Страница 305 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:27:35
dmirrr
Для работы на выезде вполне нормальный вариант. +БП от ноута и паяй себе. Правда непонятно насколько оно долговечно, но это уже второй вопрос.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 15:15:48
DinikS
Victor_P., Из Вашей подписи интересует вторая версия паяльной станции, но к сожалению в документации не нашел ни файла платы ни гербера или я ни туда смотрю или лыжи не едут. Подскажите где можно раздобыть платки в лайоте?
Добавлено: Пт фев 26, 2016 16:05:54
Sailanser
DinikS
Почитайте выше в теме, Victor_P писал что за платами в личку. В SL плата не переводилась, существует только в формате Альтиум у Victor_P.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 16:40:07
32serg32
И в DipTrace, на 294 и 295 с. В лайоте пока не выкладывали.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 16:57:56
vlad465
А что мешает из герберов печатку импортировать в SL? :)
Добавлено: Пт фев 26, 2016 19:25:08
mr_kot
32serg32 писал(а):И в DipTrace, на 294 и 295 с.
А можно ссылочку на сообщение, в котором выкладывали? Если не затруднит, конечно.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 19:49:02
32serg32
Прикольно получается, первый раз такое делал, чисто для эксперимента. Пады все равно вручную пришлось подправлять.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 11:23:56
serg_svd
Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
Добавлено: Сб фев 27, 2016 12:44:28
ALViktor
serg_svd писал(а):Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
Там еще проблемы могут быть. Не совпадают разъемы на плате процессора и основной. Даже количество контактов разное.
И сигналы похоже перепутаны, сейчас сижу разбираюсь.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 14:14:39
32serg32
В этом варианте плату однозначно править надо. Не понятно, зачем автор поставил по 2 резистора 240к параллельно. Я полагаю, что задумка была их последовательно сделать, чтоб 240-250к получить. В остальном схема ничем не отличается от оригинала. Ну есть один конденсатор на 100n лишний, но это не принципиально. В остальном отличий не нашел. Проверял разводку по схеме Виктора, все ОК. А разъемы да, по количеству отличаются. На процессорной плате для вибродатчика контакт предусмотрен.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 18:13:26
sanntex
32serg32 правильно полагаете про 250к и меж платные контакты не по порядку в разнобой !!!
Я уже сделал платы все на этапе сборки
И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Добавлено: Сб фев 27, 2016 19:41:57
Victor_P.
Индикация динамическая. Одновременно отображается только один символ.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 20:53:49
ALViktor
sanntex писал(а):И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Почему 75 мА, она и больше выдаст с таким дросселем.
Я платы пере развел под свой корпус, процессорную спаял уже работает, вторую травлю сейчас.
Выход переделал только под T12 жала. Так как не планирую использовать другие паяльники на ней.
Блок питания будет на отдельной. Импульсный, так как корпус маленький
Добавлено: Пн фев 29, 2016 17:33:19
Romarionn
Сделал печатку с главной страницы, но при включении нагревателя прыгала температура +-20 градусов, оказалось земля давала помехи на лмку, вылечилось припаиванием проводка на печатку как на рисунке, может кому полезно будет.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:16:52
sanntex
Ув.Victor_P. в вашей второй паяльной станции бузер с генератором или без?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 13:02:09
konpetr
C генератором.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 13:41:20
nickolay78
Там ни чего не перепутано. На плате CPU остался лишний пин от сигнала вибродатчика и он соединен с землей, а на плате heater этот пин отсутствует. Принимайте за первый вывод питание +5V и все будет совпадать. В файлах ПП все сети подписаны, наведите курсор на интересующий пин и они подсветятся в месте с именем. Резисторы на 240к в параллель поставлены по банальной причине - я просто не смог найти нужный номинал, по этому этому сделал возможность установки двух с бОльшим сопротивлением что не мешает поставить и один. Станция по этим ПП отлично работает не первый месяц , за что большущая благодарность Victor_P
Добавлено: Пт мар 04, 2016 14:08:31
nickolay78
В архиве те же ПП только экспортировал в ваш лай.
разъмы питания для паяльника
Добавлено: Пт мар 04, 2016 19:02:31
sunjob
добрый день
подскажите, в инет нашел разьемы
GX12 RS765
GX16
XLR 5 pin 12 мм
какие именно используются в паяльных станциях? , в т.ч. в наборе с ручкой T12 типо этого:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Solderi ... t_1071wt_0
Добавлено: Пт мар 04, 2016 19:08:52
sanntex
Подтверждаю платы nickolay78 работают без вопросов!!!
Я тоже собрал и испытал :solder: осталось собрать блок питания и в корпус.
И еще разобраться с настройками пи регулятора
Если кто то раскажет простым Языком что делает и за что отвечает (П) и (И)
Без посылов типа почитать !
