Страница 32 из 213
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Добавлено: Пт июн 22, 2012 17:58:17
olegators68
Похоже на военку, какую-то, вполне может не сетевым оказаться.
Добавлено: Пт июн 22, 2012 21:18:26
sergeisams
Кислый в0ждь писал(а):какая методика поиска первичной обмотки ?
Для начала определить обмотку с наибольшим сопротивлением. Затем через лампочку 100 Ватт подать 220 Вольт. Если лампа не загорится в полный накал, то измерить напряжение на остальных обмотках.
olegators68 писал(а): вполне может не сетевым оказаться.
Вполне возможно.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 09:38:36
ublhjnt
Как правило сетевая обмотка обозначается первыми цифрами.
220В может быть 1 - 3. Двойка 127В.
Проверь как объясняли в этой теме.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:01:42
kal454
Как-то мацал такой, оказался согласующим.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:55:51
Evris
Есть трансформатор ТВК-90-П2-Т этот трансформатор сетевой?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:59:30
Gudd-Head
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:11:25
Evris
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:13:39
Gudd-Head
Я свой ТВК включал в сеть.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:24:26
Evris
Я свой ТВК включал в сеть.[/quote] Включил свой ТВК без нагрузки через лампочку 220В 100Вт нить не горела. нагрелась катушка сильно!!! магнитопровод холодный! включил 220В в обмотку с сопротивлением 1 167 Ом, вторичная 12.2 Ом. снял напряжение 60В. где его можно применять?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:59:30
Jack_A
Сказано же было : надо наоборот ! С высоким сопротивлением - в первичку.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:15:12
Evris
Jack_A писал(а): С высоким сопротивлением - в первичку.
я так и включил!!! включил 220В в обмотку с сопротивлением 1 167 Ом --> 1кОм167 Ом
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:18:02
kal454
Evris писал(а): в обмотку с сопротивлением 1.167 Ом, вторичная 12.2 Ом. снял напряжение 60В. где его можно применять?
1.167 Ом - каким зверем мерял? Может 1167 Ом (1,167 кОм)?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:48:37
Evris
1.1кОм
чего он греется? первичная обмотка та что 1.1кОм сильно маленького сечения и греется?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:51:09
conler
Что то 60В с вторички для ТВК не многовато будет?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 15:22:03
Evris
60В точно
катушка греется
лампочка в цепи первичной обмотке не загорается значить всё нормально ??? чего он греется сильно
трансформатор этот повышающий?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 15:47:43
ublhjnt
У выходного трансформатора кадровой развёртки выходное напряжение от 10 до 13В, в зависимости от типа.
Если греется, при правильном включении, то межвитковое замыкание.
У ТВК обычно две обмотки. Тонким проводом - первичная, толстым - вторичная.
Этот трансформатор от ТВ "Юность"
Добавлено: Пн июн 25, 2012 18:36:30
мвп
Твк -90 включать в сеть 220 нельзя, т.к. кадровая собрана была на транзисторах с питанием 27-24 вольта.Это от переносного ч-б телека .
А вот твк -110л2 можно, если убрать зазор в пластинах. На выходе 11 переменки.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 20:53:42
Evris
ТВК-90-П2-Т да от переносного 12В
повезёт если я его не спалил
долго не держал. этот трансформатор в каких то целях пригодится кроме кадровой развёртки?
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:08:20
Jack_A
Можно применить для питания небольших устройств . Конденсатор подбирать по минимуму тока хх.
Добавлено: Пн июн 25, 2012 22:16:58
ublhjnt
Перечерти схему. Не верно.
