Страница 311 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:26:02
Алёша.
Правильно.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 17:27:38
Лихей Герман
Существует ли в природе микросхема в которой находится ОДИН D триггер?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:10:58
Света
А зачем?
Используйте один из двух (или четырёх) и всё...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:14:47
Алёша.
Есть.
Вот например.
К1ТР141Б
Или вот.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:44:19
Лихей Герман
А из современных образцов типа к155, 561...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:48:20
alekseykolesnik
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какая(и из чего её можно выковырять) проволока нужна для выжигателя!?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:07:10
Fanatic
alekseykolesnik, просто возьмите кусочек от спирали старой электроплитки(открытой) или попросите у толкового электрика-у него есть
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:34:43
ewg74
у меня вопрос для бывалых, чем лутьше пользоваться справ. данными из книжек или в инете, я имею ввиду кол-во информ. удобность и т. д.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:39:18
DIMON_CHAiNIK\\
Конечно лучше книга,всегда под рукой.Но если есть компьютер недалеко,то можно и компьютером пользоватся.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:51:22
ageeff
ewg74 писал(а):чем лутьше пользоваться
Лучше правильными.И начать надо с орфографии.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:15:40
ewg74
не люблю оффтоп :oops: :oops: , но это не орфография а привычка с ась :))) ки
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:19:57
ageeff
А я не люблю когда русский язык коверкают.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:27:36
ximik
что такое альсиферовое кольцо и чем оно отличается от ферритового?? :?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 21:07:31
SmarTrunk
ewg74 писал(а):у меня вопрос для бывалых, чем лутьше пользоваться справ. данными из книжек или в инете, я имею ввиду кол-во информ. удобность и т. д.
Если справочная инф. по импортным компонентам, то вроде всегда можно datasheet скачать. Если по советским, то бумажные справочники, еще с тех времен, но их же опять можно скачать в djvu. В электронном виде они места не занимают, это ценно.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 21:09:57
Fanatic
ximik писал(а):что такое альсиферовое кольцо и чем оно отличается от ферритового?? :?
Альсифер - это сплав, содержащий алюминий, кремний и железо; карбонильное железо - железо, свободное от серы, фосфора и кремния, но содержащее углерод; магнетит - магнитный железняк. В соответствии с примененным ферромагнитным материалом сердечники называются альсиферовыми, карбонильными и магнетитовыми.
Альсиферы имеют отрицательный ТКц, значение которого в зависимости от марки лежит в пределах от - 50 10 - 6 до - 400 10 - 6 - Карбонильное железо и альсифер практически не подвержены старению. Магнитная проницаемость этих материалов в очень незначительной мере зависит от напряженности поля. При изготовлении контурных индуктивных катушек в большинстве случаев используют сердечники из карбонильного железа.
Основные данные цилиндрических карбонильных сердечников. Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, характеризуется высокой начальной проницаемостью и высоким удельным сопротивлением. Сердечники из альсифера используются на частотах до 1 - 1 5 Мгц.
Линии нулевой анизотропии и магнитострикции и начальная проницаемость сплавов Fe-Si-Al.| Начальная и максимальная проницаемость сплавов Fe-Co ( после отжига при 850.
Альсифер тверд и хрупок, изготовляется в виде литья и в этом случае применяется в аппаратуре постоянного тока.
Альсифер - сплав, содержащий около 7 5 % алюминия, 9 % кремния, остальное - железо.
Основные параметры ферритов типа океифер и оксифер М. Альсифер и прессперм ( прессованный порошкообразный пермаллой) обычно выпускаются в виде колец различного сечения и диаметра и служат для изготовления тороидальных катушек на частотах до 100 - 150 кгц. Прессованное карбонильное железо обычно выпускается в виде сердечников броневого типа с подстроечными штифтами. На таких сердечниках выполняются катушки высокой добротности для диапазона частот 50 - 1000 кгц.
Альсиферы при содержании 5 4 % А1 и 9 6 % Si имеют нулевые значения К и AS и отличаются высокой магнитной проницаемостью. Оптимальное сочетание магнитных свойств реализуется после упорядочения твердого раствора. Альсиферы имеют следующие значения магнитных характеристик: Bs 1 1 Тл; ц н 35 - Ю3; тах 116 - 103, Яс 1 76 А / м; р 0 81 мкОм - м и не уступают пермаллоям с высоким содержанием никеля. Преимуществом альсиферов является отсутствие в их составе дорогих или дефицитных элементов.
Альсифер характеризуется высокими твердостью ( 50 HRC) и сопротивлением изнашиванию. Практическому применению мешает природная хрупкость этих сплавов, что делает их абсолютно недеформируемыми и непригодными для обработки резанием. Изделия получают литьем или порошковой технологией.
Карбонильные цилиндрические сердечники. Альсифер - сплав, содержащий около 7 5 % алюминия, 9 % креАния, остальное железо.
Альсифер обладает хорошими литейными качествами. Поэтому его применяют в виде фасонных тонкостенных отливок, что определяет область применения альсифера для магнитных экранов, корпусов приборов и аппаратов, фасонных деталей магнитопроводов и других изделий, работающих в постоянных магнитных полях.
Альсифер - тройной сплав, состоящий из алюминия, кремния и железа. Такие характеристики получаются только при строгом соблюдении состава, промышленные образцы имеют более низкие характеристики. Альсифер получают как литой, нековкий материал, с высокой твердостью и хрупкостью, поэтому изделия из альсифера изготовляются методом литья с толщиной стенок не менее 2 - 3 мм.
Состав и некоторые характеристики альсиферовых порошков. Альсифер, являющийся тройным сплавом алюминия, кремния и железа, получают в виде Лйч-аго материала с высокой твердостью и хрупкостью что обусловливает его хорошую размольноегь.
Поэтому альсиферы применяют в виде фасонных отливок для магнитных экранов, корпусов приборов и аппаратов, деталей магни-топроводов, а также в виде тонких порошков используют как магнитную составляющую при изготовлении высокочастотных магнито-диэлектриков.
Из альсифера изготовляются: магнитные экраны, корпуса приборов и других деталей.
Порошок из альсифера применяется для изготовления сердечников, работающих в диапазоне до 10 Мгц, где он может заменять карбонильное железо.
Важная особенность альсифера состоит в том, что его температурный коэффициент магнитной проницаемости в зависимости от содержания кремния и алюминия может быть меньше, больше или равен нулю. Альсифер является дешевым и недефицитным материалом.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 21:18:16
SmarTrunk
Fanatic
А где фотографии? Без них объяснение неполное!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 22:15:46
Fanatic
Альсиферовые кольца
Добавлено: Ср мар 09, 2011 02:24:49
GoIIIa
Тут мысль возможно бредовая пришла в голову.
(11.95 КБ) 496 скачиваний
Можно ли повысить напряжение таким образом?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 02:47:20
sstvov
Мысль действительно бредовая :)) Напряжение то Вы повысите но транформатор расчитаный на 220 вольт при подаче на него 250 будет сильно греться, а может и вообще сгореть.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 07:35:08
pyzhman
Ничуть не бредовая. Первичка должна быть расчитана на то напряжение, которое к ней прикладывается. И всё.
