Страница 310 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вт апр 23, 2024 17:41:42
electroget
Доброго времени суток.
Как известно, конденсатор заряжается по экспоненциальному закону.
Какую схему нужно применить, чтоб конденсатор заряжался не по экспоненциальной, а по обратноэкспоненциальной зависимости?
Добавлено: Вт апр 23, 2024 18:25:08
Gudd-Head
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572289#p4572289"]Как известно, конденсатор заряжается по экспоненциальному закону.[/uquote]
Так он заряжается только от источника постоянного напряжения через резистор. От источника тока, например, напряжение на нём растёт линейно. Поэтому...
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572289#p4572289"]Какую схему нужно применить, чтоб конденсатор заряжался не по экспоненциальной, а по обратноэкспоненциальной зависимости?[/uquote]
... всего лишь добыть источник тока с обратноэкспоненциальной зависимостью.
Добавлено: Вт апр 23, 2024 18:42:44
electroget
Хех...
Добавлено: Вт апр 23, 2024 18:45:41
Gudd-Head
Токовый ЦАП с управлением от МК или вообще управление на рассыпухе: ПЗУ + счётчик.
Добавлено: Вт апр 23, 2024 18:51:28
electroget
Gudd-Head,
Понял, спасибо.
Добавлено: Пн апр 29, 2024 10:33:01
Express
electroget, ахеренный вопрос ты поднял...
Если конденсатор заряжается по экспоненциальному закону от источника напряжения.
Ааа от источника тока, напряжение на нём растёт линейно.
В следствии этого всего как получается синус через него протащить?
Добавлено: Пн апр 29, 2024 12:24:50
Муркиз
Если конденсатор заряжается по обратно- экспоненциальному закону - то он разряжается !
Добавлено: Пн апр 29, 2024 12:49:27
electroget
Добавлено: Пн апр 29, 2024 13:46:54
Муркиз
Вот-вот... Цифровое, микропроцессор...
Достаточно одного сопротивления !
Добавлено: Пн апр 29, 2024 14:25:19
Express
Муркиз, ты можешь внятно писать? Херню какуюто пишешь...
Ещё раз если конденсатор по экспоненте заряжается и разряжается по ней же только обратной... Как синус то получается???
Добавлено: Пн апр 29, 2024 14:30:32
pupkinv
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574498#p4574498"]Как синус то получается???[/uquote]
Где у Вас получается синус?
Добавлено: Пн апр 29, 2024 14:35:03
Муркиз
Синус?? Это только за отдельную обратную связь... Причем - положительную ...
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:03:57
mickbell
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4574469#p4574469"]Если конденсатор заряжается по обратно- экспоненциальному закону - то он разряжается ![/uquote]А если это закон вида
U = Uo(1-exp(-t/RC)),
тогда что делает конденсатор?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574498#p4574498"]если конденсатор по экспоненте заряжается и разряжается по ней же только обратной...[/uquote]Конденсатор заряжается и разряжается не по экспоненте, а по закону вида
Uc = (1/C)*Si*dt+Uc0,
здесь буквой S обозначен знак интеграла. Зарядка-разрядка по экспоненте - это всего лишь частный случай, и он далеко не единственный.
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:16:41
Express
Тааак дело затянется...
Заряд по экспоненте это частный случай...
Что это за схема?
Источник напряжения и к нему подключён конденсатор?
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:24:47
КРАМ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4574547#p4574547"]Uc = (1/C)*Si*dt+Uc0,[/uquote]
Можно я немного, но ПРИНЦИПИАЛЬНО уточню. Иначе тормоз будет прав с экспонентой...
Uc = (1/C)*Si(t)*dt+Uc0
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:26:47
mickbell
Согласен, такое надо уточнять обязательно. Во избежание. Кстати, не будет он прав, при постоянном токе заряжаться конденсатор будет линейно. Впрочем, тупик это уже знает.
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:36:50
Express
КРАМ, то что ты докинул время в формулу ни об чем не говорит... Объясню это что экспоненту можно растянуть...
Добавлено after 44 seconds:
Появление синусоиды это не объясняет...
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:38:46
КРАМ
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574562#p4574562"]КРАМ, то что ты докинул время в формулу ни об чем не говорит...[/uquote]
Балабол, ты даже не понял что я там "докинул".
Я добавил ЗАВИСИМОСТЬ от времени у тока. Иначе ток будет константой, а интеграл от константы... Чему равен неопределенный интеграл от константы? :)))
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:42:50
Express
Пока вы накидываете какую-то кашу на вентилятор....
Надо идти другим путём...
Возвращаем к вопросу...
Что это за схема?
Добавлено: Пн апр 29, 2024 18:45:20
КРАМ
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4574569#p4574569"]Заряд по экспоненте это частный случай...[/uquote]
Дело не в схеме, а в форме воздействия. Например, перезаряд конденсатора синусом даст синус сдвинутый по фазе.
