Страница 303 из 400
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс май 14, 2017 16:18:34
trofim2
Какая разница "Двоичный, десятичный, натуральный", если легко масштабируется.
А почему логарифм не имеет смысла для целых чисел?
Добавлено: Вс май 14, 2017 18:42:32
BOB51
Ассемблер не СИ и не какой другой "более высокоуровневый" язык - здесь не так легко формулы высшей математики применять - надо до уровня примитива "единичек-ноликов" опускаться или спецалгоритмы жестко привязанные к конкретной задачке применять.
Особо ежли имеем дело с ограниченными ресурсами МК в отношении объемов памяти.
Добавлено: Вс май 14, 2017 21:23:38
oleg110592
[uquote="trofim2",url="/forum/viewtopic.php?p=3105191#p3105191"]расчет логарифма 16 бит на асме ?[/uquote]
может пригодится
в примерах Алгоритм Билдера есть библиотека Геннадия Кабардина. Cодержит:
- пример реализации алгоритмов вычисления натурального логарифма
http://algrom.net/lib-r.html
Состав пакета:
1) Каталог «Stack_machine» содержит файлы с модулями, обеспечивающим работу с вещественными числами в среде стековой машины, и программу «fish.alp», в которой показан пример реализаций функций Ln и Exp.
2) Файл «описание_Stack_machine.doc» содержит описание функций для работы с вещественными числами и в среде стековой машины.
3) Каталог «Ln_Exp» модель реализации функций Ln и Exp в Delphi, которая переносится в программу «fish.alp».
4) Файл « Из Википедии.doc» содержит алгоритм нахождения Ln для любого целого положительного числа.
5) Программа «Test3Float.exe» позволяет преобразовать вещественное число из шестнадцатеричного представления в десятичное.
Добавлено: Пн май 15, 2017 09:02:05
Jack_A
trofim2 писал(а): А почему логарифм не имеет смысла для целых чисел?
Да потому что и для целых чисел логарифм будет вещественным. Точнее, не будет никаким, потому что если, к примеру, в Дельфи попытаемся вычислить ln(n), где n - целое, то компилятор выдаст ошибку - несоответствие типов. Или же автоматически приведет тип int к extended. Ну нет в библиотеке логарифмов от целых. Например, log2 (7) - сколько будет ? А log2 (7.0) - пожалуйста. Ну а "масштабирование" для других оснований - это в чистом виде плавающая арифметика.
Добавлено: Пн май 15, 2017 09:42:44
trofim2
Согласен, неверно выразился.
Имел ввиду число с фиксированной точкой типа 1.15 в диапазоне от 1 до 2 (почти), результат для LOG2 в диапазоне от 0 до 1.
Добавлено: Пн май 15, 2017 12:10:54
Jack_A
Опять же непонятен формат представления аргумента и результата. Покажи на паре примеров - что на входе и что хочется на выходе. Чувствуется, что число разных значений будет небольшим и сведется к кратенькой таблице, без всяких алгоритмов и п/п . Какая точность нужна? Хотя раз речь о 2 байтах - какая уж там точность... И результат не от 0, а от 0,20163 .
Для дела надо или для баловства (зачета) ?
Добавлено: Пн май 15, 2017 12:24:38
trofim2
Аргумент от $8000 до $FFFF, на выходе логарифм. Доработка милливольтметра для непосредственного отсчета в дБ.
Кратенькая таблица на получится, а после последнего зачета прошло более 40 лет.
Добавлено: Пн май 15, 2017 13:29:23
Z_h_e
Есть такая наука под названием Вычислительные методы. Сложные математические операции заменяются более простыми формулами. С помощью итераций приближаешься к ответу, чем их больше, тем точнее ответ. Наверняка там и для логарифма есть.
Добавлено: Пн май 15, 2017 13:34:29
trofim2
Этим и занимаюсь.
Есть такая книжка "Вычисление элементарных функций в ЭКВМ", вроде получается неплохо.
Добавлено: Пн май 15, 2017 20:13:56
AQ29
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3106011#p3106011"]Какая точность нужна? Хотя раз речь о 2 байтах - какая уж там точность.[/uquote]
Ежели писать на нормальном макроассемблере, думаю, без труда получите требуемую точность.
Вот
пример.
Логарифм вызывается одной командой. Аргумент и результат логарифма - двухбайтные переменные Точность - 0,5 %, диапазон - в 64 раза (от 1024 до 64000 с копейками). Думаю, без проблем можно получить и большую точность, скажем, 0,1 %, только нужен доступ к соответствующей расчётной программе.
Думаю, в основном, ответы по теме логарифма не связаны с профессионалами, пишущими на макроассемблере.
