Страница 310 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пт окт 11, 2013 21:24:46
2010kira2010
Ruzik подскажи пожалуйста по данному рецепту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 сильно критично будет если использовать вместо тиомочевины - мочевину(сильную ли роль играет атом серы)?
Мочевина: (NH2)2CO+H2O=NH3+CO2
Тиомочевина: (NH2)2CS+H2O=2NH3+CO2+H2S
И там и там аммиак + углекислый газ, но сероводород во втором, какую роль он может играть в хим. лужении?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 22:21:59
Ruzik
2010kira2010
Нужна именно тиомочевина.
Stas555 писал(а):10% раствор = в 90 г воды содержится 10 г вещества.
Если воды будет 90 гр. и вещества 10 гр, то получится 100 гр, а нам нужно 111 гр., но в принципе я понял, что ты хотел сказать. :)
Молярная масса безводного CuSO4 - 159,61
Молярная масса CuSO4*5H2O - 250
250/159,61 = 1,566
Так как раствор 10%, то нужно взять 10 грамм безводного CuSO4 на примерно 90+- грамм воды. Пересчитаем его на водный:
10*1,566 = 15,66 грамм CuSO4*5H2O
Посчитаем объем CuSO4*5H2O, который он занимает в растворе:
15,66/2,824 = 5,54 мл.
(2,824 - это плотность CuSO4*5H2O).
Рассчитаем количество воды:
100-5,54 = 94,46 мл.
Получаем, что в 100 мл. 10% раствора медного купороса содержится 94,46 мл. воды и 15,66 гр. CuSO4*5H2O
Вес данного раствора:
94,46+15,66 = 110,2 грамма.
Юнаты отдыхают. :))
Добавлено: Сб окт 12, 2013 00:15:13
Афган
dr_jenia писал(а): есть скажем 100мл р-ра с массой 111г
скока я тутда х-ул купороса*
Думаю, правильно будет делать так:
Определяем плотность раствора 111г/100мл=1,11
По таблице плотностей, которую упоминал Ruzik (http://www.fptl.ru/spravo4nik/plotnost-sulfatov.html), определяем концентрацию раствора =10%
Соответственно, в 100 мл нашего раствора мы имеем около 10 гр безводного купороса.
Перевод в водный делаем уже через молярные массы и получаем 15,6гр CuSO4*5H2O в наших 100 мл. Остальное -вода
Пока печатал, уже все прояснилось... :)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 00:19:18
Ruzik
Пока редактировал, Афган опередил. :))
Добавлено: Сб окт 12, 2013 05:49:04
dr_jenia
из данных расчетов можно сделать вывод - котам недодают мяса :cry:
не так, это мы ложим меньше кристалогидрата в раствор из за его гигроскопичности
во как, я сегодня повторил эксперимент с выпариванием, у меня даже после 4часов при 35град. вес составил 20 с хвостиком грамм
Ruzik отдельное спасибо за помощь, и тебе Афган
Добавлено: Сб окт 12, 2013 09:39:59
Ruzik
dr_jenia
Не понял, 20 грамм у тебя получается из какого раствора? Сколько весит 100 мл. этого раствора?
Добавлено: Сб окт 12, 2013 15:31:33
dr_jenia
в 20мл ра-ра после упаривания 4г купороса (100мл выпаривать дольше)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 18:17:12
Ruzik
dr_jenia
Ты не понял, мой вопрос был - сколько весит 100 мл. раствора 111 грамм или больше/меньше?
Как я понял, ты сказал что 111 грамм для примера или это реально так весит?
dr_jenia писал(а):есть скажем 100мл р-ра с массой 111г
Расчет же нужно проверить, правильно или нет насчитали. :)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 21:41:17
dr_jenia
Ruzik писал(а):dr_jenia
Ты не понял, мой вопрос б................
111.25г
Добавлено: Сб окт 12, 2013 22:51:27
Ruzik
dr_jenia
Хм...
dr_jenia писал(а):111.25г
dr_jenia писал(а):в 20мл ра-ра после упаривания 4г купороса
Выходит что в 100 мл. раствора получается 20 грамм купороса, а мы насчитали 15,6 грамм. Значит не правильно считаем?
Может таблица плотности/концентрации не правильная? :dont_know:
Добавлено: Вс окт 13, 2013 00:27:02
dr_jenia
Ruzik писал(а): Хм...
