Страница 310 из 446
Re: Выбираем цифровой осциллограф
Добавлено: Чт май 16, 2019 21:14:56
AxaRu
Хорошая новость для владельцев Siglent SDS2000x: его наконец то хакнули. Теперь 100-мегагерцовый прибор будет работать до 300 мегагерц.
Вот ссылка на пост с модифицированной прошивкой.
А вот видео на превращение SDS2000 (без X) в 300-мегагерцовый прибор. Лечится выпаиванием конденсатора из входного усилителя.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 17:40:00
shnizka
Предлагают Owon PDS 5022S за 5 т.р. в отличном состоянии.
Взять или не стоит?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 18:09:41
webtime
Взял бы не глядя.
Добавлено: Вт июн 11, 2019 19:03:43
shnizka
В общем, нужен ослик для исследования НЧ сигнала (настройка усилителя). Owon за 5 т.р. или TDS220 за 8 т.р?
По удобству, думаю, Owon лучше будет?
Добавлено: Вт июн 11, 2019 19:22:21
oldbulb
Полоса 25 против 100. Выборка 100 против 1000. И пять тысяч против восьми. Чтоб я так жил!
Добавлено: Ср июн 12, 2019 05:43:46
sng61
Tektronix TDS220 100 МГц за 8 тыров, и полностью рабочий??
Покажите, где лежит, возьму как запасной))
Добавлено: Ср июн 12, 2019 11:42:04
Upgrader
Рекомендую Tektronix. Не знаю на счет удобства, но сразу скажу что Owonы не очень качественные, тот что у меня: энкодеры глючат, пластик желтеет, кнопки-резинки уже туго нажимаются, комплектный щуп неисправный, в прошивке небольшие недочеты и т.д. Экономия на всём предельная.
Добавлено: Вс июн 30, 2019 16:49:21
DASM
Стали относительно доступны R&S - купил RTC1002 MAX 100 МГц с генератором.. После Owon 7102 слезы счастья конечно. Учитывая, что покупка на много лет - стоит подумать.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 21:07:26
sng61
интересно бы его сравнить в реальной работе с аналогами (по х-кам) от хантек и овон.
Добавлено: Ср июл 03, 2019 22:21:59
Gidz
Всем привет. Выбираю осциллограф около 20тыр, в основном для ремонта ноутбуков. Почитал форум, загорелся покупкой Rigol DS1054Z, потом подумал, решил что 4 канала мне ни к чему, будет только лишняя переплата. Стал выбирать на али, hantek почему-то не внушает доверия как фирма и на авито их больше всего продают, думаю не просто так (хотя может не прав?), у RIGOL DS1102E очень маленький дисплей, внешне понравился OWON SDS1102, но как-то про него слишком мало информации. Предложили купить бу OWON SDS6062 за 10 т.р. в отличном состоянии. Может пока не стоит заморачиваться с поиском а взять то, что предлагают? Или посоветуйте какой нибудь прибор, в данной ценовой категории, с большим экраном, удобной эргономикой и нормальным софтом. Заранее спасибо!
Добавлено: Пт июл 05, 2019 06:41:51
sng61
В большинстве случаев Вы наверняка будете использовать вообще один канал на "посмотреть, что там и какое ща шевелится", либо вообще "есть жизнь или нет". Но.
ИМХО в "народном" риголе важно не 4 канала, а сочетание функционала, характеристик, качества (да, именно, хоть и китай) и как бы... накатанности для разнообразной работы. Тем более ввиду его "народности" все о нем известно, и таблетки на все случаи ждут. Я бы взял из перечисленного именно его.
А каналы бронепоездом постоят в запасе. Может когда и выстрелят)
Добавлено: Чт июл 18, 2019 10:52:54
spectrum128k
Добрый день. На авито предлагают новый Hantek DSO4254C за 25тр. Есть смысл брать? Когда работал радиомонтажником в 2000х, на моем столе побывали многие советские модели до начала 90х и я привык в то время к аналогу, т.к. о цифре в постсоветском госпредприятии и речи не было. Давно мечтаю дома заиметь приборчик, т.к. на серьезные дела именно его отсутствие не подталкивает. Но смущает, что тут многие хаят хантек.
