Страница 304 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 20:52:36
dymka
Нет конечно
не перерезал
Спасибо думаю должно помочь
Еще вопрос :
Светодиоды на левый и правый канал ( правый работает левый нет ) по звуку все нормально работает. Где искать проблему ?
Мастер как то менял общий выходной регулятор громкости ( пауков навешал т.к. не подходил по модели переменный резистр ) из за этого может ?
Добавлено: Пн ноя 13, 2023 20:55:33
Gudd-Head
[uquote="dymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4502180#p4502180"]Нет конечно
не перерезал[/uquote]
А почему? По-вашему, что значит фраза "Disconnect the POST route"???
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 12:58:05
dymka
Все получилось спасибо! Индикатор тоже починил была трещина на плате.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 48 seconds:
Подскажите как то можно починить выключатели на 6 конактов на плате микшера ? У всех 8 шт одно и тоже если пошевелить то нормально включается 2 канала , вобщем через раз.
Купил новый на пробу но у него ножка кнопки не подходит по толщине.
Может вд40 брызнуть ? И на все потенциометры сразу чтоб не шелестели:)?
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 14:05:54
u37
Ножки легко правятся надфилем. А вот тратить время на старые "кнопки" всяко не стоит.
Добавлено: Вт ноя 14, 2023 17:52:31
dymka
u37 писал(а):Ножки легко правятся надфилем. А вот тратить время на старые "кнопки" всяко не стоит.
Там не ножки а штуцер и он тоньше самой кнопки. Получается кнопка болтается на штуцере. + Не понятно что за кнопки новые. ( Могут оказаться хуже чем старые. + Куча времени заказ новых и если они тоже не подойдут и будут хуже.
Сами кнопки не использовались видимо от времени. Видел что потенциометры чистят вд40 либо что то американское для чистки. Вот и спрашиваю у когг есть опыт чистки ?
Добавлено: Пт дек 01, 2023 15:18:30
AlexS4
dymka, просто много раз быстро нажать-отжать, раз 50 мин, если не станет лучше то щедро wd40 чтоб пролилось внутрь хорошенько и снова ...а потом только разборка.
такие часто ставятся на мордах ATX PC. всякие reset, иногда power такаяже. на старых практически на всех только такие ставились.
Добавлено: Пт дек 01, 2023 15:47:56
Fill2309
друзья, добрый вечер... первый раз пишу письмо поэтому не обессудьте...
подскажите в какую сторону двигаться
задачка такая...есть средство сбора и отображения информации на 30 шлейфов, мне поставили задачу чтобы при сработке определенного шлейфа загаралась светодиодная лента (3-5 диодов) скажем так на схеме..мне скинули схему подключения на транзисторе и тиристоре...но чет она не работает. подскажите пожалуйста
Добавлено: Пт дек 01, 2023 16:12:12
electroget
Fill2309,
Схему в студию.
Добавлено: Вт дек 05, 2023 17:56:47
es131245
[uquote="Fill2309",url="/forum/viewtopic.php?p=4511028#p4511028"]отображения информации на 30 шлейфов[/uquote]
Много разных вариантов: от мультиплексоров до простых транзисторных ключей на вход IN (с защитой само собой).
Зависит от сигнала
Добавлено: Ср янв 03, 2024 21:09:53
Али777
Подскажите как работает этот генератор, уже плату вытравил, впаял детали, заработала сразу, светодиод моргает. Но понимания не приходит. И осциллографом промерял все транзисторы. Вижу импульсы. А что с ними делать не понятно))
Добавлено: Ср янв 03, 2024 22:32:17
mickbell
Можно предположить следующее.
1. Два резистора слева и КТ315 с соединёнными К и Э - регулируемый источник малого тока, заряжающего первый электролит. Работает он на обратном токе коллектора и эмиттера.
2. Два КТ361 - почти ключевой каскад. Как только напряжение на первом электролите станет достаточным и ток базы первого КТ361 становится достаточен для его открывания, второй, закрываясь при этом, помогает этому процессу через второй электролит - элемент ПОС. Последний КТ315 тоже закрывается, лампочка гаснет.
3. Ток базы первого КТ361 должен быть достаточным для того, чтобы разряжать первый электролит в собственную базу. Если оно так, то имеем обычный релаксационный генератор. Как только конденсатор выпит, первому КТ361 тока базы становится маловато, он начинает закрываться, второй, открываясь, ему помогает опять-таки через второй конденсатор.
"Я так дууумаю."
А что делать с импульсами - ну это уже сами решайте.
Добавлено: Чт янв 04, 2024 20:32:39
Динозавр
Али777, C коллектора VT4 (включен с ОБ, через С2) на его эмиттер, через повторитель на VT5 подана Положительная обратная связь.
Частота импульсов обратно пропорциональна С3 и R8.
VT3 включен в прямом направлении возможно для термокомпенсации .
Добавлено: Сб янв 06, 2024 22:36:54
Siergio
Всем привет, народ, подскажите...
Имею пьезоэлемент, снимающий звук с гитары.
Мне его нужно подключить в aux вход магнитолы автомобиля, чтоб слышать скрипы и стуки в деталях кузова через штатные колонки.
Собственно вопрос... Как это сделать с минимальными затратами, как можно проще? Может какой переходник нужен? В общем посоветуйте.
Идеального качества звука не требуется. С паяльником дружу, если подскажете куда и что припаять.
Спасибо.
Добавлено: Сб янв 06, 2024 22:50:46
valentinovich
Siergio писал(а):Всем привет, народ, подскажите...
Да ни вопрос.
https://radioskot.ru/publ/unch/mikrofon ... 4981065464
Удачи, паяй на здоровье.
Добавлено: Сб янв 06, 2024 22:55:49
Siergio
Спасибо, посмотрю.
А есть может готовые решения?
Добавлено: Сб янв 06, 2024 23:17:51
Муркиз
Что значит "готовые решения" ?
Ну, продавался раньше гитарный пьезозвукосниматель с усилителем для подключения на вход усилителя в гнездо звукоснимателя.
Усилитель там был на двух транзисторах.
На Али попадался мне зонд для прослушки двигателя электронный. Тоже его можно использовать.
Продаются там же модули усилителя для микрофона - тоже готовое устройство, причем стерео - можешь два датчика повесить на двигатель и источник звука дозировать, если повезёт...
Или тебе нужна законченная схема , чтобы самому собрать ?
Давай уж определяйся.
Добавлено: Сб янв 06, 2024 23:35:39
Siergio
Ну вообще хотелось бы на готовых решениях сделать.
На озоне продается некий iRig, может его как то приладить, не знаю..
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Нашел подобное...
Добавлено: Вс янв 07, 2024 09:22:19
Муркиз
Добавлено: Пн янв 08, 2024 01:42:54
Siergio
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4527328#p4527328"]1350 руб за один транзистор ???? С неизвестно каким усилением
Лучше вот такой купи
https://aliexpress.ru/item/1005005348040327.html
Или такой
https://aliexpress.ru/item/1005005351191181.html[/uquote]
Заказал, спасибо, как придет, попробую
Добавлено: Чт янв 18, 2024 11:34:05
Express
Господа, есть тут кто живой?
