Страница 32 из 40
Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Добавлено: Чт фев 28, 2019 22:55:59
asvhmao
Хочу на плиске по играться. Особенно интересны синусы, косинусы....
В обучалке информации кот наплакал, за книжку спасибо, с планшета только качаться отказывается, потом с компьютера попробую.
Добавлено: Чт фев 28, 2019 23:22:33
nds
там тоже только основы
так что синусы с косинусами придется выводить таблично или математически
если поделитесь что хотите сделать может чего и подскажу
курс конструирования цифровой электроники вроде еще не совсем забыл
Добавлено: Чт фев 28, 2019 23:45:44
asvhmao
Полистал книжку, хорошая, но то что меня интересует там занимает всего пару строк, мол АЛУ очень сложное и состоит из того то, того то и того то. В прочем как и в других книжках, как под копирку. :))
Сделать пока ни чего не хочу, меня интересует больше теория по математике на логических элементах. Какие есть решения, хитрости и т.п. ? Как работает этот калькулятор? Ну и так далее ...
Добавлено: Пт мар 01, 2019 04:50:54
uldemir
Для вычисления синусов, косинусов итп, вам нужна книга не по логике, а по математике. В калькуляторах используются для их вычисления полиномы. Синус можно представить как бесконечный полином в котором есть только сложение, умножение и деление (а АЛУ только это и умеет). Причем для большинства применений бывает достаточно вычисления первых двух-трёх членов этих полиномов. Ну если надо точнее, то можно 5-6 членов посчитать. Точно так же экспоненциальная и другие функции тоже раскладываются в ряды и считаются точно так же.
Добавлено: Пт мар 01, 2019 05:51:24
nds
Я вам таки больше скажу АЛУ делить не умеет
Оно реализуется программно
Да и умножение реализовано вне АЛУ в матричном умножителе
Добавлено: Пт мар 01, 2019 06:47:20
asvhmao
А книжки какие есть в сундуке по этому вопросу?
Добавлено: Сб мар 09, 2019 17:47:51
Света
Появились журналы Радиолюбитель за 2017 и 2918 года (нет 4 за 2017г. и 12 за 2018г.), а также Радиолюбитель №12, 2016г.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 10:00:03
Света
Радио №3, 2019г.
В журнале:
И.НЕЧАЕВ. - DVB-Т2-ресивер включает телевизор
А.БУТОВ. - Защита антенного входа DVB-T2-ресивера
М.АЛЬТШУЛЕР. - Цифровой радиоприёмник из готовых устройств
А.ДЫМОВ. - Часы-метеостанция
В.ЛАЗАРЕВ. - Контроллер доступа Mellon-З
М.ФЕОКТИСТОВ. - Электронная пломба
А.МЕЛЬНИКОВ. - Устройство управления освещением
И.НЕЧАЕВ. - Встраиваемый вольтметр—амперметр для регулируемого БП
Ф.ГЕЛЬВЕР. - Маркировка проводов и кабелей
В.МАКАРОВ. - Светодиодная ультрафиолетовая лампа с таймером для засветки фоторезиста
И.ГОНЧАРЕНКО. - Вертикальная антенна на диапазоны 3,5...28 МГц
Д.МАМИЧЕВ. - Вторая модернизация квадропода
О.БОРИСОВА. (10 лет - глядишь, и мне замена будет... :D )- Замена микросборки КМП201УП1А в комбинированном приборе
С.РЮМИК. - Викторина "Микроконтроллеры и датчики температуры”
А.БУТОВ. - Пользоваться шахматным компьютером Saite Executive стало удобнее
Д.ЧЕХ. - Продление жизни малогабаритного электронного фотоаппарата
Добавлено: Ср мар 27, 2019 13:35:18
Sportmaster2045
Света, спасибо за ваш труд, только из-за сундука собственно и зарегистрировался, ранее искал журналы и книги чёрти где...
Есть вопрос не нашёл где ещё поместить. Вопрос:
Очень немногие книги и тем более журналы в формате дежавю имеют гиперссылки для перехода из страницы с содержанием номера или книги на нужную страницу и обратно...
Попробовал в программе "Document Express Editor" версии 6 с третьим номером Радио 2019г - всё получилось, но не пойму как сделать автоматом ссылку на каждой странице книги, чтобы можно было вернуться назад к содержанию... делать ссылку на каждой странице вручную - непедагогично, а если в книге 800 страниц...
Вы наверняка делает книги в дежавю, не подкажете как сделать автоматом ссылку к странице содержания на каждой странице книги, журнала?
Добавлено: Ср мар 27, 2019 21:00:50
nds
хз существет ли софт с функцией генерации колонтитулов для djvu в природе
формат не особо популярен изза лицензионных соображений к сожалению
как вариант можете сконвертировать в pdf
для него редакторы с нужным функционалом есть
Добавлено: Ср мар 27, 2019 21:29:32
Sportmaster2045
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3602560#p3602560"]хз существет ли софт с функцией генерации колонтитулов для djvu в природе[/uquote]
Есть полно djvu книг с такой функцией возврата к содержанию нажав на прямоугольную область вверху или внизу каждой страницы...
