Страница 32 из 1079
Помогите, пожалуйста, опознать.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 00:51:52
Ros
Здраствуйте. Было найдено в кладовке данное устройство. История появления сего в устройства (точнее как я понимаю это часть какого-то большого агрегата) держится в строжайшей тайне.
Помогите, пожалуйста, опознать что это такое.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 07:48:46
SergVi
Очень похоже на каскад УПЧ для АМ-приемника на стержневой лампе, выполненный в виде отдельного модуля. Наверняка из какой-то военной техники.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:23:57
MIF
Блочёк из военной рации типа Р-105 или подобной.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 15:23:57
evgeshka
не могу найти характеристики на пару трансформаторов из принтера епсон.
PT-173
SI 3A
и еще вот такой
k05570 2xd
Добавлено: Пт июл 31, 2009 21:57:53
xoxol75
Предыистория.
Это блютус гарнитура для мотто шлема. LI-Po аккумулятор.(причём сам аккумулятор явно на 3.6-3.7В.)
Штатная зарядка(от сети) выдаёт 9V 300mA
Включаю зарядку, загорается светодиод (на гарнитуре) который показывает что зарядка пошла. В реальности зарядки нет. (отсоединённый аккум прекрасно заряжается).
При отсоединении аккумулятора и подсоединённом на клеммах 4.2В.при этом индикатор зарядки не загорается (видимо нагрузки нет, он и не работает).
При подсоединении вместо аккума светодиода(по тестеру он потребляет при 4.2В-30мА)
Сначала напряжение падает до 3.4В, потом(доли секунды) загорается индикатор зарядки на гарнитуре и напряжение падает до 1.8В.
Подозрение пало на единственный визуально ненормальный элемент.
На нём только цифры в два ряда - 738432 и 836180 (и эмблема микрочип)
По моим догадкам(но это далеко не факт)что это из серии Microchip
MCP73841/2/3/4 Advanced Single or Dual Cell Lithium-Ion/ Lithium-Polymer Charge Management Controllers.
Но вот какой конкретно? Или может есть идеи что это ещё могло накрытся?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 07:49:56
ChAV
День добрый. Блок розжига для ксеноновых ламп. Неизвестный элемент в цоколе пробивает искра при подаче напряжения на сам блок. Вот что на нем написанно К600 0810. Что за зверь такой?
Добавлено: Чт авг 06, 2009 22:14:58
Паятель
А на что похож?
GeForce 9800
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:17:25
gapchenkom
Всем привет, сучилось горе нужен хелп !!!!
Видеокарта GeForce 9800.
После попытки подключения племянником второго винта бала усешно отломлена микросхема, помогите опознать. А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей
не заработало.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 12:31:24
МитяРа
Если она и выжила после этого, то её - припаивать надо, а не клеем клеить...
Добавлено: Сб авг 08, 2009 08:18:42
nik-as
А что отломлено то?
Если микруха с надписью
Samsung, видяхе скорее всего кирдык пришёл.
Хотя если уцелели пятаки после "отрыва" есть шанс восстановить, если удастся снять микруху и зачистить плату от клея.
Re: GeForce 9800
Добавлено: Сб авг 08, 2009 12:30:08
MIF
gapchenkom писал(а):А и попытка племяника приклеить суперклеем завершилась неудачей
не заработало.
Этот Q8 - это два 4-выводных корпуса или один 8-выводный разломанный пополам?
Добавлено: Сб авг 08, 2009 19:05:46
Vitaliy90
Наверое это НЕ Geforce 9800, а Radeon 9800 с DDR2 AGP производства сапфир. Как я правильно понял отпал Q8? Что написано на нем? Скорее всего это контроллер питания, но может и импульсный стабилизатор. Потому как стоит возле разьема доп. питания.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 19:10:07
Vitaliy90
Если микросхема памяти отпала (Samsung), то дело хуже припаять ее сложнее, но можно. А q8 возможно такой же как и рядом аналогичный компонент.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 16:49:25
krill
Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор.
Добавлено: Вт авг 11, 2009 18:53:55
serg_svd
krill писал(а):Здравствуйте! Помогите опознать трансформатор.
В смысле опознать???
хотите узнать какой, силовой, прмежуточный или выходной трансформатор? Откуда хоть сняли?
Во задачку то задали
Добавлено: Вт авг 11, 2009 22:45:29
myurrey
krill, на ОСМ похоже.
Хотите опознать так фотки нормальные давайте.
Добавлено: Ср авг 12, 2009 12:38:16
krill
Выдран он из этой схемы
Добавлено: Ср авг 12, 2009 14:03:19
serg_svd
krill писал(а):Выдран он из этой схемы
Ну а в чем тогда дело? Судя по фотке платы, на ней собран блок питания. Схема подключения обмоток у вас имеется. Соответственно можете подключить трансформатор в сеть и померять напряжения на вторичных обмотках. Ну а ток узнать только по сечению провода вторички. Хотя там на фотке стоят диоды КД105. Значит ток явно не больше 0,5А
Добавлено: Ср авг 12, 2009 14:38:10
krill
Всем спасибо за ответы. Трансформатор оказался понижающим на 8 В.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 19:25:50
romazan
помогите расшифровать маркировку трансформатора
73с150-4
LITAI 9113
