Страница 303 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:06:31
Новокузнечанин
припой в чашкообразны магнит залил, каквыбить? не выходит!
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:11:55
просто КОТ
А на**я?!
В чём цель была сего поступка?!
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:14:30
Новокузнечанин
Залил чтобы вылить "чашку" из припоя. Только вот ничем не промалсил, так как знаю что сталь не припаивается...
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:17:52
просто КОТ
Нагрей, расплавь, вылей, посыпь графитом, залей снова!
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:51:06
Новокузнечанин
Вылил новую порцию. В деревянное углубление. И снова пришлось выбивать. Не выбилось. Разпилил доску......
И края не ровные. Как вообще лить из металла? В песок что-ли?
Не на костре! А просто подкладывая кусок припоя и тыкая паяльником
Добавлено: Пт июл 13, 2012 17:54:49
MAVr 34
По разному делают. У меня батя лил в гипсовую форму, а затем её разбивал. Можно делать глиняную форму, она сможет выдержать большую температуру, так колокола делали на Руси.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 18:37:38
*Trigger*
Новокузнечанин писал(а):Только вот ничем не промалсил, так как знаю что сталь не припаивается...
Тут дело не в том, что она не припаивается, а в том, что она имеет микропоры, в которые припой проходит.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 19:55:28
просто КОТ
Я ж говорил -- графитом посыпь!
Добавлено: Сб июл 14, 2012 13:27:16
Кислый в0ждь
вот на этой схеме чет не могу понять некоторые обозначения
конденсатор 1n это сколько чего ?
ну и 100n тоже не совсем ясно
нФ ?
Добавлено: Сб июл 14, 2012 13:43:44
Котёнок.
Кислый в0ждь писал(а):конденсатор 1n это сколько чего ?
нФ ?
Да.
Добавлено: Сб июл 14, 2012 13:58:24
uldemir
Кислый в0ждь писал(а):вот на этой схеме чет не могу понять некоторые обозначения
Извините, что влезаю не по теме, но эта схема работать не будет. Во всяком случае, вместо NE555, там должно быть что-то другое (предполагаю микроконтроллер).
Добавлено: Сб июл 14, 2012 14:09:34
mickbell
Вполне по теме. Первый же вопрос, который возникает при взгляде на это, такой: что за хрень тут накалякана?
Добавлено: Вс июл 15, 2012 16:02:33
Sams
Ребята, подскажите пожалуйста касательно микросхемы max3232. Читаю документацию и не могу понять. Выходные уровни ТТЛ 3.3В. Может ли данная микросхема выдавать еще и 5В? Это зависит от напряжения питания микросхемы?
Добавлено: Вс июл 15, 2012 18:47:46
mickbell
Таки пришлось тащить даташит. Сказано в нём, ясно и недвусмысленно, что высокий выход со стороны TTL равен питанию минус немного (0.1...0.6 вольт). То есть ответ таков: микросхема выдаст 5-вольтовые уровни, если её питать 5 вольтами, и 3.3-вольтовые уровни, если её питать 3.3 вольтами.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 11:54:52
Sams
mickbell, спасибо вам большое. Мне нужно было убедиться в своих "догадках"
Добавлено: Вт июл 17, 2012 10:22:27
BenQ-C81-65
Добрый день.
Вопрос по монтажу F разъема на тв кабель.
Где то встречается, что
фольгу необходимо удалить,
но тогда, накручивая F-
разъем поверх экрана-
мелких проволочек, от
последних ничего не остается, они просто
рассыпыются, когда
снимаешь разъем...
Но это и логично ибо резьба в
разьеме просто вгрызается в
экран, оставляя даже след на внешней оболочке кабеля.
Как же быть?
Если же не отрезать фольгу, то ее необходимо загнуть назад, но т.к. с внутренней стороны фольга покрыта пленкой, нужно половинку отогнутой фольги отогнуть обратно, что с внешней стороны была проводящая часть.
В данном случае экран из мелких проволочек не так сильно повреждается, т.к. частитчно оказывается скрыт под фольгой.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 20:17:01
MAVr 34
Фольгу не удалять, а загнуть и на нее накрутить разъем.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 13:36:12
Linker
День добрый. Делаю себе устройство для проверки газоразрядных индикаторов на работоспособность, сам преобразователь 9-12В - 140-250В собрал и он даже работает
. Осталась небольшая проблема с контролем выходного напряжения. Можно конечно параллельно подключать мультиметр, но это жутко неудобно... Решил сделать цифровой вольтметр на сегментном индикаторе (см.фото). Пределы измерения ну где-то от 100 до 199В. Реально под нагрузкой напруга у меня больше 185В не поднимается, так что думаю хватит. Может кто посоветовать схемку под такой вольтметр ? Я так понимаю, тут без МК не обойтись...
Добавлено: Ср июл 18, 2012 13:50:34
MAVr 34
Посмотрите в сторону 7106, проще некуда
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn3082.pdf
И контрроллера не нужно.
Добавлено: Ср июл 18, 2012 13:56:00
FreshMan
Linker писал(а):Делаю себе устройство для проверки газоразрядных индикаторов на работоспособность
для этих целей использую диод и резистор....... 220В переменки........, так проверял ИН-18........, метода работает
