Страница 308 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пн окт 29, 2012 17:00:33
ublhjnt
двумя если правильно цвет разглядел стабилитрон КС156 (белая оранжевая
Видимо нет. Там белая-жёлтая. Белая должна быть с края.
Может Д2 в таком корпусе?
сфотографировал качественно
Да. не плохо, но такого не встречал. Уверен что это транзистор?
Может какая хрень? Посмотри по цепям как подключён.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 17:04:07
radteh
У диодов внутри нитка, у стабилитронов полоска.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 17:28:11
Bear2011
Anderlei
а на котором синяя и на 2х других красная это все Д9
Да это Д9 только с разными буквами. Только цветовую маркировку букв я никогда и не знал так как не было потребности ставил подобные диоды с любой буквой (буква если память не изменяет указывает на максимальное обратное напряжение) а у меня конструкции с такими диодами выше 15В не требовали
Добавлено: Пн окт 29, 2012 18:31:02
Импульс
понимаю что не в ветку пишу но тем не менее -не хочу плодить ...
вот только что собрал Регулятор мощности на микросхеме КР1182ПМ1
вот адресс
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=603
детали ставил согласно обозначению что в лай ауте -только вот симистр поставилBTA16-600B ЗА место ТС-106
у меня напрежение регулируется только от 0-135 вольт переменный резистор ставил и 470Ком,и 47Ком,и250Ком и просто проводки в воздухе болтаются выше 135 вольт напрежение не поднимается.Резистор что на 510 ом заменил 300ом -тоже самое .
Почему напрежение не поднимается на 220 то вольт?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:28:07
Virtue
Подскажите, как называется вот такой вот разъем на антенне
ток у него резьба М12, а внутренний диаметр 8мм.
И существуют ли переходники, чтобы с такого вот разъема на PR-SMA?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:49:07
Александр Чуреков
название не проблема найти CP-50-154. Переходник скорее всего только проводами необходимые разъемы
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:02:49
MAVr 34
А не проще заменить разъем на нужный, чем лепить переходники?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:55:41
archivaricus
Возвращаясь к баранам.. ФОтку я уже выкладывал, так и не определили.
Вот качество повыше. Внутри явно есть некая проволочка, припаянная с двух сторон!!!! Такое ощущение, что металлическая часть - это не кристал. а скорее либо отражатель, либо может не знаю, поляризует чего? Если-же просто пластинка, то это либо теплоотвот, либо я не знаю что. Глазом не разглядеть, а увидел что "что-то похожее на пружинку есть внутри" только после того как сделал эту фотографию. Но тем-не менее устройство проявляет свойства полупроводника.
Вопрос остаётся. ЧТО ЭТО? (звучала версия Д9).
Сейчас нашёл таки "наглазный мелкоскоп" и чуток рассмотрел. Пружинка и вправду приварена со стороны "щитка"!!! Это железка просто приваренная к выводу.
А вот с другой стороны - походу вывод пружинки приварен не к выводу, а утоплен в "расплаве" состава тёмного цвета. (я правда до этого в диоды не заглядывал, сейчас зради любопытства посмотрю в Д9 и прочие стеклянные).
Перерыл сейчас коробки с диодами, и ничего похожего не нашёл! Везде пружинящий контакт, а здесь - витой столбик, витков 50-70, тоньше миллиметра. Явно не высокочастотное! Вызывает вопросы и этот кусочек металла просто приваренный к выводу. Термостатированный диод? Магниторезистор? Термистор? (к сожалению термисторы, даже дохлые в руках не держал, и фоток не видел).
Добавлено: Вт окт 30, 2012 08:03:32
Virtue
Точно, СР-50 разъем дорогой и штекеров под него не нашел в нете, проще поставить PR-SMA нужный, только вот дырка там под него большая, и PR-SMA гнезд тоже не просто найти.
Можно ли не выпаивая этого просто провода к нему припаять? Не будет ли в этом случае образование и отражение стоячей волны, и как следствие снижение эффективности?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 09:02:53
ublhjnt
Это может быть любой из перечисленных элементов.
