Страница 31 из 49
Re: Часы Электроника 6.15
Добавлено: Ср сен 28, 2016 12:48:27
danbankir
Опробовал совет Musor , при замыкании сегмент гаснет, отпускаешь, опять светится. Ножку от платы отпаивал.
p.s. подцепил сегмент без кроны на среднюю точку накала через резистор 5кОм так вообще красота) засвета у сегмента не наблюдается)
может 100кОм большое сопротивление для подтяжки?)
Добавлено: Ср сен 28, 2016 13:33:44
musor
ну попробуй по этому сегменту ПОСТАВЬ на МИНУС менще подтяжку для начала го не мене 33ком вместо 100к
korob писал(а):Притянутые аноды засвечивать не должны даже в самом некондиционном индикаторе.
в браке много чего не должно быть... в вакуме некоторые компоненты люма испарялись и осаживались на стекле подложки вызывая засветы -эта беда особо силно вылазила в нащих 12р индикаторах в калкуляторах-много их меняли в те годы...один раз я рещил поигратся изменив схему(но там ИВЛ питался от инвертора) сам источник 4 НК АКБ(5в) и выяснил причины...а иногда мастера 145ик меняли :oops: :cry: и без толку
Добавлено: Ср сен 28, 2016 13:42:42
danbankir
Ok , завтра опять погоню в магаз... , куплю тогда на каждый анод по 33 кОм, может ещё какое нибудь?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 13:49:46
musor
попробуй пока толко с этим сегментом и другм проблемным -грузить все (в тч нормалные сегмен ) не рекомендую-возрастет нагрузка на ИД3 и потребление от аварийного источника -ведь гащение там не исползуется неужели под руками нет 1резистора ? :dont_know:
Добавлено: Ср сен 28, 2016 13:52:04
danbankir
в наличии есть только 2 по 5.1кОМ, 2 по 56ом, и 2 по 100кОм ))) и всё... больше нету ничего
Добавлено: Ср сен 28, 2016 14:15:28
musor
ну припаяй 2 или 3 100к паралелно/// -получищь 66 и 33к соответствено.. :)))
Добавлено: Ср сен 28, 2016 16:09:32
korob
danbankir писал(а):p.s. подцепил сегмент без кроны на среднюю точку накала через резистор 5кОм так вообще красота) засвета у сегмента не наблюдается)
Чтож, в таком случае костыль в виде "усиленной" подтяжки вполне может и отложить замену индикатора на неопределённый срок :roll: Но, без фанатизма!!! Как правильно говорит musor, уменьшение менее 10...15кОм. для одного сегмента, менее 22...24кОм. для двух, менее 30...33кОм. для трёх и т. д. сегментов, дополнительно нагружает 176ИД3, и ни к чему хорошему не приведёт. Без каких либо последствий можно уменьшить до 22...33кОм. на один проблемный "В" сегмент. :roll:
Добавлено: Ср сен 28, 2016 16:17:14
danbankir
3 сегмента засвечиваются , сколько тогда рекомендуется ?
P.S. Ивл новый закажу , по ссылке выше. За 200 руб, то норм.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 16:29:03
musor
самое разумное подбор ставим 47к смотрим если засвет не пропал ставим 33к не повезло ставим 22 -это нижний предел (на мой взгляд) на крайняк УЖЕ рискуя ид3 можно опустить до 10-15к лишний ток через ее ключик будет пара-тройка ма..(не смертелно если 1-3 вывода) если все так нагрузить сдохнет быстро :cry:
это при условии подбора отделно на каждый вывод и не даже трогая цепи катода... :wink:
:idea: если же играть с цепями катода(накала) как писал выше то и при 47-100к все погаснет с меншим потреблнением питания :idea: :idea:
Добавлено: Ср сен 28, 2016 17:29:06
danbankir
Ок. Завтра подберу нужное сопротивление, пусть работает пока не приедет новый ивл.
Но так то охото попробовать и другой метод )))
Добавлено: Ср сен 28, 2016 17:34:06
Андрей Бедов
Всё-таки наискали индикатор за 200 р.?
А я ведь говорил ранее, что такая цена ему и есть. Выше - уже барыжничество.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 17:39:36
danbankir
Андрей Бедов писал(а):Всё-таки наискали индикатор за 200 р.?
Ага ) чувак видимо отработал где то их дофига ) щас продаёт по 200 р да ещё и с оплатой после получения) и новые уже ИЦЛ 4-5/7л
Добавлено: Ср сен 28, 2016 18:57:21
danbankir
musor
Объясни по подробнее в "низ на корпус" это куда цеплять?
как грамотно называется "регулируему делителю из переменика" ? а то на сайте что то куча их http://trestmec.ru/ClassList.cmd?category_id=6 вот такой http://trestmec.ru/Goods_List_Item.cmd?Item_ID=84048 подойдёт?
и при такой схеме сопротивление по 100 КОм должно быть на каждом сегменте?
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:02:03
Андрей Бедов
musor писал(а):ну припаяй 2 или 3 100к параллельно - получишь 66 и 33к соответствено.
Два по 100 параллельно - не 66. Будьте внимательны.
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:18:09
musor
ну да разумется не 66 а 47 :))) сути правда не меняет :facepalm: :cry:
думал одно писал 2
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:28:40
Андрей Бедов
Два по 100 - будет 50.
Почему 47-то? :shock:
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:46:54
musor
теория вероятностей матстат стандартные ряды :facepalm:
вот грубо накидал изменения 2вариант пришлось в паинте...
должно помогать а можно проще перепаять на точку соединения катода нижнего зенера с анодом среднего
Добавлено: Ср сен 28, 2016 19:53:28
АлександрЛ
Ох, что- то мне кажется, что не доживут у danbankir -а "почти работающие часы"до нового индикатора, замучает он их, следуя всем советам подряд.. :facepalm:
Добавлено: Чт сен 29, 2016 07:51:45
danbankir
Ну всё засвет убрал на 4-х сегментах, поставил резисторы 15, 10, 10 и 33 кОм и всё на среднюю точку накала. Дождусь нового ивл, поставлю обратно везде по 100кОм.
Добавлено: Чт сен 29, 2016 08:18:04
korob
:facepalm:
Есть неплохие шансы, что к приходу ИВЛ, помимо самого индикатора понадобится менять и 176ИД3. :roll:
korob писал(а):уменьшение менее 10...15кОм. для одного сегмента, менее 22...24кОм. для двух, менее 30...33кОм. для трёх и т. д. сегментов, дополнительно нагружает 176ИД3, и ни к чему хорошему не приведёт.
А Вы нагрузили сразу три выхода минимально допустимым сопротивлением, которое допустимо для случая подгрузки лишь одного.
