Страница 32 из 38
Re: Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Добавлено: Пт мар 13, 2026 11:30:44
АлександрЛ
ale0525 писал(а):Микросхему поменял-ни чего не изменилось.. Т.е. всё работает -только тихо.
А вот тут - вопрос
"тихо" на какой источник (усилитель)?
Или на телефоны?
Индикатор, при воспроизведении, какой уровень сигнала показывает?
Если соединить, у микросхемы К547КП1В, 12 с 14 лапой и 8 с 10, громкость увеличится?
К547КП1В это коммутатор, он отключает усилитель воспроизведения от последующих каскадов, и, как я понял, меняет характеристику УВ, в зависимости от типа ленты.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 13:24:10
Николай_С
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4797301#p4797301"]Микросхему поменял-ни чего не изменилось.. Т.е. всё работает -только тихо.[/uquote]Вывод прост - дело было не в микросхеме. Кстати, если сделать громко, по вылезут шумы. К548УН1А очень шумная и не предназначена для усиления слабых сигналов. Малошумящий советский транзистор на входе частично решает эту проблему, но всё вместе работает гораздо хуже, чем специфицированная К157УЛ1А. Меняйте УВ на что-нибудь современное малошумящее, благо, выбор огромный.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 13:53:08
alexsan
https://rudatasheet.ru/microchips/k548un1/
поосмотри и почитай.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 14:49:11
Николай_С
alexsan, эта ИМС предназначалась (в том числе) для УВ катушечных магнитофонов, а Орель 101 - кассетный. Разницу улавливаете? Там ЭДС МГ отличается на порядок.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 15:29:31
alexsan
Все подбирается коррекцией на головку.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 15:56:13
Николай_С
"Всё" - это что конкретно? Уровень шума УВ? Ну-ка расскажите нам как Вы собрались с помощью частотной коррекции улучшить этот параметр. ;)
Напомню, что для катушечников первого и нулевого класса он составляет менее -60 дБ. У кассетников вообще ниже -52 дБ уровень шума никогда не опускался. Для Орель 101 в паспорте указано -65 дБ, а на поверку без компандерной СШП -48 дБ. Это чрезвычайно много.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 16:00:40
Муркиз
Тихо - это сколько конкретно в вольтах ?
Добавлено: Пт мар 13, 2026 17:13:10
alexsan
отношение сигнал/шум не менее 60 дб
Добавлено: Пт мар 13, 2026 17:50:16
ale0525
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4797347#p4797347"]
А вот тут - вопрос
Или на телефоны?
К547КП1В это коммутатор, он отключает усилитель воспроизведения от последующих каскадов, и, как я понял, меняет характеристику УВ, в зависимости от типа ленты.[/uquote]
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
А вот тут - вопрос
Или на телефоны?
Смотрел сигнал на выходе мс. Хорошая синусоида 500 мВ на левом, на правом ничего-хотя в наушниках чтото слышно. А дб 750 мВ
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Все режимы проверил-всё нормально в обеих каналах.
Добавлено after 56 seconds:
может что с головкой?
