Страница 32 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Пт май 21, 2010 09:22:35
odesasha
cheshir писал(а):
Если посмотреть схему на 1 странице, то там транзисторов с резисторами всего 4 - в управлении индикаторами, они там подписаны еще BC547
Данное включение не универсально . При падении напряжения на светодиодах более 4.5в оно не будет работать вообще , так как
у меги на выходах напруга не выше 5в. А резисторы подобраны так , чтобы в режиме с ОК ток базы не превышал с одной стороны
порядка пару ма. при 1 на выходе Меги , а при 0 -напруга на базе была меньше падения на горящем сегменте + Uбэ~0.6 в.
Чтоб работали резисторы в сегментах и транзюки полностью переключались и не грелись надо вместо 1 для зажигания выходы
Меги переключать на входы программно по одному . Но есть ограничение по допустимому входному напряжению с базы на ногу Меги .
Поэтому более актуальны ключи на 2-х транзисторах , позволяющие применить 3-х и более светодиодные сегменты .
Более правильно-греются , но резисторы , гашение шунтированием ULN-кой
http://safonnikov.name/projects/show.php?p=clock
Если не понятно , объясню как-то иначе .
Пишите.
Добавлено: Пт май 21, 2010 11:55:40
ВНН
Так ребяты я уже писал что ВЕТКИ ФОРУМОВ КАК И КНИГИ ЧИТАЮТ С НАЧАЛА
Тема ключей давно разжована и закрыта
По этому поводу писали я, neon-f и другие
Добавлено: Пт май 21, 2010 13:16:27
kip96
Можно кнопки запустить так. Общий контакт кнопок на любой вход, вторые на динамическую индикацию. При срабатывании определять какой порт включён, соответственно выполнять условие.
Добавлено: Пт май 21, 2010 13:29:35
Danko
можно, но не стоит забывать о том, что в программе идет выбор активных уровней для разрядов.
Регулировка яркости станет под вопросом ?
Плюс к тому если освобождаемся от резисторов то попадаем на диоды. Без диодов нельзя иначе при одновременном нажатии двух кнопок получим КЗ двух выходов с разными уровнями. Да и к плате "клавиатуры" нужно будет вести для 7 кнопок шесть проводов (при 4-х разрядной динамической индикации).
Работа с кнопками останется прежней только номиналы резисторов будут выбраны для более одинаковых ступенек АЦП между кнопками.
Добавлено: Пт май 21, 2010 17:15:11
ВНН
Добавлено: Пт май 21, 2010 17:34:56
Danko
Спасибо.
пункт 3 довольно таки интересен.
Добавлено: Пт май 21, 2010 18:09:52
odesasha
Добавлено: Пт май 21, 2010 22:19:52
Seal
Приемник в студию , плииз !!!
И зачем тогда нужны Кварц , DS1307 , программная коррекция хода ? Прицепим еще ЯЩИЧОК и будем ждать сигнала от ДЯДИ .
Не надо умничать ,ведь ясно с первого раза для чего нужна 1307, а по по поводу приемников, то раздел для начинающих всегда открыт, там полно схем.
По вопросу программной обработке сигналов точного времени полно литературы.
Добавлено: Сб май 22, 2010 04:29:37
ВНН
MK41T56N отработала 7 суток уход составил 2сек +/- 0.5 (на поворот головы) ds1307 7 +/- 0.5
В схеме ничего не менял ~2мин в год как по мне то и без корекции можно обойтись (хотя по одному экземпляру судить трудно)
Биты калибровки D0-D3 установленны в 0
Добавлено: Сб май 22, 2010 12:04:29
Danko
На первой странице перезалил программу (прошивку).
Теперь прошивок две одна для мега8 вторая для мега88, но программа одна (сишный файл).
Файлов проектов CVAVR два под каждый камень т.е. для компиляции нужного проекта просто в CVAVR выбираем нужный файл проекта и все.
Также два проекта для Протеуса.
Делить на две версии мне не хотелось. Любое изменение в программе пришлось бы вносить в два файла, а это не совсем удобно.
Добавлено: Сб май 22, 2010 18:04:15
neon-f
88 меге решил скорости добавить? разве были тормоза.
Добавлено: Сб май 22, 2010 18:32:30
Danko
Это про 8 МГц ?
нет все гораздо проще. в меге88 нет внутр.генератора на 4 МГц.
Да еще проверил работу кнопок в режиме плавной смены показаний.
Непонравилось.
Внес исправления и снова перезалил.
Добавлено: Вс май 23, 2010 16:11:07
V-T
Спасибо за часики - сделал, прошил всё работает кроме кнопок ( через одну и через раз) видать нужно подобрать резисторы на кнопках. Заливал готовый hex из архива.
При попытке компилировать сишный проект ( Clock-Term-Calendar-Alarm_LED_2010-04-29, CVAVR 1.25.9 ) пишет ошибку в строке 138 (the @ operator can be used only for SRAM variables). Подскажите, может что с компилятором или я где то туплю. Писал на асме, С не знаю - хотел пртренироваться на Вашей программе (переключение не автоматическое а кнопкой, меньше кнопок - делаю для авто) но запнулся на первом шаге.
Помогите плз. начинающему!
Добавлено: Вс май 23, 2010 17:09:53
Danko
CVAVR не ниже версии 2.0
в CVAVR оператор
@ появился во второй версии.
в ПОСЛЕДНЕЙ версии уже добавил строку, которая определяет версию компилятора и выдает ошибку.
P.S.
на радиорынке в Симферополе mega88 - 20 гривен, mega168 - 34 гривны, мега8 - 17 гривен.
мега168 есть, DS1307, DS18B20 не проблема. Со временем куплю индикаторы и...
Часы умерли, да здравствуют часы.
Добавлено: Вс май 23, 2010 17:51:39
ВНН
Danko одобрям .Тема будет новая или в этой будкт продолжение.
Добавлено: Вс май 23, 2010 21:27:25
Danko
конечно новая. Дабы исключить путаницу. Да и название не очень подходит. Мега8 уже не будет.
Добавлено: Вс май 23, 2010 23:01:49
GALIONVER
Благодарность всем котам(особенно Danko)за разработку часов!выкладываю двухстороннюю плату под smd детали и индикаторы RL-S1520. корпус Z-44,кнопки угловые,будильник один-музыкальная открытка.
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:04:40
odesasha
Для Danko посылаю проект написанный мною с целью демонстрации вывода 8-ми символов на ATTINY2313 .
Два независимых термометра на два разных 4-х разрядных индикатора с ОА и ОК . Использую 4 ноги на управление ОА/ОК.
Рабочая программа ,если кому надо просто это повторить.
Схема расключения отсюда
http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/term ... index.html
Главной задачей ставил заточить алгоритм вывода на 8 разрядов вместо 4-х.
Остальное может быть кривовато - главное надо было получить что-то для вывода .
Строка 107 нужна обязательно .
Добавлено: Чт май 27, 2010 19:15:00
odesasha
Фото макета прилагаю .
Добавлено: Чт май 27, 2010 21:48:12
vin_07
а моя ссылочка с 28-й страницы на дисплейный модуль, управляемый по SPI не впечетлила... Прикрутить бы такой к Меге88 и управлять программно или джамперами - кому какой индикатор нужен 4/10/12 разрядный с одной прошивкой.
