Страница 32 из 198
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 18:02:03
u-100
Обычный hitano 10/63 от 8,830 до 4,250 мкф частота от 100Гц до 100кГц.
Старый советский из телевизора синий окукленный 10/16 от 10,762 до 9,358.
Всё зависит от типа конденсатора и диэлектрика.
Измерение величины ёмкости на высоких частотах ограничено, наверно потому что у всех производителей электролитов она приводится на 100-120 Гц. Хотя с другой стороны для керамики хорошо бы иметь частоту 1МГц.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 19:20:24
borys
Пару дней назад задал вопрос: если три прибора дают разные значения измеряемой величи-
ны, то какому из них верить? Ответил только один участник: верить тому, который показывает
правильно. Осталась мелочь - как определить какой "правильный"? Попутно вопрос уважае-
мому coverdale: имеет ли замечательный прибор ESR60 сертификат метрологической аттеста-
ции или свидетельство о поверке?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 19:30:21
anatol378
borys писал(а): имеет ли замечательный прибор ESR60 сертификат метрологической аттеста-
С какой дури?
В России измерения проводятся по ГОСТ, страницу посвященную ESR прилагаю
Прошу обратить внимание на абзац 2 пункта 2.9.3.1
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:14:25
oleg63m
А и вправду, вот намеряю я в кондере ESR 0.001 ом, а его индуктивное сопротивление составит значение на порядок больше.
Вопрос Стоит ли мне упираться высчитывать этот несчастный esr, если его значение уже не играет никакой роли
Может все-таки полезнее знать комплексное сопротивление?
Хотя, наверное, если я буду знать, что в моем системнике кондеры с нулевым esr, я буду крепче спать, и пилевать что сисиема сбоит, esr то в норме
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:15:21
u-100
И это давно уже прописано в даташитах, но на это здесь забили и упорно изобретают любые способы измерения, лишь бы отличались от рекомендованных производителями.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:25:27
u-100
А вы сравнивали комплексное сопротивление при последовательной схеме замещения с величиной ESR?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:41:43
oleg63m
Если не трудно просветите пожалуйста примером, у Вас это неплохо получается.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:02:43
Борисыч44
u-100 писал(а):Никогда об этом не задумывался.
4700х63 Ls 0.026 на 1кГц 4.2 мкГн Lp 0.085
10x50 Ls 0.484 Lp 5.490 мкГн.
Похоже чем больше циферок, тем больше непоняток
- параллельная схема это когда паразитная проводимость шунтирует измеряемый элемент (утечка конда), последовательная - это как раз наш случай, если на 1кГц показывает 4.2мкГн, то это явное вранье т.к. 1м провода имеет без малого 1.2мкГн (больше похоже на резонанс емкости с проводами) примерно так же было на древних мостах - что то измеряет, но иногда показыват "небаланс" или какую нибудь лажу не понятную...
Вот
тут довольно доходчиво (для студентов) расписано, что и как измерять
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:39:02
Борисыч44
Для примера измерил индуктивность 22000мкФ после резонанса - выше 60нГн не поднимается, ХL на 20кГц порядка 8мОм т.е. на 100кГц будет около 40мОм при 16мОм ESR - т.е. такой конд не имеет смысла ставить в ВЧ устройства, но 60нГн это всего 5см провода - как компенсированы ваши щупы? получается ли "0" (R, L) при их закоротке?
[img]http://img94.imageshack.us/img94/7339/22000.png
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:16:05
Борисыч44
oleg63m писал(а):А и вправду, вот намеряю я в кондере ESR 0.001 ом, а его индуктивное сопротивление составит значение на порядок больше.
Где это вы нашли такой чЮдесный ESR
??? важно ведь что бы он не возрастал выше какой то запланированной величины, когда из за больших токов начинается нагрев и разрушение конда, только
активное сопротивление опасно! а пульсации снимаются схемотехникой.
И не надо путать причину со следствием - если есть плохие литы, то это не означает, что можно мерить абы как.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:39:11
oleg63m
"только активное сопротивление опасно! а пульсации снимаются схемотехникой."
