Страница 303 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Ср фев 17, 2016 11:28:26
Victor_P.
bimerman320 писал(а):может чего в прошивке подправите на такой случай. Например, когда новое значение ADC сильно отличается от предидущего, то то его проигнорировать и ждать новых данных.
А "сильно отличаются" это на сколько в числовом выражении? И за какой период времени? И главное что это даст в Вашем конкретном случае? Когда отпадает жало и с ним нет контакта 100 или более мс станция перейдет в ошибку и отключит нагрев. Если контакта небыло меньше времени, значит сам ПИ отключит или уменьшит нагрев.
bimerman320 писал(а):Если бы у меня были Ваши исходники, я бы и сам подправил.
Не сомневаюсь, сомневаюсь что это что-то изменило бы.
bimerman320 писал(а):какой смысл скрывать исходник, тем более такого не сложного устройства как паяльная станция, это же не ОС.
Потому что на такое несложное устройство как паяльная станция исходник может написать кто угодно, зачем людям видеть мой бред и повторять мои ошибки.
bimerman320 писал(а):Я конечно и сам могу написать под свои нужды, но легче подправить уже написанное, чем писать с нуля.
Я, конечно, могу и сам разработать фотонный двигатель и полететь на Марс, например, но легче взять готовый и перекрасить. Это я не к тому, что сомневаюсь в Вашей возможности наприсать ПО для станции, просто эта фраза мной воспринимается именно так. Для меня в этом вопросе есть 2 варианта: 1. могу и делаю; 2. раз не сделал, значит не могу, а причина этого уже вторична (лень, нехватка времени, нет смысла и т.п.).
Добавлено: Ср фев 17, 2016 12:31:58
Sailanser
Замучался искать конденсатор на 22pF все блин ток круглые глаза делают
в итоге заказал на всеми любимом базарчике
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-Cer ... 62817.html может кому тоже полезно будет. Теперь надо будет подождать пока приедут.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 14:52:09
aleardo
mr_kot писал(а):aleardo писал(а):Но вот беда вместо паяльника греется полевик
, а пояльник не граама. Это если им управляет контролер. А вот если просто на него подать +5 то он нормально открывается и не грееется, греется паяла
Посмотреть бы схему цепочки от выхода контроллера до затвора полевика.
Если есть осциллоскоп - можно посмотреть сигнал на выходе контроллера и на затворе полевика. Искать, почему отличаются. А в том, что они отличаются, я уверен на 99%
Осцила к великому сожалению нет. В который раз пытаюсь обзавестись но как обычно то одна проблема то другая. А какие должны быть уровни при накгреве на контролере и на затворе полевика? Если в вольтах то на базе транзистора достигает до 2,8 а на затворе полевика 2,2. Подскажите правильные наряжения и токи?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 16:06:04
32serg32
Попробуй IRLZ44N. У меня в 3 версии без радиатора стоит, холодный
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:32:44
aleardo
32serg32 писал(а):Попробуй IRLZ44N. У меня в 3 версии без радиатора стоит, холодный
Вот он то и греется, а вы обвязку не меняли под него? Не подскажите уровни напряжений на базе q1 и на затворе q2!!! При нагреве естесно.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:37:36
32serg32
На предыдущей странице ты же писал про irfz44n
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:42:21
aleardo
пардон. не дочитал...
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:47:45
aleardo
Да как бы это сказать, пробовал уже много разных, какие то по сильнее греются, какие то по слабже но паяльник не один не разогрел, нагрев идет только если на затвор подать 5 вольт.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 18:48:21
32serg32
я твои посты глянул на 299с. надо полевик р-канальный. а эти n-канальные. просто увидел про
IRFZ44N, вот и ответил. Сначала не понял про какую паялку речь идет.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:01:38
aleardo
32serg32 писал(а):я твои посты глянул на 299с. надо полевик р-канальный. а эти n-канальные. просто увидел про
Да вроде как по схеме тоже N канальный стоит или у меня со зрением уже плоховато...
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:11:21
32serg32
Не, это я невнимательный, сори. я зациклился на версии для т-12, с другой ветки. там эти же прошивки, а транзистор р-канальный. А про irfz44n часто спрашивают. Именно с этой проблемой - греется.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:15:11
aleardo
Ну вот и хорошо. Мож где слышали про такое как у меня. Или есть какие соображения.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:23:28
32serg32
Удали r2 10k
Добавлено: Ср фев 17, 2016 19:48:35
aleardo
32serg32 писал(а):Не, это я невнимательный, сори. я зациклился на версии для т-12, с другой ветки. там эти же прошивки, а транзистор р-канальный. А про irfz44n часто спрашивают. Именно с этой проблемой - греется.
Нет всетаки я не внимательный, поторопился не дочитал даташит, так што огромнейшее сори за мой балаган!!!
Внимательно перечитав теперь разобрался в чем моя трабла.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:05:52
aleardo
Я так понял можно подтянуть напряжение до 4,5 и как бы все встанет на свои места?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 20:30:10
aleardo
32serg32 писал(а):Удали r2 10k
Все эти пляски как раз без 10ком, с ним вообще не открывается
Добавлено: Чт фев 18, 2016 13:50:58
dosdos622
Можно поставить и N-канальный об этом писал
здесь.
Доработка не большая, удвоитель (10-15v) да оптика 817.
Добавлено: Чт фев 18, 2016 18:36:01
mr_kot
aleardo писал(а):Или есть какие соображения.
Есть. Выкинуть нафиг эмиттерный повторитель и подключить затвор полевика непосредственно к порту контроллера через резистор 10-15 Ом. Т.е. R1 и R7 убираем, R4 заменить на 10 Ом, вместо транзистора Т1 запаиваем перемычку Б-Э.
Я вообще не догоняю, зачем в этой схеме эмиттерный повторитель? Объясните кто-нибудь.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 00:22:06
vlad465
Картинки не видно, но повторитель наверно чтобы не сжечь порт МК, ежели что пойдет не так, транзюк не очень жалко.
Добавлено: Пт фев 19, 2016 08:47:48
mako
У меня уже год работает 1-я версия ПС по схеме ss3x7enc_top249,
правда полевик применен КП750Г (наш аналог IRLZ44N).
Не греется совсем и вопросов по нему не возникало.
