Страница 310 из 2116
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн мар 07, 2011 19:30:18
alekseykolesnik
КТ361
Добавлено: Пн мар 07, 2011 19:59:41
SERJ
Точнее любым маломощным транзистором структуры p-n-p
Добавлено: Пн мар 07, 2011 20:04:12
Алёша.
Сухарик писал(а):Есть прибор... нечто аналогичное приемнику.
Пока будете держать в тайне, что там за приемник и его схему ответы будут расплывчаты и не конкретны.
А в лучшем случае вопрос просто проигнорируют.
Тоже партизан очередной на форуме появился.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 20:24:30
alekseykolesnik
Fanatic писал(а):lulzogon,
Мощность чего хотите узнать?
Если батарейки то это выражается в А/ч ( в Ампер часах)
Чтоб увеличить мощность батарейки нужно включить параллельно , при условии, что они одинаковы по емкости и напряжение.
Мощность увеличится при любом соединении: и при параллельном, и при последовательном, так как P=U*I!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 00:54:46
Fanatic
alekseykolesnik писал(а):Fanatic писал(а):lulzogon,
Извольте не согласится, при последовательном соединение емкость не увеличится (изменится только напряжение).
Если последовательно соединить две батарейки (допустим ёмкостью 1000 мАh), то суммарная ёмкость останется той же.
Про напряжение - понятно, например: две последовательные батарейки по полтора вольта дают три вольта
Ёмкость складывается при паралельном подключении напряжение остается на уровне номинала,
при последовательном подключении складывается напряжение,ёмкость остаётся неизменной.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 00:57:04
Fanatic
Алёша. писал(а):Fanatic писал(а): при условии, что они одинаковы по емкости и напряжение.
Емкости могут быть и разными.
Так просто соединять крайне нежелательно. Проще всего содинить "минусы", а "плюсы" объеденить через два диода Шоттки, выбранные с запасом на необходимый ток. Но на диодах, даже на Шоттки, будет падать некоторое напряжение (до 0.1 В, в зависимости от силы тока).
Пример:
1N6095 30V 25A
1N6096 40V 25A
1N6097 30V 50A
Но если это, не батарейки, а аккумуляторы, и разные емкости, то заряжать их все равно придется раздельно.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:54:54
alekseykolesnik
Ну, и... P=U*I
Добавлено: Вт мар 08, 2011 13:27:18
DIMON_CHAiNIK\\
емкость не увеличится.
А кто про емкость говорил?
Мощность увеличится в любом случае,а вот уже от того как вы их соедините зависит увеличится ампераж или напряжение.Теперь то я думаю будет понятно?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 13:33:52
alekseykolesnik
Так про то, что емкость увеличится при последовательном соединении никто и не говорил!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 14:40:22
Fanatic
Друзья, товарищ lulzogon, просил про мощности батарейки, это и подразумевается (емкостью батарейки) в А\Ч
Разве в баттарейках бывает другая мощность кроме А/Ч ?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 14:51:28
ewg74
я только начинаю, мне попался транзистор КТ817, ну так вот в таблице его Н21э 25-275 , я решил опытным путём проверить и получилось так что чем меньше ток базы тем больше Н21э, если есть где развернуты ответ скиньте ссылку
Добавлено: Вт мар 08, 2011 14:59:06
SmarTrunk
ewg74
h21э может меняться в зависимости от токов базы/коллектора, напряжения к-э, температуры и пр. Именно поэтому схемы транзистор включается так, чтобы он нормально работал при любом достаточно высоком h21э, например больше чем 25.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:00:54
DIMON_CHAiNIK\\
А\Ч это
емкость.
Полная мощность измеряется в ВОЛЬТ_АМПЕРАХ!Не путайте!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:13:11
ewg74
SmarTrunk из ответа я понял что Н21э можно найти только опотным путём
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:16:38
Fanatic
ewg74 писал(а):я только начинаю, мне попался транзистор КТ817, ну так вот в таблице его Н21э 25-275 , я решил опытным путём проверить и получилось так что чем меньше ток базы тем больше Н21э, если есть где развернуты ответ скиньте ссылку
http://roboforum.ru/forum11/topic3323.html
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:45:24
alekseykolesnik
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Полная мощность[/b] измеряется в В\А!Не путайте!
В В*А
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:52:17
DIMON_CHAiNIK\\
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Вольт-ампер[/url]
Совсем меня запутали!
Уже сам фигню пишу...
а один полный "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" измеряется в димонах на килограмм.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 15:58:17
SmarTrunk
ewg74 писал(а):SmarTrunk из ответа я понял что Н21э можно найти только опотным путём
Ну для критичного применения (например, для аудиофильских усилителей) транзисторы действительно иногда отбирают, по максимуму h21э, или подбирают пару по одинаковым характеристикам. Но в обычных ситуациях разрабатывают схему так, чтобы она нормально работала при любых, самых худших значениях h21э. А в расчетах берут h21э, например, 20 для мощных и 100 для маломощных транзисторов. Хотя есть исключения - составные мощные транзисторы, например КТ827, или маломощные с повышенным h21э, например КТ3102 - КТ3107.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:14:41
ewg74
спасибо за помощь!!!
и ещё очередной вопрос , как подключать переменный резистор,
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:20:56
ewg74
ПРАВИЛЬНО ЛИ я понял что со стрелкой на схеме припаивается к средней ноге т.е. кантакт с бегунком