Добавлено: Сб июл 20, 2019 16:55:53
sng61
Добавлено: Сб июл 20, 2019 23:08:53
spectrum128k
sng61, уже смотрел эти обзоры. На хантек лучше вообще не смотреть? Как вариант DS1054Z и "разогнать". "Как вариант", наверное, это и есть единственный стоящий прибор за схожие деньги?
Добавлено: Вс июл 21, 2019 04:58:43
sng61
Ну вот как ответить, когда про то уже столько раз в этой ветке было сказано вот прям все?
Если Вам нужно просто эпизодически поюзать и забыть - хантек нормально, за свои деньги отрабатывает, все он покажет, и картину поймете. Иные люди и на лампах до сих пор работают - и видят что им надо. Хотя сравнивать с цифрой сегодня уже конечно некорректно.
Но если Вам еще нужно и поменьше раздражаться от "особенностей" хантека, и осциллограф будет (по ощущению, как к примеру у меня, хоть пользуюсь не часто) Вашим помощником и другом - берите народный ригол, это ступенька повыше, хотя х-ки формально сравнимы. Дело ведь не только в верхней частоте.
Мне лично удалось в свое время взять новый сиглент, но его сейчас просто так не найти. До этого был хантек 5102. Можно было работать, но это как идейно относиться, видя что возможен иной вариант по доступной цене.
Добавлено: Пт июл 26, 2019 14:06:40
Vlad_RK
Привет, народ! Посоветуйте 4-х канальный USB-осциллограф из недорогих, но с нормальным софтом - чтоб не просто просмотр, но были доступны и все измерения, что и на обычных осциллографах имеются.
Мне полосы 20 МГц должно хватить. Никогда USB-осциллографом не пользовался, не знаю, на какие параметры надо обращать внимание.
Сейчас пользуюсь OWON SDS7102V, но вот двух каналов стало не хватать.
Добавлено: Чт авг 01, 2019 17:31:31
plaelsin
Купил Siglent1202x-e, есть возможность его вернуть и купить Rigol1054z.
Не нравится сиглент тем что 2 канала, оказывается у меня много идей и для них нужно больше каналов.
Нравится реклама Siglent1202x-e, в нём будто бы большая частота захвата осциллограмм, но видно ли это на практике не знаю, мой первый осциллограф.
В Rigol1054z больше каналов и управление интуитивно понятнее(Но это не критерий). Декодер КАН буса в сиглент можно заменить логик анализатором.
В Siglent1202x-e больше частота измерения, но нужно ли это на практике? Например для шим контроллеров?
В Rigol1054z можно разблокировать до 100 Мегагерц, Siglent1202x-e до 200 Мегагерц. И оба прибора измеряют больше указанных частот.
Не знаю что делать. Реклама параметров Siglent1202x-e была хорошая, прибор пришёл и вроде ничего особенного.
Добавлено: Чт авг 01, 2019 17:35:08
Прист
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3674962#p3674962"]Купил Siglent1202x-e,
Не нравится сиглент тем что 2 канала, оказывается у меня много идей и для них нужно больше каналов.[/uquote]
тогда почему сразу не купили SDS1104X-E?
Добавлено: Чт авг 01, 2019 18:28:28
plaelsin
Из за цены думаю и потому что первый осциллограф, не знал что нужно.
SDS1104X-E почти такой же как и Rigol1054z
Добавлено after 18 minutes 39 seconds:
Эти лишние 100 Мегагерц которые есть у Сиглент будут мне не хватать в Ригол?
SDS1104X-E дороже, но по параметрам почи такой же как и ригол1054.
Ценовая политика Сиглент дороже значит и может они мухлюют там с параметрами.
Добавлено after 25 minutes 25 seconds:
У сиглента 21 МегаОм входное сопротивление по сравнению с Ригол 1МегаОм.
Сиглент выигрывает в измерении слаботочных схем.
http://scopechart.com/compare/rigol-ds1 ... ds1202x-10
Скорость захвата осциллограмм 60000 wfms/s меня привлекла и частота измерения 200 Мегаггерц.
Добавлено: Чт авг 01, 2019 18:31:36
Maxiputra
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3674970#p3674970"]У сиглента 21 МегаОм входное сопротивление по сравнению с Ригол 1МегаОм.[/uquote]
Думаю, что это просто опечатка в таблице.
