Страница 32 из 39
Re: Мостовой импульсный блок питания
Добавлено: Чт мар 15, 2012 15:08:15
Alexey_N
а еще? :) в плане происходящих в схеме процессов...
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:16:31
Jmup
Ну у Вас же осциллограф есть, откуда мне знать что у Вас в бп происходит? Какая в итоге вышла у Вас схема, при увеличении какой нагрузки, на сколько, стабилизация есть, какая емкость электролитов после моста, что при этом творится на затворах, что творится в первичке??? :dont_know:
Добавлено: Пн мар 26, 2012 22:46:29
Jausin
Здравствуйте! Хочу попросить совета в данной ветке, чтобы не создавать новую. Набросал схему на UC3825 см. вложение (если есть замечания и советы буду благодарен). Но в городе не найду подходящих выпрямителей а на заказ дорого и не охота возиться с заказами. Набросал компромиссный вариант см. вложение 2. Есть сомнение в правильности, подскажите пожалуйста как надо. И что надо делать с ногой 7 и для чего она вообще нужна, я так и не разобрался, может кто объяснит.
PS. Может кто подскажет полно мостовой мощный ШИМ контроллер, чтобы обойтись без драйверов и реализовать всё на 2 МС.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 23:01:48
Jausin
Одну ошибку сам заметил извиняюсь. См. приложение.
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:55:27
Alexey_N
Ну что за *****. Заменил сгоревшие два полевика. Пересчитал транс в новой проге тов. Starichok51. Перемотал. Ничего с прошлого запуска в схеме не менял. Включаю в 220. Бах - взорвался один полевик и три затворных резистора. Полевик из тех что новые. С виду вроде не перебитый был.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:12:54
Murlock
:( включали бы, через лампу накаливания, хотя-бы. я использую еще и латр. еще, напомните, пожалуйста, свою текущую схему.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:28:46
Alexey_N
я сначала с пониженным включал - все ок было.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:35:05
Murlock
тут есть следующая опасность: в случае неодинаковости ширины импульсовуправления может появиться постоянное подмагничивание сердечника, что вызовет разрушение моста. попробуйте включить первичку через конденсатор.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:46:51
Alexey_N
попробую. но это не скоро. меня больше беспокоит проблема паразитных колебаний в деадтайме. уж очень они большие, что 10 ваттный резистор снаббера дымится.
Добавлено: Вс май 13, 2012 13:57:24
Murlock
этих колебаний не избежать, поскольку имеется колебательный контур, ничем(кроме снаббера) не нагруженный в дедтайме. бороться с этим конечно можно, но, если эти колебания приоткрывают транзисторы - ничто не поможет. а делать они это могут через ёмкость Миллера. затворы ваших полевых транзисторов висят в воздухе по переменному току и это одна из возможных причин неприятностей. а может и главная. попробуйте повесить снаббер на ведущий трансформатор.
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:03:06
Alexey_N
Murlock писал(а):только если эти колебания приоткрывают транзисторы
кстати, да, смотрел осциллом, они возникают не только в первичке, но и на затворах, причем практически пропорционально.
Murlock писал(а): затворы ваших полевых транзисторов висят в воздухе по переменному току
не могли бы пояснить
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:06:38
Frogfot
2 Alexey_N: попробуй с Gate на Source поцепить резючки ~10кОм 1/4 Вт на все ключики
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:10:40
Murlock
на частоте паразитных колебаний полное сопротивление в цепи затворов очень велико, из-за чего и возникает самовозбуждение на этой частоте. не забывайте, ведущий трансформатор имеет свою индуктивность рассеяния, которая может быть довольно велика.
Frogfot писал(а):поцепить резючки ~10кОм 1/4
это сопротивление многовато, 1 ком, а еще лучше -последовательная RC-цепь.
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:15:37
Frogfot
2 Alexey_N: Ещё кажись не хватает кондёрчика в цепи Т1 - последовательно с R7.
P.S. По поводу номинала затворных резючков - с управлением ключами через транс я не юзал, для бустрепа 10 кОм было достаточно, подбери номинал по осцилу.
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:17:54
Alexey_N
когда-то цеплял по 2к резисторы между И-З - ничего. а кондер с R7 - совсем не нужен. что с ним - что без него, разницы не заметил.
2 Murlock. получается что надо давить эти колебания со строны затвора?
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:23:44
Murlock
и еще, судя по довольно низкой частоте звона - звенит ВЕСЬ мост вместе с управляющим трансформатором.
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:24:33
Alexey_N
Murlock писал(а):судя по довольно низкой частоте звона
откуда это известно?
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:27:18
Murlock
Alexey_N писал(а):надо давить эти колебания со строны затвора?
да.
Alexey_N писал(а):откуда это известно?
по осциллограммам. в моих устройствах, частота звона уходит за мегагерцы, но там драйверы затворов.
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:35:03
Alexey_N
по осциллограмме у меня период паразитных колебаний - 0.6мкс. частота, соответственно, 1.6МГц. думаю что не маленькая.
Добавлено: Вс май 13, 2012 14:45:07
Murlock
этот период соизмерим с DT для 2153. весьма низкая частота для звона. и этот звон у меня не в дедтайме.
