Страница 307 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт фев 08, 2024 19:44:37
Gudd-Head
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4540500#p4540500"]Опасаюсь, что большие номиналы гасящих сопротивлений[/uquote]
1) а если мощные стабилитроны/супрессоры последовательно?
2) если поднять потенциал стабализатора вольт на 10 за счёт стабилитрона в цепи земли (чтобы снизить напряжение вход-выход на 10 В), выбор стабилизаторов больше?
Добавлено: Чт фев 08, 2024 20:31:36
HochReiter
https://www.chipdip.ru/product/fdd03-15d5 Скорее всего, это не то, чего хотелось, зато одна деталь, а это было единственным озвученным условием. Ни габаритов, ни цены, ничего другого.
Добавлено: Пт фев 09, 2024 15:56:04
catBot
Я бы хотел заменить стабилизатор, построенный по классической схеме на высоковольтном транзисторе, стабилитроне, электролитическом конденсаторе и паре резисторов (один - токозадающий для цепи базы и стабилитрона, второй - "гасящий").
Хотелось бы обойтись чем-то вроде КРЕН, с тремя выводами, и парой блокировочных конденсаторов. Ну, если это неизбежно, - одним гасящим, но невысокого сопротивления, резистором.
Добавлено: Пт фев 09, 2024 18:44:20
Gudd-Head
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4540500#p4540500"]Какие нынче существуют стабилизаторы напряжения, выдерживающие большой перепад напряжений (между входом и выходом)?[/uquote]
Глупый вопрос: а тупо на сайте Чид смотрели?
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... x.4162=VCW
TL783 до 125 В вход-выход, ТО220, до 700 мА.
Добавлено: Сб фев 10, 2024 21:10:48
HochReiter
Стабилизаторов отрицательной полярности на ЧиД нет. Стабилитроны на 15 вольт есть, параллельный стабилизатор на небольшие токи получится вполне себе вменяемым.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 10:24:07
Торыч
[uquote="Siergio",url="/forum/viewtopic.php?p=4536058#p4536058"]Народ, пришла деталька, припаял датчик пьезо, питание от роутера взял 9 вольт, штекер наушников.
Запустил -работает, но фонит дико.
Пошел в машину, запитал от розетки 12 вольт и воткнул в aux магнитолы, результат точно такой же.
Отпаял входящий провод с пьезо, оставил питание и выход на aux - фонит так же, датчик пьезо не при чем.
Есть мнения?
[/uquote]
Если пьезодатчик - именно пьезодатчик (без согласующего полевого транзистора в корпусе датчика), то у него огромное внутреннее сопротивление, необходимо его уменьшать. Например, взять микрофон со встроенным полевым транзистором.
Добавлено: Вс фев 25, 2024 00:19:27
raspi-config
Приветствую ребят. Подскажите пожалуйста, как реализовать такую задачку.
Имеется ШИМ регулятор нагревательного элемента, построенный на tl494.
Работает на частоте 1.4кГц. Хочу добавить некую световую индикацию, по принципу как с Пид регуляторами, что бы светодиод мигал при нагреве с интенсивностью длительности импульса.
На такой частоте, естественно мигание светодиода не будет видно глазу.
Как можно простым способом реализовать данную задачу? Делителем частоты? Правда у меня под рукой соответствующих микрух нету...
Добавлено: Вс фев 25, 2024 00:52:20
Croma
Делить частоту бесполезно. Не меняется.
Способ без микрух.
Лампочка накаливания подключенная параллельно нагревателю будет менять яркость.
Добавлено: Вс фев 25, 2024 02:41:59
mickbell
В самодельной паяльной станции я сделал период ШИМ 2 Гц, именно для визуального контроля светодиодом. Нагреватель же, куда торопиться...
