Страница 306 из 2451
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:17:01
ewrey
Ну а в моём случае, было как раз всё наоборот, Z566M обошласть мне существенно дешевле чем ИН-18. А с Польши скоро на
подходе и остальные 5, плюс лампа со знаками "-" "+" "~" ну и целый модуль в комплекте с панельками, кучей логики включая
74141 :)
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:46:03
suslogon
чем так дорога эта Z566M?можно фото?
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:49:55
ewrey
А гуглопоиск уже не рулит что ли? http://www.google.ru/images?hl=ru&sourc ... =&gs_rfai=
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 20:06:01
SLvik
Решил выложить пару роликов на YouTube.
Если интересно можете глянуть.
Одноламповые часики на ИН-16 и термометр на ИН-13
Немного темновато получилось, но пойдёт.
Просто две ИН-33
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:05:50
TRIOD
Доброе время суток.
Вобщем тоже решил наваять часики на газорязрадках.
Взял вот эту схему.
Теперь пару вопросов.
Можноли заменить индикаторы ИН8-2 на ИН14?
В анодах индикаторов стоят по два транзистора КТ605АМ. (Кстати я никак не могу понять зачем два.)
Но уменя всего четыре транзистора и те КТ605БМ.
Можноли оставить по одному транзистору?(тоесть например выкинуть резистор R11 и транзистор T1 и оставить только транзистор T2 и резистор R12).
А точку я сделаю на светодиоде.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:25:21
SLvik
TRIOD писал(а):Можноли заменить индикаторы ИН8-2 на ИН14?.
Ага можно.
TRIOD писал(а):В анодах индикаторов стоят по два транзистора КТ605АМ. (Кстати я никак не могу понять зачем два.)
Нет, нельзя - анод будет всегда закрыт, да и микра "t" сгорит.
Если транзисторов нет - поставьте аналоги на наряжение не менее 200в.
КТ940 к примеру.
Из импорта BF422 или MPSA42.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:02:20
TRIOD
да втомто и дело что высоковольтные транзисторы до января купить несмогу, а часы хочу сейчас "пока запал горит". А их некак нельзя заменить на низковольтные.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:05:03
SLvik
Смысл?
Они сгорят.
Каждый транзистор имеет запас 20%.
Вот и считайте.
А в чём проблема то?
КТ940 довольно распространённые транзисторы - есть на любом радиорынке.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 02:15:17
Гефестион
На низковольтные по идее заменить можно, но надо их шунтировать стабилитронами, чтобы напряжение на закрытом ключе не превышало предельное напряжение для транзистора.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 10:07:34
SLvik
Ну я так понимаю мы не на один день делаем.
Верно?
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 10:51:39
suslogon
ин-33 вообще супер!я бы в коллекцию с радостью заимел :P слвик как всегда молодец!
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 17:02:14
TRIOD
Удалось всётаки достать десяток КТ605БМ.
Может кто подскажет какие есть варианты платы под часы от Rokl.
И кстати в эти часы ИН-14 становятся нормально или надо менять ноиналы деталей?
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 17:23:24
SLvik
TRIOD писал(а):И кстати в эти часы ИН-14 становятся нормально или надо менять ноиналы деталей?
Нет не надо.
Всё нормально встанет.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 00:00:01
Гефестион
Потихоньку продолжаю обдумывать проект своих часов. В связи с этим вопрос к тем, кто имел дело с микроконтроллерами AVR.
Как думаете, один микроконтроллер семейства Mega, работающий с частотой 16 или 20 МГц, справится со всеми этими задачами:
1) Динамическая индикация на 6 индикаторов. Периодическая смена показаний время/дата
2) Плавное изменение яркости трёх каналов светодиодов с использованием аппаратной ШИМ
3) Опрос часовой микросхемы по I2C. Однократная её настройка
4) Опрос четырёх кнопок (возможно, больше)
5) Будильник. Управление пищалкой (как минимум, сформировать меандр звуковой частоты, в планах на будущее зашить простенькую мелодию).
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 12:33:02
MyxoMop
А чо там думать? Я хоть с AVR дела не имел, но имхо любого контроллера с 2-4к памяти на 10-20МГц за глаза хватит и еще на столько же останеца. Я для часов вообще никогда отдельной RTC не ставил, пущай сам контроллер и время отсчитывает.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 17:05:08
kolka
Kosha писал(а):Подскажите плз для часов по схеме _ttp://homepage.ntlworld.com/steven.rougier/Pixie_details.html_. Только 1 раз удалось собрать чтоб работало, и то случайно коротнул на МК 170В. В остальных случаях такое ощущение что импульсы кварца что-то забивает. Включается 1 раз за 10-20 попыток, может работать 10 минут, а потом генерация с кварца срывается и на индикаторах не пойми что. Печатку переразводил уже много раз, блокировочных конденсаторов полно, по питанию микросхем тоже стоят везде.
Схема переделана под К155ИД1.
В прикреплённом файле печатка.
Я собрал тоже на ИД1. Всё работает вот уже второй месяц. Запускается и правда загадочно, не сразу. Однако, если в вашем случае на индикаторах что-то есть, то это не "срыв генерации". Если генератор не работает, то динамической индикации никак не получить. Там программа с багами, видимо сырая. Я не знаю, что в .hex, но в .asm исправил несколько недоработок прежде чем запустил. Тем не менее схема неплохая, рекомендую. И секунды ( так многими желанные ) есть, и плавное переключение цифр.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 17:21:09
sova
Добрый всем вечер. Мужики, прикиньте пожалста, сколько должна занимать памяти контроллера самая простецая прогамма часов? Без ничего, даже без будильника. Только счёт. А то у меня какое-то безумие получается. В двух томах.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 18:23:14
mishania
Здравствуйте коты и котята. Вот прочитал все странички этого форума. :)) Нашел много интересных конструкций часов, есть сложные, есть простые. Хочу тоже сделать часики, но из того что есть под рукой. Нарисовал вот такую схемку, скажите будет ли работать?
(Просто этих контроллеров у меня много)
Правда есть одно НО... в программировании микроконтроллеров я полный ноль. :( Может кто поможет в воплощении моей конструкции в жизнь.
(59.4 КБ) 732 скачивания
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 19:03:07
Гефестион
mishania писал(а):Нарисовал вот такую схемку, скажите будет ли работать?
Кнопки у Вас как-то странно подключены. Все три на одну ногу контроллера. И как он поймёт, какая кнопка нажата? :) Я видел одну схему, в которой несколько кнопок были подключены к одной ноге контроллера. Но там резисторы были включены так, что при нажатии разных кнопок на этой ноге получалось разное напряжение, и микроконтроллер при помощи встроенного АЦП определял, какая кнопка нажата. Но Вам как новичку в программировании МК такие сложности ни к чему- подключите все кнопки на отдельные ножки. Если ножек не хватит, то лучше возьмите МК, у которого ног побольше. Либо, как вариант, для экономии ног, анодные ключи можно подключить к МК не напрямую, а через дешифратор, например, к1533ид7.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 19:20:50
mishania
Так и здесь таже идея использована, резисторы в цепях кнопок разные. Может конечно ногу контроллера к плюсу питания через резюк подтянуть, вот и разное напряжение для каждой кнопки.
Можно конечно и другой контроллер использовать (но у меня его нет), можно и дешифраторов по навешать, но хочется сделать из минимума деталей.
