Страница 306 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Чт мар 07, 2013 09:45:26
Martin76
dmirrr писал(а):может стоит навесить керамики возле ОУ, МК, дросселя по питанию?.
Вообще то платы нужно изначально правильно разводить, в т ч землю и питание, а не обвешивать потом все килограммами керамики и дросселей. Тем более в случае паяльной станции все очень просто правильно делается - разделением земель ОУ, меги и земли силовой части, ну и термопару или терморезистор подключать не к земле вообще, а к -U ОУ (4н), как и резистор обратной связи.
Вот в данном случае не понятно, куда "-" термопары подключен, да и кондера 0,1мкФ параллельно ей тоже не наблюдается, а его задача - гасить возможные наводки на провода.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 18:13:23
Striker_Cat
А куда девались все прошивки от Volly я на любую тыкаю а мне мол нету файла уже. Мне бы для фена прошивку какую нить последнюю стабильную, или я не так что то делаю при скачивании?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 21:18:30
dmirrr
Martin76 писал(а):Вообще то платы нужно изначально правильно разводить, в т ч землю и питание
Ну это, конечно, да, но когда уже сделано, то или переделывать, если хватает квалификации, или пытаться исправить.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 08:06:33
SpiritKing
Striker_Cat Смотри в FAQ от Spruts80 - там выкладывали архив с прошивками в комментах. Читать надо все, а не избрано.
Добавлено: Пт мар 08, 2013 18:53:14
johnnie walker
Господа, помогите мне с паяльной станцией!
Работает все нормально, кроме одного показует не ту температуру на которую разогрет паяльник, то есть показует только 50 градусов я паялиник уже плавит олово ( Паялиник Lukey с терморезистором нагреватель Hakoo)
Добавлено: Пт мар 08, 2013 20:22:20
Martin76
Ну блин, я кофе на ночь глядя не пью, а без кофейной гущи гадать КАК??? :)))
Чтобы получить ответ, нужна информация - напряжения на выходе ОУ, на входе АЦП Меги, сколько Aref у нее же ?
Добавлено: Сб мар 09, 2013 16:57:34
johnnie walker
На 1 ноге операционника 220 мВ на 23 ноге меги 191мВ
Добавлено: Пн мар 11, 2013 13:09:58
Martin76
220мВ - мало для сильно нагретого паяльника, нужно вокруг ЛМки копать. Возможно, с номиналами что то не так.
Добавлено: Пн мар 11, 2013 19:31:33
grean2007
johnnie walker писал(а):Господа, помогите мне с паяльной станцией!
Схема усилителя у Вас собрана для терморезистора? Подстроичником 100 ом устанавливаем комнатную температуру, а 22ком установленную, контролируем мультиметром с термометром в капле припоя, можно воспользоваться кипятком 100гр С, повторяем несколько раз. Если нет ошибок при сборке и хорошо промыта и очищена плата, должна работать!
Добавлено: Пн мар 11, 2013 20:05:05
johnnie walker
Все собирал по этой схеме без каких либо добавлений http://radiokot.ru/lab/controller/32/ . Хочу повторить эту схему; она как раз под мой паяльник? http://bezkz.su/_pu/2/83439745.gif (только без фена)
Добавлено: Пн мар 11, 2013 21:40:49
mr_kot
johnnie walker писал(а):Все собирал по этой схеме без каких либо добавлений http://radiokot.ru/lab/controller/32/ . Хочу повторить эту схему; она как раз под мой паяльник? http://bezkz.su/_pu/2/83439745.gif (только без фена)
Обе эти схемы предназначены для паяльников с термопарой. Для терморезистора надо внести изменения в схему усилителя
Добавлено: Чт мар 14, 2013 03:43:48
greentm
ZERRO писал(а):Огромное спасибо за помощь :beer: , температуру настроил, остались небольшие колебания +-3...4 гр., в целом очень доволен :)))
А какое питание у станции? Понижающий трансформатор или Импульсный БП? Если первое то прыжки градусов из за пульсаций 50Гц. Транс излучает довольно сильное поле вокруг. Если ИБП тогда нужно копать где то ещё.