Проверить на температуру, освещённость, магнитные свойства....
Вот диоды Д9 и стабмлитроны КС...
Добавлено: Вт окт 30, 2012 12:21:11
Av4arik
archivaricus, больше на дохлый геркон похоже.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 13:03:09
Александр Чуреков
Virtue писал(а):Точно, СР-50 разъем дорогой и штекеров под него не нашел в нете, проще поставить PR-SMA нужный, только вот дырка там под него большая, и PR-SMA гнезд тоже не просто найти.
Я не имел дел с высокочастотной техникой. Но провода же к осциллографу от щупа идут, и ничего, работает. Только там вроде провод высокоомный
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:54:40
archivaricus
ublhjnt писал(а):Возвращаясь к баранам..
Спасибо за фотки, но коллекция д2/д9, стабилитроны и прочее у меня есть, хвастаться вроде тут не принято, поэтому не показываю свои фотки
Проверить конечно проверю, когда руки дойдут, благо есть чем. А пока посмотрим, может кто был когда-то очевидцем этого чуда и не только об этом знает, но и тут скажет
А пока довесочек с вопросом " что это".
На предмет что сверху - опять-же догадываюсь, но не знаю марку если это так. Сверху скорее всего "датчики холла". Может кто скажет в каком справочнике смотреть? А вот нижнюю позицию я наверное году в 85-86 когда помельче был, откуда-то выковырял. Но не разобрал, интересовал с тех пор вопрос - а что так делают? Собственно справа - стабилитрон внутри катушки(не вынимал, ато стабилитрон сначала потеряется а потом "рассортируется" в нужную ячейку, и "смешается с остальными монетами").
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:18:47
sx386
С сотового телефона выпаял ИК. Опознать её и как подключать схему найти немогу.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 19:32:02
Соник
Привет. Поищи в гугле термистор типа "ТШ2". Мне кажется он похож.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 23:10:37
virus33
Подскажите плиз че это такое. Выпаял с блока питания от ноута НР. Похоже на MOSFET или IGBT, других вариантов нету. Гугл молчит.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 23:33:42
Александр Чуреков
sx386 писал(а):С сотового телефона выпаял ИК. Опознать её и как подключать схему найти немогу.
Схема похожего датчика от сименса S65
virus33 писал(а):Подскажите плиз че это такое.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=21069
Добавлено: Ср окт 31, 2012 01:58:11
Tolmi
virus33 писал(а):Подскажите плиз че это такое. Выпаял с блока питания от ноута НР. Похоже на MOSFET или IGBT, других вариантов нету. Гугл молчит.
Это просто кого-то в гугле забанили. У меня отлично
находит во это На нём даже схема нарисована
Добавлено: Ср окт 31, 2012 13:46:04
archivaricus
О, за это спасибо, посмотрю.
Кстати диод который тут на фотке показывали - походу либо 30 вольт 100 ампер, либо наоборот, 100 вольт 30 ампер - там определиться несложно по напряжению. Только может оказаться что это шотки.
(опять какая-то дрянь по дороге корячит текст моих сообщений, приходится редактировать по несколько раз).
Добавлено: Ср окт 31, 2012 17:54:00
лидокорк
archivaricus писал(а):Но не разобрал, интересовал с тех пор вопрос - а что так делают? Собственно справа - стабилитрон внутри катушки(не вынимал, ато стабилитрон сначала
Тоже попадались похожие,не помню где.Либо эта катушка для компенсации температурной зависимости стабилитрона,либо подогреватель для той же цели.Над стабилитронами часто извращались для повышения их термостабильности особенно в старых цифровых вольтметрах.Видел конструкцию в виде болванки размером с железную радиолампу,сверху обмотка подогреватель а внутри стабилитрон и ртутный контактный термометр.Более новая попрще-в пенопластовой коробочке стабилитрон,2 ватный млт и терморезистор.Ваш тоже что то подобное.Если катушка термокомпенсатор то проволока скорее всего медная,медь сильно меняет сопротивление от температуры,если нагреватель то что нибудь вроде манганина.
