Страница 32 из 66
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Добавлено: Вс мар 19, 2017 14:07:18
Grey1975
Батарейку вместо используемой поставьте побольше и на пару лет хватит.
Для DS3231 с CR2032 производитель обещает 10 лет работы.
Можно заюзать DS1302 и АКБ в корпусе 2032, тогда все зависит орт качества АКБ.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 14:28:41
aivcon
Фьюзы я выкладывал на 18 странице.
Первичка: 2х7 МГТФ 0.07мм2
Вторичка 2х50 0.12
Накальная 2х1 тот же МГТФ
Резисторы в цепи накала не нужны.
Если будет неравномерность свечения - поиграйтесь с первичкой. +- виток.
Частота преобразователя 200KHz. Резистор 1к кондер 270п
Вместо МГТФ я использовал эмалевый, сечением 0,38-0,35
Кольцо https://www.chipdip.ru/product/b64290-l38-x87
Вопросы будут, читайте ветку. Вроде там все есть. Да, правильно собранные часы начинают работать сразу. :beer:
Добавлено: Вс мар 19, 2017 15:12:37
Андрей78
Ок, спасибо, буду пробовать. Этот вариант мне больше нравится, хотя под мой вариант уже закуплены детали и ПП разведена. Еще хотел уточнить ток потребления, чтобы собрать БП 5В.
Неужели DS3231 такая дорогая? Не ожидал, думал дешевле. https://spb.terraelectronica.ru/catalog ... rch=DS3231 Но DS3107 больше не буду связываться, какая-то заморочная микруха.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 15:16:15
Grey1975
Ток потребления не более 150мА.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 15:17:57
Андрей78
Спс!
Добавлено: Вс мар 19, 2017 15:19:11
Grey1975
Добавлено: Вс мар 19, 2017 16:33:47
АлександрЛ
Grey1975 писал(а): не более 150мА.
150 МИКРОАМПЕР!!!!
https://lib.chipdip.ru/248/DOC000248544.pdf
Страница 3!
Добавлено: Вс мар 19, 2017 16:35:42
Grey1975
Это про DS3231. Я писал про часы в сборе.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 16:54:37
aivcon
По дисишке, я покупал на али в составе модуля. Стоит намного дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/DS3231-A ... 1e1cc535fc
Добавлено: Вс мар 19, 2017 16:59:14
Grey1975
Добавлено: Вс мар 19, 2017 17:58:19
Андрей78
Grey1975 писал(а): Ещё дешевле.
Охренеть!
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:15:08
Grey1975
Блок питания советую сделать на той же MC34063. Дабы всяких печек не разводить на линейных стабилизаторах. Тем более, что она у Вас есть.
Добавлено after 43 minutes 45 seconds:
Хотите, могу оптимизировать платку под Ваши нужды. Только напишите в каких корпусах детали.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:19:35
Андрей78
Grey1975 писал(а):Блок питания советую сделать на той же MC34063. Дабы всяких печек не разводить на линейных стабилизаторах. Тем более, что она у Вас есть.
Хотите могу оптимизировать платку под Ваши нужды. Только напишите в каких корпусах детали.
Было бы не плохо, если поможете с платой. Я думал все-таки на 7805 делать, но вы правы, будет маленькая печка.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:23:42
Grey1975
Если подождете дня 3-4, то потихоньку сделаю. Чисто из спортивного интереса.
Нужно знать в каких корпусах у Вас детали. И размер ПП.
Если есть место под её крепление, то расстояния между монтажными отверстиями.
А если есть сложности с двухсторонними платами - можно сделать две односторонние. Бутербродом их поставить.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:52:48
Андрей78
Спасибо. Размеры платы 97Х36 мм, двустороннюю осилю. Монтажных отверстий нет, детали SMD, можно и DIP, главное условие как можно более плоская плата. Очень хотелось бы, чтобы были две кнопки Ч и М, т.к. в предполагаемом корпусе в блоке автомобиля уже имеются два отверстия под кнопки с надписями Н и М.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:54:55
Grey1975
Часы на тиньке имеют только одну кнопку. На меге для Ваших нужд - избыточно.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 20:58:17
Андрей78
Жаль, и на том спасибо. :beer:
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:00:50
Grey1975
Так можно и на меге. В размеры впишемся.
Можно и кнопки на плате под Ваши отверстия расположить.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:02:35
Андрей78
Замечательно! С двумя кнопками? Еще хотел спросить, каждый час они пикают?
Добавлено: Вс мар 19, 2017 21:03:28
Grey1975
На меге эта функция есть. И кнопок там - две.
VIKA на меге на 19й странице.