Найду метод автоматизации - выложу с такой функцией переделанные и напишу как это сделать/
Добавлено: Сб апр 13, 2019 16:22:05
Adagumer
Что с Сундуком? :o
Добавлено: Сб апр 13, 2019 16:51:33
nds
все заработает
скорее всего сегодня, в худшем случае до вторника
Добавлено: Вс май 19, 2019 20:25:15
Света
Радио №4, 2019г.
В журнале:
И.Нечаев. - Активный высокоомный щуп для цифрового осциллографа на микроконтроллере
Б.Демченко. - Резонансный волномер - индикатор ВЧ-излучения
Н.Салимов. - Вольтамперметр для электронного эквивалента нагрузки
В.Буткеев. - Низкочастотная приставка к измерителю добротности Е4-11
С.Глибин. - Узел контроля разрядки литиевого аккумулятора.
А.Бутов. - Бесперебойный источник питания 5 В, 1 А
Г.Нюхтилин. - Коммутатор двух USB-устройств
Е.Герасимов. - Электронный счётчик витков для намоточного станка
В.Иншаков. - Регулятор мощности паяльника с предварительным прогревом
А.Дымов. - Часы-метеостанция
В.Джуган. - Клюшка-металлоискатель
А.Мельников. - Коммутатор дверного звонка
Ф.Гельвер. - Многоканальная система защиты от протечки воды
К.Лукьянов. - Таймер для микроволновой печи
В.Рубцов. - Двунаправленный усилитель UN7BV
М.Скутельский. - Папьмочка, зажгись!
И.Нечаев. - Сенсорный регулятор скорости вращения для микродрели
Д.Мамичев. - Arduino Uno помогает играть в шашки
Радиоаматор №4, 2019г
в журнале:
УМЗЧ на микросхеме LA4285 - Андрей Бутов
УМЗЧ Линсли-Худа - Сергей Бровко
Аудиофильский усилитель напряжения. Часть 1. «Токовый конвейер» в усилителе напряжения - Александр Петров
Беспроводные технологии Интернета вещей. Часть 5.
Токопровод с литой изоляцией SIS - Александр Довгий
Как сын изменил электросамокат Razor Е90.
Опыт первого усовершенствования - Андрей Кашкаров младший
Дневные ходовые огни на лампах дальнего света - Виктор Кандауров
Сменная АКБ в «китайском» фонарике - Сергей Елкин
Принципиальная схема телевизора Rainford шасси РТ 95
Сетевые LED-драйверы - Михаил Шустов
Три DC/DC-преобразователя для автомобиля - Андрей Кашкаров
Работа низковольтных вентиляторов от сети 230 В/50 Гц - Андрей Бутов
Разрядное устройство для Ni-MH аккумуляторов - Виктор Кандауров
Универсальный плоский источник питания - Андрей Кашкаров
Доработка сетевого фильтра-удлинителя - Андрей Бутов
Переделка компьютерного источника питания в зарядное устройство - Василий Мельничук, Сергей Григоряк
ИП для светодиодной лампы с цоколем Е27 - Алексей Усков
Добавлено: Чт май 23, 2019 10:04:08
Света
Радио №5, 2019г.
В журнале:
С.Ахматов, Д.Санников. "Экспромт" — ламповый усилитель мощности ЗЧ
Д.Молоков. Высокочастотный среднеквадратичный милливольтметр
А.Аксель. Адаптер для проверки мультиметром транзисторов с короткими выводами
Н.Салимов. Измеритель ёмкости конденсаторов на микроконтроллере
А.Бутов. Активная встраиваемая АС для компьютера
И.Нечаев. Микросхема РТ4515 и микромощные сетевые бестрансформаторные ИП на её основе
Я.Токарев. Лабораторный источник питания для налаживания УМЗЧ
Б.Демченко. Генератор синусоидального сигнала со стабильной амплитудой
О.Ильин. Контрольный приёмник для обнаружения помех радиоуправляемым моделям
А.Дымов. Часы-метеостанция
В.Фёдоров. Пробник для проверки светодиодов и их линеек
А.Кудрявцев. Передатчик для межконтинентальных радиосвязей в диапазоне 136 кГц
М.Сапожников. Электронный "виброплекс"
Д.Мамичев. Дистанционное управление светодиодным кубом
А.Бутов. Усилитель для настольного микрофона Dialog М-108
Е.Герасимов. Опыт изготовления печатных плат с помощью плёночного фоторезиста
А.Мельников. Звуковой сигнализатор на микросхеме К176ИЕ12
Добавлено: Вс июн 02, 2019 21:10:47
Querist
А куда из сундука пропадают книги? Была там, например: Номограммы для радиолюбителей автор В.Я. Брускин, а сейчас нет.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 21:18:26
nds
в базе такой нет
она точно была?
сейчас добавлю
Добавлено: Вс июн 02, 2019 21:55:45
Querist
Была, я не нее ссылку давал.
Добавлено: Вс июн 02, 2019 22:00:48
nds
вы ссылку не на сундук давали
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... ы#p3277157
Добавлено: Пн июн 03, 2019 21:56:48
Querist
Когда это писал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3546621 книга была... Хорошо, что ее добавили, может кому пригодиться.
Нет возможности добавить эту книгу: Полупроводниковые триоды в радиотехнических схемах. Ред. Малинин Р.М. - М.: Воениздат, 1958 г. 216 с.?
