Страница 32 из 43
Re: Биполярные и полевые транзисторы
Добавлено: Ср фев 17, 2021 20:50:21
Niks13
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3982684#p3982684"]в чём измеряется твоя надёжность[/uquote]
Моя надежность измеряется в попугаях
. Просто я слаб в схемотехнике, а потому и прошу помощи в этом разделе
Добавлено: Ср фев 17, 2021 20:56:21
1en2
схемы надо рисовать, а не рассказывать про них....))))
кроме того, желательно знать, что будет висеть в коллекторе КТ315 и какое там питание.....
Добавлено: Ср фев 17, 2021 21:26:46
Niks13
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3982719#p3982719"]схемы надо рисовать, а не рассказывать про них....[/uquote] Мне эта мысль ужасно нравится!
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3982719#p3982719"]желательно знать, что будет висеть в коллекторе КТ315 и какое там питание.....[/uquote] В коллекторе будет висеть нога передатчика TX118SA-4, который питается от напряжения 4в. Что там у него внутри и какой ток он будет кушать, я знать не знаю
Добавлено: Ср фев 17, 2021 21:40:27
1en2
Niks13 писал(а):Что там у него внутри и какой ток он будет кушать, я знать не знаю
так можно подсоединить мультиметр на измерение тока и узнать.....))))...также можно измерить и напряжение на этом входе управления...
Добавлено: Ср фев 17, 2021 21:47:32
Niks13
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3982743#p3982743"]так можно подсоединить мультиметр на измерение тока и узнать.....))))...также можно измерить и напряжение на этом входе управления...[/uquote]
Ну конечно можно. Только я не знаю, что мне это даст
Добавлено: Чт фев 18, 2021 06:16:25
1en2
если намеряете 200 мА, то будете знать, что КТ315 сгорит...))))
Добавлено: Чт фев 18, 2021 10:29:22
Niks13
Опишу все подробно, с картинками. Датчик RCWL, должен нажать кнопку на передатчике ТХ118. Напряжение на кнопке передатчика 3,1в, при нажатии ток через кнопку 0,3мА. Подключал эти модули, через инвертор на 1 транзисторе, но иногда он зависает. Т.е. сигнал движения исчезает, а кнопка передатчика остается нажатой. Как это можно побороть?
Вот схемы модулей и использованного инвертора
P.S. Прикрутил cd4066. Пока все нормально работает
Добавлено: Пт фев 19, 2021 09:27:39
Wladimir_TS
Столкнулся с интересным фактом - транзисторы IRFP250 в полумостовом преобразователе. Что-то весело коротнуло, аж у транзисторов отгорели ноги от платы - только обрубки торчат.... но парадоксЪ - транзисторы живые, только отличаются от новых наличием некоторого обратного тока С-И (пока не измерял - но субъективно миллиамперы) при этом завор цел и транзистор работает. Только ток небольшой при нуде на затворе течет. Вот как так вышло. Дуга была мощная, прогорел кусок платы, кусок радиатора и оплавило элементы корпуса.
Добавлено: Сб фев 20, 2021 05:26:25
koeltrad
Побольше паузу сделать между отпиранием и запиранием транзисторов(если драйверов нормальных нет).
VT1 начинает закрываться, а VT2 начинает открываться, в итоге в какой то момент оба транзистора открыты и происходит КЗ.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3982935#p3982935"]Т.е. сигнал движения исчезает, а кнопка передатчика остается нажатой. Как это можно побороть?[/uquote]
может нужен Гистерезис?
https://samelectrik.ru/chto-takoe-drebe ... ranit.html https://www.asutpp.ru/drebezg-kontaktov.html
Некоторые не парятся с гистерезисом, а просто конденсатор параллельно кнопке ставят
http://www.bizkit.ru/2019/03/26/13145/
Тогда ёмкость конденсатора подбирать надо.
