Страница 32 из 181
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 22:05:43
Ruzik
Лампу нужно отключить, иначе ни как. Свисты под нагрузкой появятся. Какой номинал конденсатора С1 со звездочкой? Я ставлю 1 мкф. и свистов нет.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 17:08:53
Demo65
я опять про напряжение на кулере, поменял диоды на полумост STPS1020, теперь напряжение на кулере 5.23в. Это нормально?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 19:08:33
Ruzik
Напряжение на вентиляторе через лампу 220 мерите? Отключайте ее и проверяйте все без нее. Под нагрузкой, чем больше ток, тем быстрей будет крутиться вентилятор, то есть напряжение на нем поднимается.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 19:09:47
Demo65
Да, замерял напряжение при включённом заряднике через лампу.
Сейчас включил через предохранитель. в нагрузку повесил авто лампочку на 12в и 5w, напряжение просело с 15в до 2в?!! Регулятором R5 попробовал ток поднять, не получилось, напряжение так и осталось низким. Может нагрузка маленькая? Подключил реостат, стал им регулировать нагрузку, напряжение ещё просаживается ниже до 1.7в. На регулировку R5 не отзывается зарядник. Промерил напряжения на микросхеме: 1-0.5в, 2-2.45, 3-0.04, 4-0, 5-1.62, 6-3.55, 8-1.51, 9-10-0в, 11-1.52, 12-20,8, 13-14- 4.9, 15-0.2в, 16-0в. На кулере напряжение возросло до 8.5в
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:06:38
Ruzik
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129&page=125
Сообщение от 123www начиная с 1243 и ниже, возможно перепутана цоколевка управляющего транса. Но это оставить на самый последний момент, а пока посмотреть на предмет косяков в схеме, сопли, обрывы, исправность элементов и т.п.
И еще, минус на нагрузку откуда берем, напрямую или через резистор R33? (я так понял что реле пока не установлено, поэтому спрашиваю).
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:36:34
Demo65
При этом нет ни писка трансформатора, транзисторы холодные вовсе. Может шунт сильно увеличен, в два по 1.5 манганин?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:56:10
Ruzik
Транзисторы грелись из за дросселя (там все нужно почитать, особенно сообщение 1246). Сопротивление R33 должно быть 0,05 ом.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:33:23
Demo65
Прочитал, склоняюсь скорее на то, что ноги у трансформатора на вторичке наизнанку как в ответе на Казусе. Замерить 0.05 Ома, такое сопротивление мне не чем.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:46:48
Ruzik
Ну в любом случае если сопротивление меньше Ома, то падать до 2 вольт не должно.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:47:53
Demo65
конечно, логично!
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 21:54:50
Ruzik
Пробуйте поменять выводы вторички управляющего местами, там дел на 5 минут, разрежьте и проводками подсоедините. Потом через лампу пробуйте.
Еще могут С945 быть деградировавшими, то есть как бы звоняться нормально, но не работают.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 22:26:30
Demo65
всё переделал, ноги поменял. напряжение на Х.Х так же как и выставил 14.5в, но под нагрузкой падает до 4.2 вольт. На кулере тоже напряжение упало. Транзисторы греться стали, хотя не сильно. на микросхеме упали напряжения. Транзисторы брал с рабочего донора, перед установкой проверил на ППТ как на утечку, так и на передачу тока.
Подключил транс как и раньше, вопрос вот какой, нет напряжения на стабилитроне ZD1, проверил стабилитрон, он рабочий и прекрасно стабилизирует напряжение на 3.4в. Впаял его на место и подал напряжение от внешнего блока питания на R32, блок питания уходит в защиту, поднимал ток защиты до 2А, более не стал, чувство что как КЗ на стабилитроне. Проверил все дорожки, всё нормально. Но на 16 ноге мсх нет напряжения. Подскажите, что может быть причиной?
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 20:35:50
Demo65
Прочитал множество ответов подходящих на этот случай, вот один из них:
- Проверьте, не пробит ли стабилитрон КС133, возможно поэтому токовая регулировка недоступна!
Но я даже от внешнего источника не могу поднять напряжение на стабилитроне, при этом он впаян по схеме и дорожку всю до мсх проследил - чисто!!! Решил снять шунт и впаять резистор на 0.47 Ома и 10Вт, впаял, стала проявляться регулировка тока, но выше 1.8в не поднимает под нагрузкой около 500мА.
Проверил на молумосте напряжение на переменке, идёт 25в, выход просажен до 1.8в!!!??? Когда впаивал полумост, проверял же его. Сейчас поменяю на другой. Поменял, всё то же. Видимо прибор на такой частоте на переменке не "соображает" и намерил столько.
Извертел все обмотки промежуточного трансформатора, запускается в любом положении хоть лёжа, стоя и ещё как, ставил в точности трансформатор как и у автора, обмотки совпадают на 100, ничего не изменяется, просаживается на вторичке напряжение, хоть лопни. я в ступоре!!!!! :( Кто нибудь подскажите, что и где копать, прочитал все неисправности похожие на то, что на моём заряднике, ничего не нашёл. Пожалуйста подскажите режимы и что может быть.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:45:12
falkonist
С лампой и подключенной нагрузкой - "гыгнется". либо лампа, либо нагрузка. И-И быть не может.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 16:21:15
Demo65
Включаю без лампы, через предохранитель. Нагрузку вешал и лампу и реостат.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 17:59:13
Ruzik
Demo65
Микросхему может поменять?
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:18:14
Demo65
менял уже, дважды. И даже с рабочего донора снимал "на время"!
Ruzik, у меня тут непонятки ещё по печатной плате и переходному трансу. Скачал архив в котором автор запаковал фото, схему и печатку. На фото один транс, на печатке у другой. И ещё, я понимаю так (по первичке) если два провода вместе на выводе, это средняя точка транса? У автора, на фото двойной провод на 2 ноге, а на печатке на 3? У меня уже голова клинить начала, взял от донора другой переходной транс, перед этим проследил куда идут проводники и так же впаял его в свою плату и толку нет.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:33:28
Ruzik
Да, это средняя точка первички управляющего трансформатора.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:35:25
Demo65
Ещё вопрос, вы делали печатку сами или брали от автора и какую? Склоняюсь ещё на ошибки или ещё что в печатке.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 19:48:12
falkonist
Повторяю раз уже пятый (если не больше): печатку я выложил именно в формате *.lay как раз для того, чтобы ее можно было подправить, исходя из цоколевки имеющихся в наличии трансформаторов!
