Страница 301 из 400
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вт мар 07, 2017 10:14:50
trofim2
Да
Добавлено: Вт мар 07, 2017 10:48:31
pyzhman
trofim2 писал(а):
akl писал(а):
Так вы изменяете алгоритм программы. У вопрошающего при появлении "1" выставляется "1" и речь идёт про реакцию на вход Reset. В ваших же предложениях сигнал передается один в один и ни слова про железо.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 12:00:40
akl
"...начинает работать только после того как ресет на землю замыкаешь, а затем размыкаешь"
Возможно, Вы не так прочитали. Возможно, trofim2 и я поняли вопрос не так.
Подождём ответа igor741986
Добавлено: Вт мар 07, 2017 12:19:09
pyzhman
Добавлено: Вт мар 07, 2017 14:18:33
igor741986
pyzhman писал(а):Значит у вас цепь сброса криво организована/спаян.
Если пин1 заземлить до включения питания, то будет долгожданный сигнал на выходе. Но если мы его освободим, то сигнал пропадет и появится только после рессета, но стоит опять разомкнуть и сигнал пропадает. Это я выяснил), опытным путем. Но мне то надо подать на вход короткий сигнал, а на выходе должен появится постоянный, который уйдет при другом условии).
Добавлено: Вт мар 07, 2017 17:21:48
Alkul
igor741986 писал(а):Если пин1 заземлить до включения питания, то будет долгожданный сигнал на выходе. Но если мы его освободим, то сигнал пропадет и появится только после рессета, но стоит опять разомкнуть и сигнал пропадает.
Возможно, у Вас МК постоянно ресетится (перезапускается).
Вы же спрашивали в другой теме про свою автоматизацию колодца и бака, какой смысл в новой теме начинать беседу? Думаете, что-то изменится?
Вернитесь в ту тему и дайте, наконец, то, о чем Вас там просили - ПОЛНУЮ схему устройства, фото монтажа, ну и программу, включая фьюзы.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 18:57:38
pyzhman
igor741986 писал(а):...
Если пин1 заземлить до включения питания, то будет долгожданный сигнал на выходе..
Как?! Ведь команда sbic заставит пропустить следующую за ней sbi.
Схему и весь проект сюда.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 19:57:10
igor741986
Ничего не рессетится и не понимаю от куда вы берете все это). Там схема вам нужна, а здесь нет схемы, один контролер с ногами и все равно вам этого мало). И кода две строки, там вам время тратить не охота, а здесь и с двумя строками разобраться не можем, предлагаем какую то ерунду. Я о вашем коде:
main:
sbic PINB,1
sbi PORTD,0
sbis PINB,1
cbi PORTD,0
rjmp main
Конечно он работает, но мне не надо чтоб он включался при замыкании и выключался при размыкании. Вообще я быстрей сам дойду, как реализовать эту функцию.
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Каким должен быть код, что бы нажав кратковременно на кнопку, загорелась и горела лампочка? Коснулся и свет включился. Реализация в железе не интересна. Задача сугубо теоретическая. Мы уже выяснили код, при котором можно удерживать кнопку и на это время будет гореть свет.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 20:15:53
Alkul
igor741986 писал(а): Я о вашем коде:
main:
sbic PINB,1
sbi PORTD,0
sbis PINB,1
cbi PORTD,0
rjmp main
Это не мой код, этот код предложил trofim2
igor741986 писал(а):Там схема вам нужна, а здесь нет схемы, один контролер с ногами и все равно вам этого мало).
Один "контроллер с ногами" бывает только в протеусной симуляции. У настоящих схем есть питание, есть цепи сброса, есть блокировочные конденсаторы, есть источник тактирования и правильные фьюзы, есть (вернее, должна быть) правильно собранная схема, наконец.
Вы заметили, что не я один у Вас схему попросил? Потому, что у людей есть опыт и они знают, что кривая схемотехника или ошибочный монтаж могут сделать всю схему как неработоспособной полностью, так и "случайно" глючащей в произвольное время.
Поэтому четко и внятно ответьте на вопрос - у Вас есть схема "в железе", или все гоняется в симуляции?
igor741986 писал(а):Вообще я быстрей сам дойду, как реализовать эту функцию.
Как задаете вопрос, такой и ответ получаете. С такой манерой вести диалог Вам и вправду быстрее дойти самому.
Вам помогут в чем-то конкретном. А решать для Вас задачу со сферическим микроконтроллером в вакууме никто не станет, времени жаль.
Добавлено: Вт мар 07, 2017 20:35:24
igor741986
В протеусе работает, в железе не работает, я понимаю что из за сборки бывают проблемы. Но когда лень думать, можно свалить на все что угодно). Я конечно выложу фотки и схему, как разберусь с этим сайтом. Но это никому ни чего не даст).
Добавлено: Вт мар 07, 2017 20:46:58
Alkul
igor741986 писал(а):Но когда лень думать
Для того, чтобы думать, надо исходную информацию иметь. Тут никто никому ничем не обязан. Тратить время на прогон Вашего кода в симуляции, когда проблема, возможно, совсем в ином, мало кому захочется.
А работоспособность в симуляции и неработоспособность в железе в 80% случаев означает, что с логикой программы все в порядке, а проблемы - "аппаратные". Для решения которых нужна схема, фото монтажа. Ну и фьюзы. То, что Вы выложили в основной теме, нечитаемо без микроскопа. Я даже и пытаться не стану, нафиг мне глаза портить.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 07:48:55
trofim2
А я вообще симуляцией не пользуюсь, только железо.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 09:28:31
dimmer
trofim2 писал(а):А я вообще симуляцией не пользуюсь, только железо.
Даже на макетке, без всяких конденсаторов по питанию получаешь большую правдоподобность, чем на симах.
Добавлено: Ср мар 08, 2017 09:40:24
BOB51
Жаль котяток...
8)
Состояние сигнала на входной линии pinx определяется внешними факторами, ежли порт настроен как входной или состоянием portx, ежли порт настроен как выход.
Посему... непосредственное использование оценки статуса pinx командой условного перехода (без принятия дополнительных мер) в принципе обречено на провал.
:wink:
Добавлено: Пт мар 10, 2017 21:02:46
dimmer
BOB51 писал(а):Жаль котяток...
8)
:wink:
посему? да некакого посему, если Вы осознаЁте в каком состоянии порт находится после инициализации, то никаких нежданок не будет. Если не хотите заморачиваться с инициализацией портов, или даже более того - хотите соблюсти семантику, то пользуйтесь макросом InitGPIO.
Ассемблер для того и нужен, чтобы полностью контролировать поведение контроллера (извините за тафтологию) с момента подачи питания.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 06:22:47
BOB51
Добавлено: Вс мар 26, 2017 07:15:58
dimmer
ВОВ51, извините за неадекватную реакцию. Был пьян.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 07:18:47
trofim2
Долго отходил
Добавлено: Вс мар 26, 2017 07:39:49
dimmer
Возраст, ну и стаж наверное. Что-то тяжело даётся последнее время выход в освобождённое пространство мышления.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 07:48:14
dr.doc
Подобное не прогнозируемое поведение можно также списать на банальный непропай вывода PB настроенного на вход. Когда ТС "удерживая сигнал на входе вызывает перезагрузку контроллера" изгибает плату, или еще каким либо образом прижимает ножку контроллера к печатке. Также может реагировать и вывод RESET - при замыкании вывода на плату в случае плохой пайки.
Прозвоните, наконец свои соединения и напишите об этом.
