Страница 32 из 37
Re: Усилитель на К174УН7
Добавлено: Пн сен 07, 2020 13:25:59
kentgaryk
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3889070#p3889070"]
RadioSSSR писал(а):на макетке
А увидеть это можно?[/uquote]
Добавлено: Пн сен 07, 2020 13:28:06
1en2
Схема с защитой входа
Добавлено: Пн сен 07, 2020 22:52:20
sstvov
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3889330#p3889330"]... И питал от 9 вольт.[/uquote]Сейчас угадаю... Это видимо батарейка "крона", и уже дохлая :))
Лучше фото монтажа покажите, возможно выводы не правильно подключили.
Добавлено: Чт сен 10, 2020 22:10:58
RadioSSSR
Проблему уже нашел неправильно подал питание -подал на пустую дорожку.Сейчас другая проблема когда включаешь гуда нет но стоит подать звук не через кондер и резистор на 56ом а просто через резистор 56 ом он сразу работает и как можно уменьшить искажения звука.
Добавлено: Чт сен 10, 2020 22:22:59
kentgaryk
Сам то понял чё написал? Сигнал подается на конденсатор С1
Добавлено: Сб сен 12, 2020 13:02:20
RadioSSSR
Ясно. Спасибо уже разобрался.
Добавлено: Пт окт 02, 2020 21:51:22
RadioSSSR
Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд .В чем может быть все примененные детали СССР.
Добавлено: Пт окт 02, 2020 22:04:02
Tronix
Буфер переполняется...
Добавлено: Пт окт 02, 2020 22:23:09
RadioSSSR
Может тогда надо кондеры на входе поменять ?И тут что-то другое
Добавлено: Пт окт 02, 2020 23:23:57
АлександрЛ
[uquote="RadioSSSR",url="/forum/viewtopic.php?p=3900942#p3900942"]Собрал наконец то усилитель по этой схеме .Работет но звук периодически пропадает приемерно каждые 6-7 секунд[/uquote]
Вот в этой схеме
не показан керамический конденсатор 0,1~0,22 мкФ по питанию, а вот электролиты С6 и С9 "в принципе"- лишние.. :dont_know:
Вообще мост из 174УН7.. :facepalm:
Добавлено: Пт окт 02, 2020 23:46:34
1en2
на 6й ноге деталей не хватает...
(вопрос из детского сада, никаких измерений....)
Добавлено: Сб окт 03, 2020 00:43:51
АлександрЛ
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3900976#p3900976"]на 6й ноге деталей не хватает...[/uquote]
Это схема их журнала Радио № 7 стр 47~48, статья Б. Юрьев И. Андреев Применение микросхемы К174УН7
Добавлено: Сб окт 03, 2020 06:41:36
As
А разве штатная коррекция К174УН7 позволяет ей работать с усилением -1? Что-то у меня большие сомнения по этой части... :)
Добавлено: Сб окт 03, 2020 10:45:44
vovw
не работали как надо у меня усилители может дело в микросхеме?
Добавлено: Сб окт 03, 2020 22:49:37
RadioSSSR
Я думаю дело не в микросхеме а в напряжении питания.Тоесть лучше его питать наверное более менее мощного блока питания на 12 вольт и ток 3 ампера.Если в чем то ошибаюсь поправьте
Добавлено: Сб окт 03, 2020 23:46:31
kentgaryk
Дело обычно в пытливых ручках и шаловливом уме! :wink:
Добавлено: Сб окт 03, 2020 23:56:10
musor
подобная схема в принципе рабочая и применялась в матюгалниках
конечно ждат качества от не глкпо корекцию мож потребуется подбирать пиковый ток высок пожэтому по питанию микрух нужны 2 банки по 4-5 тыщ мелких фарат это С8
цепь цобеля вклюсена не коректно ее надо поставить на выходах каждой ципы на минус питания иначе толку от нее 0 скоре вред будет...
Добавлено: Вс окт 04, 2020 00:19:44
kentgaryk
Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней? Зачем заниматься херней я уже не спрашиваю...... :wink: Но если количество таки товарное ....можно еще попробовать посоединять их параллельно и посмотреть...а чё будет? :)) :wink:
Добавлено: Вс окт 04, 2020 03:07:42
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3901385#p3901385"]Интересно откуда сейчас берут 174ун7 в товарном количестве чтобы заниматься такой херней?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/k174un7? ... st_product
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=11435.15
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2417.20
(142.87 КБ) 321 скачивание
Добавлено: Вс окт 04, 2020 10:12:53
kentgaryk
Т.е. человек в здравом уме пришел в ЧД, заплатил денюшку и сказал - а насыпьте ка мне кулек 174ун7!!! :))) :facepalm:
