Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Добавлено: Пт янв 24, 2020 20:54:44
Evan
Как вы считаете, нормально ли для TDA2050 размер кристалла 1,5*1,5 мм ?
Ради интереса недавно брал на алиэкспрессе 10 штук этих микросхем. Работает, но при попытке вдуть чуть больше идут большие искажения ( срезает низ синусоиды )
Амплитуда на выходе 2,5 В, нагрузки 4 ом, питание 12 В , на вход 0.06В, частота 1 кГц.
Входной сигнал
Все тоже самое, только амплитуда на входе - 0.1 В
СпойлерСпойлер
Сама микросхема
Добавлено: Вс фев 09, 2020 22:29:00
nupis
Всем привет. Пришли с Aliexpress (магазин Chip-IC Store) транзисторы SPW24N60 и MDP18N50. Емкость затвора у всех транзисторов разная (от 0 до 6 nF). Видны следы шлифовки. Лазерная гравировка очень низкого качества (отчетливо видны прожиги лазера). Подобрал пару примерно с одинаковыми параметрами SPW24N60 - все равно бахнуло через минуту работы. Причем продавца я предварительно спрашивал об оригинальности транзисторов, на что продавец заверил меня что все новое и оригинальное. Вот фото. Открыл спор, посмотрим чью сторону примет Aliexpress.
(на фото качественная гравировка это оригинал, с точками прожига лазера - это подделка)
Справедливость восторжествовала. Aliexpress принял мою сторону.
Добавлено: Чт фев 27, 2020 19:49:48
musor
насчет тех шлифмашинок это косяк самой схемы и транзюки не при делах
нехуй дергать реверс на ходу
можный деод кд213 до тумблера реверса и резик 0,5-1ом в колектор силового спасет схему
реверси не хочу бонусом будет дин тормос а механика разрушитсяч бычтро от ревеса с ходу
попробуйте разогнать авто жо 100км ч час и включить задний ход...
Сразу только транзистортестером проверил:
ломать не стал.
А когда бахнуло, сломал:
Жаловаться уже поздно, но там ещё как-то задают вопросы и отвечают, а я не знаю как ответить ...
Добавлено after 54 minutes 35 seconds: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
А вот этот продавец: https://vanxy888.aliexpress.ru/store/1911309 прислал IRFZ44 с ёмкостью затвора 2,5нФ и пороговым напряжением 3,5В, но до подрыва дело ещё не дошло И красивый рекланый листочек положил. Типа покупай - не хочу, но ... посмотрел тут отзывы: https://aliexpress.ru/item/32713413758. ... 6b55oibfhv - и правда не хочу.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 17:06:08
Evan
Этот продавец "Fantasy Electronics" , он же "Vanxy" и на других форумах упоминается как недобросовестный , то детали не докладывает ( вместо 10 7...8 штук кладет) то режет ленты с SMD исключительно по диагонали. А подделки это вообще обычное явление для него.
Добавлено: Пт мар 13, 2020 23:04:51
Полосатый
Уже второй раз замечаю, что напрямую они стараются не врать - юлят или молчат. Может у них прямое враньё строго наказывается. Поэтому решил перед покупкой настойчиво спрашивать, действительно ли оно выдержит завленные режимы. Если прямо не ответят, что выдержит, пойдут лесом Даже если просто не знают, то наверняка берут на продажу самое дешёвое, т.е. фейковое.
Добавлено: Сб мар 14, 2020 19:25:46
bav123
так это обычные перекупы, а не технари
Добавлено: Пн мар 16, 2020 00:49:12
Полосатый
Чипы с дипами тоже перекупы и чё? Не понимай - топай лесом. Вроде в "Мясорупке" был такой номер: "Мне нужен кабель для подключения по DVI ...", уже не помню. Иначе никак.
Добавлено: Пн мар 16, 2020 13:41:07
musor
проды часто не знают че продают и ж это норма
Добавлено: Пн мар 16, 2020 22:33:49
Полосатый
Вот пока мы за них думаем, что это норма, они нам и будут такое продавать. А я больше таких транзюков и тирюков не хочу. Тут вариантов нет, даже если пришлют хорошие, как мне IRFZ44 вроде нормальные прислали, потом те же продаваны пришлют плохие. Пускай сами ищут проверенных поставщиков или продают то, в чём разбираются.
Добавлено: Пт мар 27, 2020 12:29:40
korob
Мужики! Кто что скажет о современных (2015...2019гг.) КТ8101/КТ8102 производства Брянского "Кремния"?
Добавлено: Пт мар 27, 2020 12:58:51
Slabovik
Если не отбраковка, то очень неплохо. Проблема только в том, что в розницу поступает исключительно отбраковка. Не отбраковку можно найти только дербаня какие-нибудь изделия...
Добавлено: Сб мар 28, 2020 18:46:18
grinch
всем привет, давно не заходил)
транзисторы 2N3055 куплены года 3-4 назад в Чип и Дип. Лютое говно, скорее подделка ну или брак. На крышке серебрянка, на ней маркировка, все это пальцем не стирается, но спиртом без следа. транзисторы рабочие, но импульс тока прядка 4-5А не выдерживают - меньше проверить не удалось, не успел, на номинальном токе тоже не успел проверить.
кристалл видимо приклеен, "утолщение" у основания корпуса отсутствует. сгорели, если память не изменяет 4шт из 4 купленных, проверил самые безродные 2N3055 в схеме где сжег это говно из ЧиД - все ок работает.
Добавлено: Вс мар 29, 2020 17:28:31
Evan
Нередко "опытные" электронщики советуют закупаться "по месту", а не у китайцев с алиэкспресса .
Но как видно - "серьёзные" магазины тоже не против прикупить говна.
Ну и соответственно не понятно что лучше - купить подделку с алика или тоже самое "по месту" но по цене в N раз выше.
Добавлено: Пн мар 30, 2020 23:54:31
Baasil
2N3055 вообще большая проблема купить. Ну не может он продаваться за копейки. Хотите оригинал - идите на маузер, фарнелл и иже с ними. У нас - лучше поискать 2Т819. Дешевле будет.
Добавлено: Сб май 23, 2020 12:14:43
Upgrader
Вот, как думаете, какой их них настоящий? Или оба нормальные? Я уже запутался. Слева старый, справа новый.
Характерная особенность только в размере шрифта и логотипа. Они отличаются, это я сразу заметил. Где шрифт больше - он еще менее четкий и у шестерки верхнее ушко больше загнуто (шрифт немного другой).
Вот еще более темная фотка
З.Ы. Не смотрите на то что это разные транзисторы. Не имеет значения 35 или 36 - они абсолютно идентичны по маркировке внешне. Просто такие были под рукой для фото. Это компл. пара
Добавлено: Вс май 24, 2020 19:19:36
Upgrader
Аналогичный вопрос, другие транзисторы. IRFB7545 цена была минимальная по этому заказал.
На этот раз прислали два вот таких.
Абсолютно одинаковые внешне, но шрифт существенно отличается.
Слева более четкий и крупный, справа более жирный и мелкий.
Производитель (IR заявлено) может так по разному маркировать, или это подделки?
Добавлено: Вс май 24, 2020 19:24:12
korob
Upgrader писал(а):IRFB7545
Оба фуфельные , International Rectifier маркировал их по-другому, плюс корпус выглядел иначе.
