Страница 304 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Сб окт 13, 2012 20:41:01
Андрей Бедов
Это плата предварительного стерео УНЧ.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 22:17:59
ublhjnt
сопротивление, напряжение и т.д.
у него 50 выводов, по 25 с каждой стороны.
Если ещё не нашёл, то у меня есть разводка и ТТХ этого индикатора.
Re:
Добавлено: Сб окт 13, 2012 23:57:08
Андрей Бедов
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Это датчик влажности (резистор). Стоял наверняка на БВГ.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 05:24:23
Bear2011
Плата сильно похожа на радионаборы "Старт". Какой точно не сказу, судя по микросхеме 548УН1 усилитель воспроизведениея (или записи-воспроизведения) для магнитофона
Re: вопросск по чём то_
Добавлено: Вс окт 14, 2012 08:21:12
MAVr 34
096 писал(а):пж скажите что это? где что всё укажите!
Нашел бумажку. Это радиоконструктор "Стереофонический усилитель-корректор" Напряжение питания однополярное 12-18В. Есть схема и вид печатной платы, правда нумерация немного изменена относительно вашей. Если нужно могу отсканировать.
Что вам нужно указать?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 14:48:37
Наводчик ПКП
ublhjnt писал(а):сопротивление, напряжение и т.д.
Не нашел, работаю, времени нет.
Выложи пожалуйста, очень мне поможешь!
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:59:55
ublhjnt
Добавлено: Пн окт 15, 2012 01:43:16
Андрей Бедов
ublhjnt, одного не пойму: какое удобство выводить каждый сегмент отдельным выводом? Что этим хотели сказать разработчики дисплея? Ведь на ЖКИ как нигде проще организовать динамическую индикацию, тем более они её даже больше любят. От статики ЖК гниют быстрее..
Добавлено: Пн окт 15, 2012 05:49:47
Наводчик ПКП
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:31:02
ublhjnt
Не всегда удобна динамическая индикация вывода информации, если устройство на рассыпи.
И на 4 индикатора меньше элементов.
ЖКИ работает не в статическом режиме. На индикатор подаётся переменное напряжение частотой 30 - 100 Герц..
Добавлено: Пн окт 15, 2012 22:38:06
Соник
Соник писал(а):Какой тип у этого "ваккумный кондёр 15Кв 200пФ +-10%" ?
Высота от резьбы до резьбы 130 мм. Диаметр 80 мм.
http://al-el.ru/viewcat/19/kondensatory-vakuumnye.html
Добавлено: Чт окт 18, 2012 09:40:01
Griver
Подскажите пожалуйста. Что это за деталь и как правильно называется?(микруха в DIP8) То что на ней написано (VIP ct 22A) я пробовал набирать в поисковике и в базе даташит. Это плата блока питания двд проигрывателя. Впаяна как то странно с одной стороны все 4 ножки вместе. С другой две крайние вместе, и две раздельно.
P.S. То я хотел сделать вложение , но оно не отображается. И долго соображал как на хостинг картинок это дело выложить
Добавлено: Чт окт 18, 2012 09:43:02
Андрей Бедов
Griver, а букаффки написать? Лучше фотку. Явно микра управления транзистором по горячей стороне.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:53:50
olegators68
Griver писал(а):Подскажите пожалуйста. Что это за деталь и как правильно называется?(микруха в DIP8)
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/5/2 ,что то из "гадов" наверное
Добавлено: Чт окт 18, 2012 14:18:25
VasAlex
Может у кого есть данные по сетевому трансформатору из Измерителя ЦИС л2-60?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:30:55
conler
Griver, всю маркировку этой микрухи сюда и название аппарата/шасси. Решается за 5минут, туда идет просто ГОРА микрух при таких мощностях, и даже от дохлых БП компьютеров шло влёт.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 18:09:09
MAVr 34
VasAlex писал(а):Может у кого есть данные по сетевому трансформатору из Измерителя ЦИС л2-60?
Может это поможет
http://www.jais.ru/l260-rem.htm или тут
http://www.jais.ru/texp-to.html
Добавлено: Чт окт 18, 2012 18:12:52
ded6moroz
Griver писал(а):То что на ней написано (VIP ct 22A) я пробовал набирать в поисковике и в базе даташит.
Это не оно? Найдено за 2 минуты.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 18:41:02
Griver
conler писал(а):Griver, всю маркировку этой микрухи сюда и название аппарата/шасси. Решается за 5минут, туда идет просто ГОРА микрух при таких мощностях, и даже от дохлых БП компьютеров шло влёт.
Микруха взорвалась. Недостающую часть микрухи я нашел, приложил сверху, сфотографировал и выложил несколькими постами выше. Сам аппарат выглядит довольно стрёмно, хотя на нём надпись Sony DVD-P350K. Полностью его не сообразил сфотографировать. Снял блок питания, а саму вертушку оставил на работе. По модели в картинках в гугле. Такого даже и нет. Есть такя же модель только Samsung, Но внешне это не он. Вот думаю може Sony так от фонаря прилепили
Добавлено: Чт окт 18, 2012 18:48:58
Griver
ded6moroz писал(а):Griver писал(а):То что на ней написано (VIP ct 22A) я пробовал набирать в поисковике и в базе даташит.
Блин....А я думал что за 6 лет пользования интернетом уже умею пользоваться поисковиком
Надеюсь приставка ER и CT в середине маркировки не особо что то меняет. У меня все равно пока никаких нет. Просто я искал именно то что, выложил на фото. Есть вообще между ними сильные различия? Или оно все тоже самое?