Добавлено: Пн май 15, 2017 20:54:51
Jack_A
Давно такого потока сознания на форуме не наблюдал... Особенно впечатлило :
Так вроде ТС и ищет эту "соответствующую расчётную программу"
Или:
я даже подозреваю, эта команда CALL - вызов соответствующей подпрограммы. Вот и выдал бы человек, учитывая его космических высот квалификацию, текст проги - на посрамление нам, неразумным.
trofim2 - $8000 - это 1, $FFFF - это 2 ? Логарифм $0000 ... $FFFF - это 0..1 ?
Согласен с
Z_h_e : таблица на несколько опорных точек, в промежутках - апроксимация.
И насколько я понял, тут нужен не логарифм, а антилогарифм: для заданного отсчета в дБ ищем точку, куда его поместить на линейной шкале.
Добавлено: Вт май 16, 2017 06:37:49
trofim2
Логарифм получил с достаточной, для меня, точностью. Разбираюсь с масштабированием.
Где то так:
; input ah:al = $8000 .. $FFFF
; out ah:al = 0 .. $3FFF
Log_2:
pushw Z
pushw X
pushw B
push cl
ldiw Z,(TablLog2*2)
ldiw X,(1<<15)
clr rl
clr rh
ldi cl,16
lgrt_a: movw bl,xl
ldi Tmp,17
sub Tmp,cl
lgrt_b: lsrw B
djnz Tmp,lgrt_b
addw X,B
brcs lgrt_e
cpw X,A
brcs lgrt_c
lgrt_e: subw X,B
adiw zl,2
rjmp lgrt_d
lgrt_c:
lpmw B,Z+
addw R,B
lgrt_d: djnz cl,lgrt_a
movw al,rl
pop cl
popw B
popw X
popw Z
ret
TablLog2:
.dw 9583,5274,2784,1433 ;16383*Lg(1+(1/2)^^(i+1))/lg(2) i=0..15
.dw 727,366,184,92
.dw 46,23,12,6
.dw 3,1,1,0
Добавлено: Вт май 16, 2017 08:58:31
Jack_A
Что-то не могу понять - какого МК это ассемблер и что он делает в теме про AVR?
Кстати, точность -- по заявлению авторов -- или алгоритм откомпилирован и проверен в симуляторе, подтвердив заявленную точность ?
Ну, успехов, земляк
Прибор с цифровым отсчетом ? Ну тогда точно нужен логарифм, а не анти- . Признаю.
К слову: код оформлен ужасно, точнее, никак не оформлен, потому читать его захочет только очень мазохист.
Добавлено: Вт май 16, 2017 09:29:49
trofim2
Табуляция игнорируется при вставке
Log_2:
pushw Z
pushw X
pushw B
push cl
ldiw Z,(TablLog2*2)
ldiw X,(1<<15)
clr rl
clr rh
ldi cl,16
lgrt_a: movw bl,xl
ldi Tmp,17
sub Tmp,cl
lgrt_b: lsrw B
djnz Tmp,lgrt_b
addw X,B
brcs lgrt_e
cpw X,A
brcs lgrt_c
lgrt_e: subw X,B
adiw zl,2
rjmp lgrt_d
lgrt_c:
lpmw B,Z+
addw R,B
movw al,rl
pop cl
popw B
popw X
popw Z
ret
TablLog2:
.dw 4791,2637,1392,716 ;8191*Lg(1+(1/2)^^(i+1))/lg(2) i=0..15
.dw 364,183,92,46
.dw 23,12,6,3
.dw 1,1,0,0
; .dw 9583,5274,2784,1433 ;16383*Lg(1+(1/2)^^(i+1))/lg(2) i=0..15
; .dw 727,366,184,92
; .dw 46,23,12,6
; .dw 3,1,1,0
Так лучше?
Добавлено: Вт май 16, 2017 11:06:35
Jack_A
Ну дык совсем друго дело !
И раскрой гос.тайну: для какого МК этот код ?
Добавлено: Вт май 16, 2017 11:30:07
BOB51
Какая-то смесь команд с макросами...
Добавлено: Вт май 16, 2017 12:59:52
oleg110592
старинные Ченовские (тот что FatFs сделал) AVR макросы:
.def AL = r16
.def AH = r17
.def BL = r18
.def BH = r19
.def CL = r20
.def CH = r21
.def DL = r22
.def DH = r23
.def EL = r24
.def EH = r25
; Push/Pop register pair
; pushw Z
.macro pushw
push @0H
push @0L
.endm
.macro popw
pop @0L
pop @0H
.endm
видать x86 ассемблер оказал влияние
Добавлено: Вт май 16, 2017 13:56:37
BOB51
А
djnz r,expr
это ж от 51-й
Добавлено: Вт май 16, 2017 15:58:23
oleg110592
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3106904#p3106904"]А
djnz r,expr
?[/uquote]
никто не мешает и на AVR изобразить:
Добавлено: Вт май 16, 2017 16:26:05
trofim2
В макросах pushw и popw поменять порядок, сохранять в стеке сначала младший, потом старший.
Это позволяет сохраняя регистровую пару с адресом, по ret выходить в нужную точку.
