Страница 32 из 2115
Добавлено: Ср сен 10, 2008 10:21:57
Света
Почему же "последовательный"?
Например емкость база-коллектор по переменному току будет подключена параллельно катушке в коллекторе...
Добавлено: Ср сен 10, 2008 10:36:11
therian
Света писал(а):Почему же "последовательный"?
Понятно, а я подумал что базе довольно высокий резистор загораживает позитивное питание и коллектор эмиттер образуют конденсатор
Добавлено: Сб сен 13, 2008 20:59:21
KDAlex
А можно ли объединять полевые транзисторы параллельно (для достижения большего тока)?
Параметр BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - максимальное напряжение сток-исток?
Добавлено: Сб сен 13, 2008 23:35:21
Паятель
KDAlex писал(а):Параметр BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - максимальное напряжение сток-исток?
Да, максимально допустимое.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 09:13:53
APTYP
Собрал микшер по приведённой схеме, а он фонит. Точно знаю что из-за питания, потому что если если его отключить, он работает на оставшемся напряжении на конденсаторах, и фон пропадает. И что самое интересное если его подключить от отдельного ИП то фонит ещё больше, а если на то же что и оконечник то фон меньше. Подскажите что делать.... Или дайте схему какой нибудь аналогичной менее шумящей схемы на ОУ. Желательно чтоб ещё усиливал сигнал, так как после темброблоков сигнал падает, ставил после него аналогичный пред усилитель, то они дополняют друг друга гулом и от него в комнате невозможно сидеть.
PS - собираю универсальный усилитель с двумя стереовходами и тремя микрофонными для школы, в срок до конца месяца. По-этому сложные конструкции не хочу собирать, так как бюджет урезан и времени мало. Спасибо.
Добавлено: Сб сен 20, 2008 07:55:06
leshiy
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5%F0#91137
Мож здесь ответ найдете...
Добавлено: Сб сен 20, 2008 09:00:52
Алексей FAV
Артур; вам нужно отфильтровать питание.
Поскольку в асе вы со мной не захотели говорить
выкладываю схему здесь.
Добавлено: Сб сен 20, 2008 10:02:24
APTYP
Алексей FAV я аж покраснел от стыда :oops: ... Просто в асе я принял вас за бота или спамера, по этому так получилось. Извините пожалуйста. :oops: К тому же могли бы и представиться сразу.
Спасибо за схему...
Такой вопрос: какие диоды лучше ставить?
Добавлено: Пн сен 22, 2008 07:50:29
APTYP
Итак: питание выровнено, отфильтровано. Но теперь один каскад перестал фонить, но другой продолжает. Проверьте пожалуйста правильно ли я развёл печатку. Перерыл всю плату...
PS - если смотреть по схеме, то фонит каскад на 5-9 ногах микры. И при замыкании входа на массу фон пропадает. До входа тоже всё проверено.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 09:50:36
Gudd-Head
Я бы хотел спросить про светодиоды...
Как я понимаю, цвет свечения зависит от ширины запрещенной зоны ПП и (поэтому?) долгое время не могли создать белые и синие светодиоды. С синими все понятно, а вот как получают "белый" цвет свечения? Дело в замазке, в которую утоплен кристал??? Искал ответы в инете, не нашел...
Добавлено: Вт сен 23, 2008 10:00:39
Света
Чаще всего смешением трех цветов.
Хотя, почитайте здесь:
http://www.bright-leds.ru/page-white_led.html
Добавлено: Вт сен 23, 2008 10:17:17
Gudd-Head
Спасибо.
Про смешение трех цветов я тоже думал, но мне подумалось что слишком разные падения напряжений на красном с зеленом и синим светодиодах.
Добавлено: Вт сен 23, 2008 10:29:46
Света
Я думаю, что они там каждый со своим резистором.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 16:05:41
Gudd-Head
Возможно ли использование двойного дросселя (его обычно ставят на входе источников питания от сети 220В 50 Гц вместе с помехоподавляющими конденсаторами и предохранителями) в качестве трансформатора 1:1??? Если нет, то почему, а если да - то как?
Добавлено: Ср сен 24, 2008 16:18:28
Света
Дроссели обычно ставятся последовательно с нагрузкой и обмотка их расчитана на большой ток. Если его включать как трансформатор, то есть параллельно, то, в лучшем случае, он быстро перегреется и сгорит, в худшем может быть короткое замыкание.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 16:33:05
Nekit
У меня вопрос:
Как расчитать мощность, на которую должен быть расчитан резистор?
Вроде как P=u*I, но при напряжении около 20 вольт и силой тока 1 А получается 20 ВТ... Это правильно? Ато мне тут сказали, что для таких условий достаточно 0,25 ВТ.
Добавлено: Ср сен 24, 2008 16:39:01
Света
Правильно. Также можно расчитать и через сопротивление: P=U*U/R
или P=I*I*R
Во всех случаях должен получиться один и тот же результат
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:13:23
Nekit
А вот в том-то и дело, что не получается...
Например, возьмем такие условия? 12 вольт и 1 ампер. Сопротивление резисторв 100 Ом. Получается:
P=U*I=1*12=12ВТ
P=I*I*R=1*1*100=100ВТ
P=u*u/r=12*12/100=1,44ВТ
Так в чем же тут загвоздка?
Я понимаю, что все эти формулы - одно и то же, вышедшее из закона ома, но вот проблема...
И ещё, если я хочу понизить напряжение, которое исходит от блока питания на 12 вольт и 1 Ампер до 1 вольта, то мне нужно сделать следующее:
Т.к. мы используем последовательное соединение, то считаем: U=U1+U2 (U=12, U1=1, U2=11 вольтам), Далее считаем опять же из ОМА: I=U2/R, отсюда R=U2/I, а отсюда получаем сопротивление R=11Ом. Правильно?
Этот резистор нужно включить последовательно к плюсу питания и все должно получиться...
Но на практике ничего не работает... Когда я последовательно подключаю к плюсовому выходу на блоке питания сопротивление вплоть до 4кОм, то не получаю никокого изменения в напряжении
(кстати, у меня мультиметр показывает напряжение большее, чем выдает БП, т.е. вместо 12 В-16В (почему?) проверено на 3 разных БП - на всех показываетодинакого - 16 В) Так вот в чем же тут загвоздка?
Понимаю, что истина где-то рядом, но пока не могу никак разобраться...
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:29:29
Nekit писал(а):А вот в том-то и дело, что не получается...
Вы не можете брать никакой 1 ампер. Ток зависит только от нагрузки. Блок питания выдаёт 12 вольт и всё. У него может быть такое ограничение, что больше одного ампера от него нельзя отбирать, иначе сгорит.
Получаем.
Напряжение 12 вольт. Резистор 100 ом. Значит по закону ома через него потечёт ток равный:
12 вольт/100ом=120 милиампер.
Мощность рассеивается на резисторе равна:
12 вольт. х 120 миилиампер. =1,44 ватта.
В остальном у Вас тоже путаница.
Ток 1 ампер потечёт только если к 12 вольтам подключим резистор 12 ом.
12 вольт/12 ом = 1 ампер.
Как видишь ток зависит только от нагрузки.
Nekit писал(а):отсюда получаем сопротивление R=11Ом. Правильно?
Не правильно. У нас в обучалке рассматриваются делители напряжения. Почитайте.
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
Добавлено: Ср сен 24, 2008 19:40:26
Света
вот и получается, что простой закон Ома вы не знаете, точнее - не понимаете...