так тому и быть. не забыть бы это китайцам напомнить
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:40:52
u-100
Борисыч44 писал(а): если на 1кГц показывает 4.2мкГн, то это явное вранье
Ну не знаю. 100Гц - 0,559мГ, 120 - 0,389, 1кГц - 4,2 мкГн, 10 - 0,04, 100 - 0,03
Измерил 22000мкФ на 10кГц 0,005мкГн 0,014ом, на 100кГц 0,013мкГн 0,012ом.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Сб сен 24, 2011 23:32:52
Борисыч44
u-100 писал(а):Борисыч44 писал(а): если на 1кГц показывает 4.2мкГн, то это явное вранье
Это не "индуктивность", а сопряженная величина комплексного сопротивления - Z равен корню из суммы
квадратов X и R т.е. Х может быть как положительным (для индуктивности) так и отрицательным (для емкости) - Z всегда будет положительным. Пересчитайте 0.56мГн в Х это около 400мОм или те же 4700мкФ.
ESR похож на правду - 14, 12мОм так и есть, от частоты не сильно зависит.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:27:47
u-100
Борисыч44 писал(а):
Это не "индуктивность", а сопряженная величина комплексного сопротивления.
ESR от частоты не сильно зависит.
1. Верно, это ESL - эквивалент последовательной индуктивности.
2. Тоже похоже на правду, тому подтверждение график из ссылки, выложенной в соседней теме coverdale.
Замерил ещё раз 4700мкф этим и ещё одним прибором по четырёхпроводной схеме подключения. На 1кГц оба показывают ESL около 4мкГн, так что вранья похоже нет.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 14:03:15
Борисыч44
Нет, это косяк измерителей - не может одновременно возрастать и емкость и индуктивность
Вот еще посмотрите первую задачу - это наша задача - емкость и индуктивность поворачивают фазу в разные стороны, какая то из реактивностей будет больше и измеритель должен видеть только что то одно (ток то общий, обратите внимание на "Анализ и решение задачи 1 Вычисление сопротивлений участков и всей цепи" особенно на последние формулы, если мне не верите
) , если хочется посмотреть ESL, то это нужно делать на ВЧ, где емкость уже не измеряется (её сопротивление настолько мало, что рост индуктивного с-я перекрывает его в несколько раз).
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 17:28:18
borys
Для anatol378.
Насколько мне известно, прибор ESR60 производится в Англии, а не в России. Но дело даже не в этом. Любой прибор, претендующий
на звание "измерительного", должен иметь какой нибудь метрологический сертификат (хоть английский, хоть китайский). Без такого
документа ссылаться на прибор как на образец несолидно. За страницу из ГОСТа спасибо. Но в ней термина ЭПС (или ESR) все таки
нет.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 19:02:51
anatol378
borys писал(а):Для anatol378.
За страницу из ГОСТа спасибо. Но в ней термина ЭПС (или ESR) все таки нет.
Нет так как ЭПС лишь составляющая полного последовательного сопротивления. Ввиду того, что говорить о пригодности конденсатора можно зная его исходные характеристики и учитывая что ЭПИ (эквивалентная последовательная индуктивность) не изменяется во времени, метод измерения описанный на приведенной мной странице имеет полное право на жизнь.
Более того желательно изучить весь ГОСТ под микроскопом - недаром изменений в нем нет.
По поводу сертификации прибора - прибор должен измерять конкретную величину. Понятие ESR - всего лишь понятие.
Аналоги ГОСТов имеются во всех странах что либо производящих, а с 1946 года согласуются с
ISO - всемирной организацией стандартизации.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 19:43:32
Borodach
anatol378 писал(а): учитывая что ЭПИ (эквивалентная последовательная индуктивность) не изменяется во времени... .
А здесь по другому считают ... .
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=65279&page=13
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 19:49:35
anatol378
Да считать можно как угодно - геометрия конденсатора не изменяется, разве что после "выстрела".
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вс сен 25, 2011 20:02:53
Borodach
Я тоже так там написАл, но они утверждают, что замеряли ... .
Вот, пока, думаю ... .