Добавлено: Пт мар 13, 2026 17:51:06
Asmodey
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797447#p4797447"]У кассетников вообще ниже -52 дБ уровень шума никогда не опускался. Для Орель 101 в паспорте указано -65 дБ, а на поверку без компандерной СШП -48 дБ. Это чрезвычайно много.[/uquote]
А што делать? Кому не нравится такое положение дел, для них есть двухдорожечные головки. Последние резко снижают уровень шума. Но будут проблемы с выбором фонограмм.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 18:54:49
Николай_С
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4797441#p4797441"]Все подбирается коррекцией на головку.[/uquote][uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4797466#p4797466"]отношение сигнал/шум не менее 60 дб[/uquote]Вместо того, чтобы нести всякий несусвет, идите-ка лучше откорректируйте свою голову подучите матчасть. Может шуметь будет поменьше. :)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4797475#p4797475"]Смотрел сигнал на выходе мс. Хорошая синусоида 500 мВ на левом, на правом ничего-хотя в наушниках что-то слышно. А дб 750 мВ может что с головкой?[/uquote]Рассказывайте как измеряли и куда чего подавали. Такого как раз НЕ должно быть.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4797481#p4797481"]Кому не нравится такое положение дел, для них есть двухдорожечные головки.[/uquote]А ещё на этот случай имеются цифровые носители информации. Там динамический диапазон 105 дБ, а уровень шума вообще не нормируется потому, что пренебрежимо мал. Как только появились CD аналоговая звукозапись умерла навсегда.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 19:04:22
alexsan
На моих кассетных все работает,и их у меня пять штук,так учи сам если не знаешь.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 19:15:26
Николай_С
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4797509#p4797509"]На моих кассетных все работает,и их у меня пять штук,так учи сам если не знаешь.[/uquote]У меня было две книжных полки уставлено аудио- видео- кассетами преимущественно импортного производства. Теперь их количество сократилось до двух стоек по 20 штук, а остальное место занимают CD. В мастерской кроме двух кассетных магнитофонов Маяк-233 и Вега-120 сохранился звуковой генератор Г4-151, анализатор спектра С4-74 и осциллограф С1-118, с помощью которых и были настроены оба этих магнитофона. На этом же оборудовании были получены вышеприведённые мной данные. alexsan, теперь ваша очередь обосновать свои мысли. Откуда Вы их взяли?
Добавлено: Пт мар 13, 2026 19:20:40
Asmodey
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797502#p4797502"]А ещё на этот случай имеются цифровые носители информации[/uquote]Здесь обсуждаются аналоговые средства воспроизведения звука. Для цифровых есть отдельный раздел.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797502#p4797502"]Как только появились CD аналоговая звукозапись умерла навсегда.[/uquote]Я бы сказал - с широким распространением скоростного интернета. А до 2005_го года кассеты шли на ура вместе с CD.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 19:21:55
Николай_С
Asmodey, а их тут никто не обсуждает. Просто я привёл их в качестве образца для сравнения с аналогом.
Добавлено: Пт мар 13, 2026 22:15:39
Муркиз
500 мВ - это вполне нормально и не тихо.
Второй канал смотрите - там явно неисправность.
Добавлено: Сб мар 14, 2026 00:05:13
АлександрЛ
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4797475#p4797475"]может что с головкой?[/uquote]
Проверить- 2 минуты. Просто поменяйте местами левый и правый канал, перепаяв провода прямо на головке. Ну, или- просто соединяете перемычкой одинаковые точки в левом и правом каналах - так вы сможете найти место, где пропадает сигнал.
Добавлено: Сб мар 14, 2026 05:00:43
murzistor
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4797481#p4797481"]А што делать? Кому не нравится такое положение дел, для них есть двухдорожечные головки.[/uquote]То есть моно реверсную приспособить под стерео на всю ширину....
Не....
Если мало сш на кассете - есть долби. есть dbx. есть катушки
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797447#p4797447"]Ну-ка расскажите нам как Вы собрались с помощью частотной коррекции улучшить этот параметр. ;)[/uquote]Подстроить АЧХ под А кривую которой уровень шума взвешивают. Забив на совместимость. Но проще уже писать на псевдохроме.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 14:57:34
Николай_С
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4797624#p4797624"]Подстроить АЧХ под А кривую которой уровень шума взвешивают.[/uquote]По этому принципу построены СШП Dolby A, B и C. Системы сложные, между собой несовместимые, требуют предварительной подготовки (кодирования) записываемого сигнала и декодирования при воспроизведении. В отечественной звукозаписывающей бытовой технике применялась упрощенная компандерная СШП без изменения АЧХ.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 19:27:01
murzistor
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4798008#p4798008"]В отечественной звукозаписывающей бытовой технике применялась упрощенная компандерная СШП без изменения АЧХ.[/uquote]Нет.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4798008#p4798008"]компандерная СШП без изменения АЧХ.[/uquote]Это DBX