Добавлено: Вс фев 25, 2024 10:25:20
raspi-config
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4547297#p4547297"]В самодельной паяльной станции я сделал период ШИМ 2 Гц, именно для визуального контроля светодиодом. Нагреватель же, куда торопиться...[/uquote]
Была такая мысль снизить частоту. Заказал на Али лампочки 3мм-вые на 12 и 24 вольта. Посмотрю как будет с ними.
Думал на cd4020 попробовать поделить до требуемой частоту, но никогда не работал с такой микрухой...
Добавлено: Вс фев 25, 2024 10:50:54
As
...Взять импульсы с выхода 494, усреднить фильтром и подать на регулирующий вход мультивибратора (да хоть 555...), работающего на нужной частоте... Десяток деталей - и задача выполнена...
Добавлено: Вс фев 25, 2024 11:33:59
raspi-config
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4547379#p4547379"]...Взять импульсы с выхода 494, усреднить фильтром и подать на регулирующий вход мультивибратора (да хоть 555...), работающего на нужной частоте... Десяток деталей - и задача выполнена...[/uquote]
Вчера проигрался в симуляторе с 555, так сразу не вышел на требуемый результат. Нудно подумать как и с номиналами поэкспериментировать...
Добавлено: Вс фев 25, 2024 14:31:06
Zub@stik
Добрый день.
Хотелось бы понять с какой схемы начать разработку переносного стенда для проверки ДИП-3СУ (ИП-212-3СУ) или подобных.
Для начала сделал совсем простую схему на РЭС55а. Обмотка реле включается последовательно с извещателем и когда происходит его срабатывание реле замыкается, подаёт питание на светодиод.
Но хотелось бы что-то посерьёзнее. Стенд, который бы измерял ток в цепи шлейфа. Можно и без цифр. Три светодиода. Скажем уровни согласно паспорту извещателя.
Например ток дежурного режима 0,11мА, ток режима тревога 10-30 мА и ток короткого.
Проблема в том, что не знаю, какую схему взять за основу. Есть предложение взять за основу что-то типа индикатор предельного тока
Или светодиодный индикатор заряда батареи. Или что-то на компараторах. В общем что-то не очень сложное, чтобы получилась не очень большое устройство удобное для переноски.
Питание 24В. Есть повышающий dc-dc 5-24В. Со схемой на РЭС55А сейчас нормально работает.
Что посоветуете взять за основу?
Добавлено: Вс фев 25, 2024 20:41:40
Динозавр
Zub@stik, Например.
Вместо 10 Ом надо 20 Ом. :solder:
Добавлено: Вс фев 25, 2024 22:40:13
HochReiter
raspi-config писал(а):Правда у меня под рукой соответствующих микрух нету...
Вторая TL494 есть? Можно на ней, на 1 Гц её генератор пилы работает.
Добавлено: Пн фев 26, 2024 06:19:21
As
...Да хоть на четырех транзисторах управляемый мультивибратор собрать можно - фантазию ничто не ограничивает... :)
Добавлено: Пн фев 26, 2024 07:43:44
Zub@stik
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4547772#p4547772"]Zub@stik, Например.
Вместо 10 Ом надо 20 Ом. :solder:[/uquote]
Спасибо, попробую.
Добавлено: Ср фев 28, 2024 13:43:02
Croma
raspi-config писал(а):Заказал на Али лампочки 3мм-вые на 12 и 24 вольта.
В ближайшей автолавке.
Лампочка на приборку. Обычно 12V 1,2w
https://1688432236.rsc.cdn77.org/wa-dat ... .96x96.jpg
Диаметр 5мм длина 20мм.
Выводы лудятся активным флюсом.
Посмотришь как будет гораздо раньше чем алик сработает.
Добавлено: Сб мар 02, 2024 16:07:09
catBot
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, что есть из легкодоступных тиристоров в корпусе TO-92?
Надо управлять оптронами в цепи с напряжением под ~90~100 вольт (±42v). Ток, - соответственно, - небольшой.
Добавлено: Сб мар 02, 2024 17:20:11
Nowell75
catBot писал(а): тиристоров
ВТ169
