Страница 32 из 160
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Добавлено: Вс май 15, 2011 05:22:36
sergeys
VirZh писал(а):
sergeys писал(а):Ну я это уже ставил на висте, СП3 скачивал, а че еще надо? Мне 100мб влом качать вот я ее и скачивал
Сначала устанавливается AvrStudio4 версия 498 а уже поверх нее SP3
Хм, это та что весит 100мб на атмеловском сайте?
Добавлено: Вс май 15, 2011 11:31:14
vitalik_1984
Да вот в свойствах файла AvrStudio4Setup.exe - 116 МБ (122 169 248 байт)
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:31:22
sergeys
Подскажите, а студия с "аля 5 прводков" работать не будет?
Добавлено: Пн май 16, 2011 15:27:22
Эдик73
Здравствуйте!Хочу прошить контроллер для изготовления схемы из этой статьи:http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/.У меня нет программатора,но друг обещал мне помочь.Он пользуется Dragon-ом и интерфейсом от Atmel.Скажите пожалуйсто как в этих условиях выставить фьюз биты в контроллере?
Добавлено: Пн май 16, 2011 19:53:03
vitalik_1984
Эдик73 писал(а):Здравствуйте!Хочу прошить контроллер для изготовления схемы из этой статьи:http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/.У меня нет программатора,но друг обещал мне помочь.Он пользуется Dragon-ом и интерфейсом от Atmel.Скажите пожалуйсто как в этих условиях выставить фьюз биты в контроллере?
если драконом, то в студии просто выставляется из списка выбирается 10мгц а бит усиления сигнала на втором проводе кристалла можно не включать, он нужен только для уменьшения помех от разного оборудования.(дома его нетак много,и с ним больше контроллер потребляет)
Других вроде никаких не нужно программировать.Просто по умолчанию что было оставить.
У меня дракон я больше ничего не программировал.
Добавлено: Пн май 16, 2011 23:02:05
Эдик73
Тоесть просто поставить галочки возле BODLEVEL,CKSEL,SUT?
Добавлено: Чт май 19, 2011 23:13:51
vitalik_1984
Эдик73 писал(а):Тоесть просто поставить галочки возле BODLEVEL,CKSEL,SUT?
нет просто выбрать из списка
(99.64 КБ) 690 скачиваний
и всё больше никаких галочек не нужно - у меня работает.
там по частоте резонатора высокая, низкая средняя и время старта.
BODLEVEL это смотрит за напряжением питания контроллера, если например падает, то спящий режим можно включить или другие разные операции без BODEN(=1,НЕ стоит галочка в студии) не работает:)
Не удается скомпилировать
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:13:05
faradej
Учусь по вашим статьям на сайте, и как я уже понял горе-компилятор tavrasm снят с конвеера. Попробовал погуглить и наткнулся на тему в этом же форуме, скачал AVR Studio однако Hex-файл все равно не создается при моей попытке компиляции. Если бы кто-то пошагово обьяснил было бы неплохо. Такое ощущение что сам асм легче поддается изучению чем работа с прогами под него.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:48:07
DiGiCat
Что значит не создается? Внизу ошибки компиляции выскакивают или что?
HEX скомпиленный должен в папке проекта появиться, если прога написана без ошибок...
В Студии тоже вкладка Help есть... или F1
Re: Не удается скомпилировать
Добавлено: Сб июн 04, 2011 23:48:12
vitalik_1984
faradej писал(а):Учусь по вашим статьям на сайте, и как я уже понял горе-компилятор tavrasm снят с конвеера. Попробовал погуглить и наткнулся на тему в этом же форуме, скачал AVR Studio однако Hex-файл все равно не создается при моей попытке компиляции. Если бы кто-то пошагово обьяснил было бы неплохо. Такое ощущение что сам асм легче поддается изучению чем работа с прогами под него.
Экстрасенсы отдыхают.
Где исходник? сама программа.
Мало исходных данных для решения вашей задачи.
В чем вообще программу писали? в блокноте?(виртуальном, конечно, том что в виндовс :) )
Добавлено: Вс июн 05, 2011 09:55:58
pyzhman
Нажать F7.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:10:35
faradej
Извините. Мои действия такие, открываю прогу, открывается мастер создания новых проэктов, где е выбираю язык ассемблера и указываю имя будущего проэкта, Next, указываю имя микроконтролера как в учебнике AT90s2313, Finish. Вбиваю в текстовое окошко следущее:
;.include "D:\Проги\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\2313def.inc"
ldi R16,5
ldi R17,7
and R16,R17
nop
Первую строку пробовал и использовать и нет. В меню Проэкт - Опции ассемблера, в графе исходящего формата указан хекс. Щелкаю Ф7 и все, ничего не происходит, лиш в папке с исходником создается еще aws, как я понял это проэкт. Может я туплю чет(скорей всего), или откомпилиолваное все сохраняется в какую-нить спец папку, незнаю.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:30:19
pyzhman
Первой строкой указывайте с чем работаете:
.include "2313def.inc"
Добавлено: Вс июн 05, 2011 11:33:34
Meteor
faradej писал(а):Извините. ... Вбиваю в текстовое окошко следущее:
Первую строку пробовал и использовать и нет. ... Может я туплю чет(скорей всего), или откомпилиолваное все сохраняется в какую-нить спец папку, незнаю.
Ну когда отобьется охота прописывать папки с русскими букавками?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:38:55
faradej
pyzh_man писал(а):Первой строкой указывайте с чем работаете:
С сокращенным заголовком заработало. Спасибо.
Meteor писал(а):Ну когда отобьется охота прописывать папки с русскими букавками?
Ну я сначала прогу переинсталил с новым, англ. именем папки, а потом только заголовок исправил, со старым и так не копилировалось, но скорей всего и в этом тоже проблема была. Спасибо.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 21:59:48
vitalik_1984
faradej писал(а): С сокращенным заголовком заработало. Спасибо.
можно просто папку с проектом на анлийском создавать.Где находится сама студия неважно, все равно короткие заголовки используются.Я тоже не смог сначала откомпилить, потом просто проект папке с англ сохранил и все ок.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:18:36
ANALOG
Товарищи, я скачал себе AVR Studio 4, и с ужасом обнаружил, что в ней нету моего контроллера (ATmega48), я взял файл m48def.inc и кинул его в папку AvrAssembler/Appnotes .
Но если попытаться
 .include "m48def.inc"
то файл не находится, хотя ищется в нужной директории.
Позже я обнаружил папку PartDescriptionFiles, в которой хранятся файлы с названиями контроллеров и расширением .xml
Вопрос: где взять его для меги48?
З.Ы. не ругайтесь сильно, я чайник
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:26:41
Meteor
Что за версия такая? У меня стоит 4.16 в ней есть 48-я мега...
Может не там ищите?
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:35:43
ANALOG
Вот все меги, что у меня есть:
А я, наверное, лучше установлю версию 4.16 и не буду париться.
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:39:13
pyzhman
В 4.13 есть mega48.
