Страница 303 из 1078
Не могу разобраться,что за деталь
Добавлено: Пт окт 12, 2012 19:47:50
Damizov_r
Всем Здравствуйте.
Пытаюсь сделать usb программатор avr910,но не могу понять что это за деталь,если не сложно кто-нибудь подскажите,что за деталь и её характеристики!!!! :(
взял его отсюда http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт окт 12, 2012 19:55:55
conler
Конденсатор 47мкФ х 16В
Добавлено: Пт окт 12, 2012 19:56:53
Андрей Бедов
Электролитический конденсатор 47 МКф х 16 В
Добавлено: Пт окт 12, 2012 23:38:14
ded6moroz
Андрей имел ввиду Танталовый конденсатор 47uFх16V. Электролиты выглядят как бочонки.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 00:17:51
Андрей Бедов
ded6moroz писал(а):Андрей имел ввиду Танталовый конденсатор 47uFх16V. Электролиты выглядят как бочонки.
Танталовые - тоже электролиты, только с другой химией.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:22:25
Соник
Какой тип у этого "ваккумный кондёр 15Кв 200пФ +-10%" ?
Высота от резьбы до резьбы 130 мм. Диаметр 80 мм.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:28:55
Наводчик ПКП
Ребят, помогите распознать ЖК дисплей
купил ацп ПВ5 который, спросил у мужика он мне посоветовал дисплей, но сразу сказал что маркировки на нем нет, но он специально для этой микросхемы. Взял только потому, что надеюсь на Вас.
На нем видно все сегменты: Слева начиная, идет значок +/-, под ним знак минуса, под ним значок ~, далее идет 4 семисегментника, и дальше там много всяких значков, типа сопротивление, напряжение и т.д.
у него 50 выводов, по 25 с каждой стороны.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:36:12
conler
Наводчик ПКП, фотка не помешает опознанию, или будем сто страниц "фоторобот" составлять? :))
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:38:30
Наводчик ПКП
conler писал(а):Наводчик ПКП, фотка не помешает опознанию, или будем сто страниц "фоторобот" составлять? :))
Ах да, извините, забыль :)))
http://s005.radikal.ru/i212/1210/36/a5a30dc783da.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/9e/966484228969.jpg
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:40:21
Bear2011
Возможно как в этой статье http://qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:46:00
Наводчик ПКП
Bear2011 писал(а):Возможно как в этой статье http://qrx.narod.ru/avt/t_kp572.htm
к сожалению нет, у меня 4х знаковый+много маленьких значков слева и справа от сегментов цифр.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 09:50:01
conler
Наводчик ПКП, дай его точные размеры и если получится то срисуй символы на листок и сфоткай. Будет реально проще.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:06:25
Наводчик ПКП
conler писал(а):Наводчик ПКП, дай его точные размеры и если получится то срисуй символы на листок и сфоткай. Будет реально проще.
размеры: ширина 63мм, высота 35мм, толщина 2,5мм
вот, пожалуйста фотография http://s07.radikal.ru/i180/1210/54/a1d3275d0455.jpg
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:15:50
conler
Очень похож по смыслу ИНТЕГРАЛовский
ID-4DP26-MF
ИЖЦ26-4/7Ф
ТУ РБ
100243905.079-2003
гугли даташит и пробуй запускать
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:41:06
Наводчик ПКП
conler писал(а):Очень похож по смыслу ИНТЕГРАЛовский
ID-4DP26-MF
ИЖЦ26-4/7Ф
ТУ РБ
100243905.079-2003
Да, действительно, очень похож, даташита ни в гугле ни в яндексе нет, ни нашего, ни аналога, только каталоги.
Единственное, что узнал, это то, что если это он, напряжение питания у него 3В, а потребление 10 мА, ладно, буду мучить, главное не спалить :)))
Добавлено: Сб окт 13, 2012 10:49:12
conler
Да их "разводку" под яркой лампой можно рассмотреть и перерисовать, не проблема. Или даташит у производителя спрашивать. Или какую-нить схему на нем в сети найти. Вобщем не тупик совершенно.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 15:18:23
Damizov_r
Большое спасибо,что откликнулись! :))
вопросск по чём то_
Добавлено: Сб окт 13, 2012 19:30:59
096
пж скажите что это? где что всё укажите!
Добавлено: Сб окт 13, 2012 20:15:28
ded6moroz
Осмелюсь сказать, что это плата предварительного усилителя для какого-то девайса... Судя по состоянию отверстий - непаянная.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 20:24:54
MAVr 34
Это старый отечественный конструктор, если не ошибаюсь, предварительный усилитель. На работе должен лежать такой с бумажками. Была целая серия таких конструкторов.