Добавлено: Ср мар 17, 2021 21:45:47
Disp03
Доброго времени суток, друзья. Прошу помочь с пониманием одного момента в транзисторе. Итак. Имеем рисунок с учебника и описание:
"Здесь показано, как к транзистору структуры n-p-n подключен источник питания, причем именно в такой полярности, как он подключается в реальных устройствах к настоящим транзисторам. Но, если присмотреться повнимательней, то получается, что через два p-n перехода, через два потенциальных барьера ток не пройдет: как ни меняй полярность напряжения один из переходов обязательно оказывается в запертом, непроводящем, состоянии. Так что уж оставим пока все, как показано на рисунке и посмотрим, что же там происходит.
Неуправляемый ток
При включении источника тока, как показано на рисунке, переход эмиттер – база (n-p) находится в открытом состоянии и легко пропустит электроны в направлении слева – направо. После чего электроны столкнутся с закрытым переходом база эмиттер (p-n), который остановит это движение, дорога для электронов будет закрыта."
Я что-то никак не пойму этот момент. То есть, как это так? Если электроны проникли в базу, то они там уже НЕОСНОВНЫЕ носители заряда и второй переход для них ОТКРЫТ! Я вычитал подобное также в учебнике Айсберга "Транзистор - это очень просто". Там точь-в-точь такое же описание. Но такого не может быть! Абсурд какой-то.
И да. Я не могу понять никак, почему при таком подключении не возникает тока без базы. Ведь НИЧЕГО не мешает электронам проникать в базу. А там уже есть обратный p-n переход, который и должен их подхватить.
А даже если и будет подключена база и электроны проникнут в базу, с какой это стати обратно смещённый переход вдруг станет их пускать в коллектор? Как-то отсутствует логика в таком описании!
Добавлено: Чт мар 18, 2021 07:04:36
sstvov
Disp03 писал(а):То есть, как это так?
Не морочьте себе голову, для понимания того как практически работает транзистор всё это совершенно не нужно. Просто забейте на всё то что происходит внутри транзистора.
Добавлено: Чт мар 18, 2021 08:09:12
HochReiter
Я согласен с предыдущим оратором: всё это совершенно не нужно. Как не нужно волейболисту знать физику, раздел "движение тела, брошенного под углом к горизонту". Но это интересно, поэтому для начала вопрос: если заменить транзистор двумя встречно соединёнными друг с другом диодами (у Айсберга - "непроницаемый бутерброд", картинка рядом), повторить ваши рассуждения - ток будет идти? Если нет, то куда деваются электроны из "ветчины" этого бутерброда?
Добавлено: Чт мар 18, 2021 11:56:16
El-Eng
Вау, как я вижу, пора повторить свой пост с описанием работы биполярного транзистора "на пальцах".
Итак. Для определенности возьмем n-p-n транзистор в активном режиме, т.е. эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном. Прямое смещение эмиттерного перехода означает, что в базу поступают носители заряда (дырки), которые притягивают электроны из эмиттера. Однако, из-за малой толщины базы (это важно), электроны не успевают рекомбинировать с этими дырками (промахиваются) и, пролетая базу насквозь, попадают в коллекторную область, где у них один путь - к коллектору (из-за более высокого чем на базе положительного напряжения на коллекторе). Так возникает коллекторный ток. Понятно, что рано или поздно какой-нибудь электрон из эмиттера рекомбинирует с дыркой в базе (попадет), и на место этой дырки придет другая (через базу течет ток). Таким образом, ток эмиттера будет представлять собой сумму токов базы и коллектора. Легко догадаться, что соотношение базового и эмиттерного токов определяется вероятностью рекомбинации в базовой области, эта вероятность есть ничто иное как отношение Iб/Iэ. Очевидно, что задавая ток базы, мы можем управлять током эмиттер-коллектор, т.е. током коллектора. Также очевидно, что чем тоньше база, тем сильнее ток коллектора зависит от тока базы, т.е. лучше усилительные свойства транзистора.
Надеюсь, из моего объяснения также понятно, почему нельзя сделать транзистор из двух включенных встречно диодов.