я насчитал 17 с чем то, приняв раствор как 11%
Добавлено: Вс окт 13, 2013 00:40:34
Ruzik
dr_jenia
Может не точно 100мл. отмеряешь? Попробуй 1 литр взвесить или сколько там у тебя есть?
Вообще чем меришь, рюмки, стаканы, мензурки? :))
Добавлено: Вс окт 13, 2013 01:22:18
Афган
Да уж......какая-то неувязочка вышла. Я был уверен, что посчитал правильно :shock:
Начинаю считать от обратного, т.е. от 20гр полученных при выпаривании и получаю, что таблица плотностей врет, а это маловероятно.
20гр/2,284(плотность купороса, Ruzik перепутал цифры)=8,756см3
вода 100-8,756=91,244см3
Общий вес 20+91,244=111,244гр. Вроде теперь сходится с результатами dr_jenia, но по таблице должно быть не так.
Вообще, с кристалогидратами все сложно. Мы же не знаем точно, что получилось при выпаривании, запросто могло улететь несколько молекул воды. А плотность сульфата меди здорово повышается с потерей воды, у безводного вобще плотность 3,600 г/см3. Опять же, насколько чистым был купорос и вода при разведении? И это все при условии, что dr_jenia все точно измерил. 20% раствор купороса- это насыщенный раствор, уже при 20 градусах в нем начнут выпадать кристаллы.
Но все это только мысли вслух, надо бы провести эксперимент- взять 15,64гр купороса (желательно не из магазина Сад-Огород) и растворить в дистиллированной воде, довести объем до 100мл и взвесить. Думаю, что получим 109-110гр, т.е. сойдется с таблицей.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 02:09:45
Ruzik
Афган писал(а):плотность купороса, Ruzik перепутал цифры
Точно 2.824 и 2.284 :shock:
Добавлено: Вс окт 13, 2013 09:33:55
mr_kot
Афган писал(а): Вообще, с кристалогидратами все сложно.
100%
Поэтому и надо пользоваться таблицей. Я уверен, что при повторении практических измерений результаты всегда будут разными. Невозможно 2 раза подряд выполнить абсолютно одинаково все условия. ИМХО
Добавлено: Вс окт 13, 2013 22:33:51
dr_jenia
Афган писал(а):..................- взять 15,64гр купороса (желательно не из магазина Сад-Огород) и растворить в дистиллированной воде, довести объем до 100мл и взвесить. Думаю, что получим 109-110гр, т.е. сойдется с таблицей.
та откуда у нас тут технический))),
итак
100мл + 15,6г купороса весят ... внимание!! .... 111,5г
а
15,6г + вода до 100мл = 107
толи я где то затупил толи лыжи не едут
Добавлено: Вс окт 13, 2013 23:07:09
mr_kot
dr_jenia писал(а):итак
Все нормально. Объем то получится больше, чем 100 мл
Добавлено: Вс окт 13, 2013 23:14:22
Ruzik
dr_jenia
dr_jenia писал(а):100мл + 15,6г купороса весят ... внимание!! .... 111,5г
Должно весить же 115,6 грамм (100+15,6 = 115,6), или я чего то не понял?
А сколько весят 100 мл. воды? Пробовал чистую воду взвесить? Думаю, что мерилка неправильная и не доливаешь немного воды, то есть берешь не 100 мл, а 96 мл.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 01:16:10
dr_jenia
и на сон грядущий,
эксперимент номер надцать показал ........
мерилка нормальная, проверял погрешность .02г, перопроверил сейчас +0.03 если долго мучать
а вот баяном мерять больше крупные количества жидкости не буду
Ruzik писал(а):Должно весить же 115,6 грамм (100+15,6 = 115,6), или я чего то не понял?
та это я так :)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:10:34
Афган
dr_jenia писал(а): .................. 15,6г + вода до 100мл = 107
Странно...
Жаль, что у меня сейчас нет возможности самому похимичить (может Ruzik сможет проделать такой опыт?)
Наверное я все таки ошибся в расчетах, все уже забыл :facepalm:
В таблице массовая доля а не объемная, т.е. считать надо так:
Имеем 100мл раствора купороса, весом 111гр.
Плотность 1,11. По таблице получаем массовую долю безводного сульфата - чуть более 10%, примем 10,1%.
Значит в этом растворе 111*0,101=11,21гр безводной соли.
Переводим в 5-водную: (249,69/159,61)*11,21=17,53гр.....все равно меньше, чем у dr_jenia получилось.
Теперь уже у меня похоже лыжи не едут :)
