Страница 32 из 65
Распиновка КТ503
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 14:18:03
Андрей_Р
Подскажите правильную распиновку. Собрался делать http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=81 почти доделал. КТ503 много, поэтому хочу их использовать, но получается, что эмиттеры стоят по разному в мастерките. Т.к. земли с разных сторон.
Re: Распиновка КТ503
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 14:26:21
Ёрш
Вот распиновка http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm
В чём вопрос то непонятно?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 14:27:05
Rinon Ninqueon
Ёрш писал(а): http://www.5v.ru/ds/trnz/kt503.htm
причём это самая первая ссыль в гугле
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 14:28:59
Ёрш
Ага, и последующии десять не отличаются особо ничем :write:
Автор опять тролит :tea:
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Сб дек 04, 2010 18:57:56
cheater
решил сделать схемку с http://imlab.narod.ru/Electron/Generato ... rators.htm (8 и 9ю), купил К561ЛЕ5. Вопрос чайника - почему там 14 ножек а не 3 как на картинке у квадратика, и что с этим все делать?
Добавлено: Сб дек 04, 2010 19:24:29
Света
Потому, что в микросхеме таких "квадратиков" аж четыре штуки.
Посмотрите справочные данные на микросхему, там всё есть...
Добавлено: Сб дек 04, 2010 19:44:28
cheater
погуглил "справочные данные К561ЛЕ5", не нашел. скиньте пожалуйста
Добавлено: Сб дек 04, 2010 19:49:26
Света
Странно...
А я кучу нашла.
http://tec.org.ru/board/k561le5/149-1-0-765
Добавлено: Вс дек 05, 2010 22:36:47
rmmp
cheater писал(а):погуглил "справочные данные К561ЛЕ5", не нашел. скиньте пожалуйста
гуглить надо без лишних слов типа "справочные данные".
Добавлено: Сб дек 11, 2010 14:05:01
sergeys
Мяу всем! Значит появидся у меня старый советский конструктор кварцевого генератора.
Там есть кварц (ну нифига се в кварцевом генераторе - кварц) он в виде радиолампы.
От него куча выводов, несколько выводов вообще только крепятся на корпус и не идут ни к чему, а к самому кварцу идет четыре вывода, по два к одному контакту как - бы дугой - так вот можно оставить два вывода а остальное обрезать или эти четыре вывода как то по другому нужно соединять?
гугл про него молчит
Добавлено: Сб дек 11, 2010 14:13:30
MIF
sergeys писал(а):так вот можно оставить два вывода а остальное обрезать?
Можно.
Свободные выводы используются в качестве крепления. А спаренные выводы обусловлены технологией изготовления, крепления кварцевой пластины. Лучше оставить эти две пары выводов про запас(если отвалятся), а подключать к схеме можно и по одному.
Добавлено: Сб дек 11, 2010 14:19:20
sergeys
ага, пасибо..
паяю...........
IGBT цоколёвка
Добавлено: Пн дек 13, 2010 13:28:39
orinoko
А подскажите пожалуйста цоколёвку ножек у IGBT транзистора IRG4PC40U. В даташите почему-то не указывается. Или есть какие то негласные стандарты? Столкнулся впервые с этим изделием. Спасибо.
Re: IGBT цоколёвка
Добавлено: Пн дек 13, 2010 13:39:35
Jemchug
orinoko писал(а):В даташите почему-то не указывается.
Странно.
А у меня почему то указывается.
http://www.electronshik.ru/pdf/IR/IRG4PC40U.pdf
Re: IGBT цоколёвка
Добавлено: Пн дек 13, 2010 16:40:27
orinoko
Хех. А до последней страницы то я не дочитал. :) . Спасибо.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 21:46:58
ASV
Спаял две похожих схемы искателя скрытой проводки, схемы и цоколёвка, какую нашёл в инете в прикреплённом файле. В обоих случаях светодиод светится, почему то, всё время, даже когда не подносишь к проводке. Полевой танзистор использовал одинакового типа(КП 103 е-1). Хотелось бы узнать правильную ли я нашел цоколёвку полевого транзистора ? Все остальные детали проверил, а полевые транзисторы проверять(не сжёг ли статикой пока паял)не умею, они в обоих случаях были новые.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 23:44:32
rmmp
Цоколёвка скорее всего неверная для КП103,в моём справочнике выводы истока и затвора поменяны местами.
КП103 не так сильно боятся статики.Хотя всякая статика бывает. :)
Есть ещё одна простая схема скрытой проводки,только звуковая и не надо питания.
Затвор в воздухе,к стоку и истоку подключить высокоомный (выше1,5к) наушник.Возле провода будет слышен тихий фон 50Гц. :)
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:19:46
Security2431
Нужно узнать где какая цифра представленная на схеме соответствует на микросхеме. Кто знает напишите. Заранее спасибо.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:32:42
kvb48
Зачем такой шрифт да ещё голубой? Плохо читаемо :kill:
Поправила...
Светлана
На корпусе ключ (точка) обозначает первую ногу, а остальное как на схеме. :))
Добавлено: Вт дек 21, 2010 19:29:27
Security2431
Как то нужно соеденить этот транзистр и схему
Вот в этот отрывок схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51606
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51603