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:23:31
Disp03
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3999299#p3999299"]
Не морочьте себе голову, для понимания того как практически работает транзистор всё это совершенно не нужно. Просто забейте на всё то что происходит внутри транзистора.[/uquote]
Понимаю, но трудно представить работу без понимания принципа. Всегда же учили, что чтобы что-то делать, надо разобраться с принципом работы. Да и во всех учебниках вносят молекулярное описание работы транзистора.
HochReiter писал(а):Поэтому для начала вопрос: если заменить транзистор двумя встречно соединёнными друг с другом диодами (у Айсберга - "непроницаемый бутерброд", картинка рядом), повторить ваши рассуждения - ток будет идти? Если нет, то куда деваются электроны из "ветчины" этого бутерброда?
Полагаю, что электроны начнут уходить через один диод в направлении положительного полюса источника питания. Через второй пройти не смогут. Поэтому ток будет, но не долгим.
Добавлено: Пт мар 19, 2021 12:57:44
sstvov
Disp03 писал(а):Всегда же учили, что чтобы что-то делать, надо разобраться с принципом работы.
В современном телевизоре тысячи транзисторов, вы имеете представление как они работают? Однако же телевизором наверняка пользуетесь совершенно без проблем.
Вот если бы вы заинтересовались
создание транзисторов, тогда да, знания о том что происходит внутри транзистора были бы очень нужны.
Добавлено: Пт мар 19, 2021 13:11:56
Disp03
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4000183#p4000183"]
создание транзисторов, тогда да, знания о том что происходит внутри транзистора были бы очень нужны.[/uquote]
В общих чертах работа транзистора понятна. Создаём ток через базу, увеличивается многократно ток через коллектор. К слову об этом. Не понимаю физического смысла коэффициента усиления по току. Да, он показывает во сколько раз ток коллектора больше тока базы. Но какой в нём смысл, если этот коэффициент у 2х даже одинаковых транзисторов существенно отличается? В разы.
Добавлено: Пт мар 19, 2021 13:52:01
12943
Смысл будет понятен, если начать применять транзисторы.
Добавлено: Сб мар 20, 2021 23:42:57
Disp03
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4000238#p4000238"]Смысл будет понятен, если начать применять транзисторы.[/uquote]
Немного не так выразился. Поменяю формулировку. Как можно рассчитывать схемы на определённых транзисторах, если мы не можем опереться на их коэффициент усиления? Допустим, транзистор КТ315Г. Если мы прикинем в схеме, что у него коэффициент 100, то мы можем очень сильно ошибиться. Ведь разброс 20 - 350, и нам попался 20, который откроется в схеме недостаточно. Как же тут рассчитывать, если эта характеристика такая непостоянная?
Добавлено: Вс мар 21, 2021 00:14:44
mickbell
[uquote="Disp03",url="/forum/viewtopic.php?p=4001170#p4001170"]Как же тут рассчитывать, если эта характеристика такая непостоянная?[/uquote]Как считать? Наоборот. От коллектора к базе. Рассмотрим возможный вариант расчёта режима каскада ОЭ. Сначала задаёмся током коллектора, исходя из задач, возлагаемых на каскад. Затем, считая ток эмиттера примерно таким же, а также предварительно выбрав падение на эмиттерном резисторе, определяем его номинал. А теперь можно переходить и к базе. Взяв наихудшее значение коэффициента передачи тока, считаем базовый ток. Далее, зная базовый ток, а также напряжение на базе (на 600 мВ больше напряжения на эмиттере), мы сможем посчитать базовый делитель. Далее следует проверить, как режим будет меняться при изменении температуры, питающего напряжения, и скорректировать падение на эмиттерном резисторе, если надо, после чего расчёт придётся повторить. При желании можно проверить режим при максимальном коэффициенте передачи тока. В этом случае меньший ток базы будет меньше нагружать базовый делитель, из-за чего режим тоже немного уплывёт. Ну вот как-то так.
Добавлено: Вс мар 21, 2021 01:46:28
Express
Как считать?
Ещё проще. ОЭ. Втыкаешь в эмиттер резистор это и будет предел усиления. Точка равновесия, за неё транзистор не сможет выйти. ОСь создаваемая Rэ ограничивает усиление транзистора.
