Страница 32 из 239
Re: Высоколинейный усилитель класса "А"
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:45:15
S.K.
VanLux писал(а):При последовательном соединении резистора ёмкость уменьшается?
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:54:09
badr555
VanLux писал(а):Нечем померить... При последовательном соединении резистора ёмкость уменьшается?
Ага, а при параллельном соединении конденсаторов сопротивление увеличивается.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 19:59:38
G@ns
Добавлено: Сб дек 11, 2010 20:12:50
VanLux
Тьфу блин, извиняюсь, сопротивление.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 20:28:06
hippo64
Коллега, 830 мультиметр, как минимум нужен.Уже им можно настроить усилитель Худа, так , как болтуну диванному и не снилось.Ибо придумал схему Худ, а не Гляйсер.
Извините, не смог удержаться, страна должна знать героев в лицо , ну, или в ник. (хотя аргумент в лицо более доходчив)
Добавлено: Сб дек 11, 2010 20:31:56
VanLux
У меня есть тестер но я на него всё никак не найду батарей. Короче всё ясно. Спасибо.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 20:34:52
badr555
hippo64 не трогай Гляйсера, а то опять срачь разведете на пол темы.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 20:37:43
VanLux
Кстати что автор Худ я знаю.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 20:54:27
S.K.
badr555 писал(а):hippo64 не трогай Гляйсера, а то опять срачь разведете на пол темы.
OFF: неделю его (Г...) не будет...
Демократичен всё-таки
РадиоКот...
P.S. На
Вегалабе за хамство и нецензурную лексику ему был бы обеспечен вечный
Эцых без гвоздей,
или, попросту, БАН...
Добавлено: Сб дек 11, 2010 21:14:00
hippo64
да я вообще поражаюсь, как один козел, может нагадить многим людям, хоть все мы не без греха.
То VanLux, ток выставь рекомендуемый, это ж однотакт, и моща сразу пойдет.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 21:41:34
VanLux
Спасибо.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 13:31:14
VanLux
R8 регулирует ток покоя? И что там насчёт последовательного соединения резистора?
Добавлено: Вс дек 12, 2010 13:44:51
badr555
VanLux Да R8 отвечает за ток покоя, при последовательном соединении резисторов их сопротивление становится равным их сумме.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 13:46:22
VanLux
Хм, странно, номиналы у меня все соответствуют схеме, а что будет если замкнуть R8?
Добавлено: Вс дек 12, 2010 14:27:14
badr555
Поставь в место него переменный резистор 1,5-2кОм, выстави им нужный ток покоя, замерь получившееся сопротивление и запаяй туда постоянный резистор нужного номинала.
Добавлено: Вс дек 12, 2010 14:31:09
VanLux
Спасибо.
Добавлено: Пн дек 13, 2010 08:27:17
bargibaev
А если на выход КТ838А будет плохо?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 08:48:19
badr555
bargibaev писал(а):А если на выход КТ838А будет плохо?
Не есть хорошо.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 12:06:16
VanLux
R8 поставил 47 ом, только ухудшение.
Добавлено: Вт дек 14, 2010 15:32:14
Grand_pro
только ухудшение
в чём оно проявляется?