У меня в станции транс кольцо большое. И прыжки тоже наблюдались. Я еле еле от них избавился. Но не до конца. Прыжки всё равно есть 1-2 гр. А с прошивкой от Vally вообще печалька. Прыжки были 5-6гр
Re:
Добавлено: Пт мар 15, 2013 18:49:25
Alexs038
Nimnul писал(а):Ну вот и я решил выложить свой вариант плат...позже будет фотографии полностью в корпусе.
В качестве БП 5в я использовал импульсник с зарядки самсунгов.
Доброе времени суток. Решил тож собрать ИК паяльную станцию, и в процессе сборки столкнулся с проблемой: на силовой плате есть резистор и конденсатор у которых нет номинала. И еще смотря на уже готовую плату сделанную Вами, помимо двух электролитический конденсаторов есть и еще один. Не могли бы Вы мне помочь с номиналами этих трех компонентов. Заранее благодарен.
Добавлено: Сб мар 16, 2013 17:03:52
Martin76
В даташитах на симисторы и МОС30хх есть номиналы этой RC цепочки, да и на аналогичных схемах можно глянуть, обычно 0,1мкФ 630В и 30-100 Ом 1-2Вт, причем точные значения не критичны. Да и кондер у меги тоже посмотреть по плате, где стоит не сложно, здесь скорее всего по питанию, и судя по размеру 220-470мкФ.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 14:42:23
johnnie walker
как побороть сильный нагрев 7805
или можно поставить на питание электронной части инпульсный БП, можно-ли вообще чтоб в схеме были связаны линейный БП с импульсным ?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 15:07:04
Леонид Иванович
Можно поставить любой понижающий DC-DC. Я в своей станции поставил LM2576, но можно даже MC34063.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 18:43:32
vocha
Добрый день.Подскажите пожалуйста собрал схему термофена без паяльника но он не греется индикатор показывает 547 вентилятор работает и обороты регулируются светодиод не светится.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 18:55:48
Stopus
Всем доброго здравия! Люди добрые, помогите! Сам уже в ступоре! Собрал паяльную станцию схема №4, прошивка firmw.3.6b.CC&CA-fixed, паяльник Lukey 702 с термопарой. Включаю с отключенным нагревателем, выставляю комнатную температуру - все нормально, держится, не прыгает. Подключаю нагреватель, выставляю к примеру 250 градусов, греется, но установленную температуру проскакивает градусов на 8-10, начинает охлаждаться и вновъ опускается ниже установленной на те же 8-10 градусов и так гоняет вокруг да около, а стабилизации температуры нет. Конденсаторов наставил и по питанию, и на термопаре (4,7 мкФ), все провода поекранировал и заземлил. Это прошивка или неправильно разведена плата? Если плата - подскажите с правильной разводкой, ибо радиотехнического образования нет и правильно развести не смогу. Если прошивка - подскажите, какой шить. В факе прошивки видел, но при попытке загрузки выдает, что отсутствует. Прошивка от Viktor_P у меня не пошла - на индикаторе иероглифы.
Пожалуста, помогите!
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:24:16
Victor_P.
Stopus писал(а):Прошивка от Viktor_P у меня не пошла - на индикаторе иероглифы
уже стописятчетыре раза писал, что в таком случае нужно залить ЕЕПРОМ под конкретный тип индикатора. Читайте внимательно хотя-бы последние 10-20 страниц темы и много вопросов отпадут сами-собой.
По проблеме - не настроен ПИД алгоритм нагрева, у volly в прошивках вродь были профили мощности, можно попробовать поиграться с ними.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 20:36:23
Alexs038
Martin76 писал(а):В даташитах на симисторы и МОС30хх есть номиналы этой RC цепочки, да и на аналогичных схемах можно глянуть, обычно 0,1мкФ 630В и 30-100 Ом 1-2Вт, причем точные значения не критичны. Да и кондер у меги тоже посмотреть по плате, где стоит не сложно, здесь скорее всего по питанию, и судя по размеру 220-470мкФ.
Посмотрел в даташитах и все получилсь, спаибо! Но Вот вылезла еще одна проблема, когда включаю схему все нормально работает, но когда нажимаю кнопку повышение либо понижение температуры через секунды две - три на индикаторе высвечивается температура 400 градусов и постепенно растет и это при выключенном нагревателе. Подстроечные резисторы кручу в любые стороны ни чего не помагает, температура не изменяется. Помогите пожалуйста! Схема ИК паяльной станции вот эта
