифузор динамика выдавило наружу. Вашу тему читаю, поэтому сразу проверил постоянку на выходе оказалось 12в.Затем разъеденил УН от УМЗЧ на контакте7. Опять проверил стало 0.18в , я так понимаю УМЗЧ исправен . Вдохновился! Проверяю на УН 12в!!! Разъеденил УН от темброблока отпаиванием сигнального провода контакт 1 теже 12в. Что, получается неисправен и УН и Темброблок одновремено, или надо по питанию как-то отключатса.?
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 13:48:30
koyodza
Похоже неисправность связана именно с УН
Измерьте постоянное напряжение на конт.4, 6, 7, 8 усилителя напряжения, на конт.2, 3, 4, 6 DA1, на К Б Э VT1, VT2, VT3, VT4 на плате соответствующего усилителя напряжения и напишите. Всё это без подачи сигнала и без нагрузки. Отключать темброблок не обязательно.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 14:11:53
d226
koyodza ! Спасибо что ответили, ну очень оперативно, вечером выложу результат измерений.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 10:31:06
Ратмир
koyodza писал(а):ВСЕМ:
Давайте раз и навсегда договоримся: тема про ремонт веги-122.
Вот и у меня руки зачесались. Ни разу не лазил в такие вещи. Усь выпуска 1994 года
Включил один канал работает, другой нет. Страшно шумит сдвоенный резистор R25a, R26а , вот думаю может из-за него?
можно каким-нибудь образом осцилом посмотреть на драйверах DA2.1 DA2.2 сигнал( или я путаю это не драйверы :oops: ) ? Не хочется сразу потрошить.
