Страница 313 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Ср апр 06, 2016 14:08:23
dt_andrew
чето я совсем не врубаюсь
собрал 2 схемы на макетке для проверки оперов
грею - ноль реакции на выходе 4.9В
че за херня твориться
Добавлено: Ср апр 06, 2016 14:39:48
ALViktor
Если на выходе 4,9v можно и не греть, и так ясно что не работает.
При полном нагреве должно быть 2.5v
Без нагрева ближе к 0v
Соберите по схеме ниже, 8 вывод + , 4 - питания.
Микросхема LM2904 или LM358
Вторую половину операционника входа и выход закоротить на - питания
Схема на сто процентов рабочая, если не работает, значит неправильно спаяли или неисправна какая то деталь.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 14:47:23
dt_andrew
один в один с моей схемой
все резисторы промеряны еще раз, диоды промеряны на целостность
не работает и все
получается дохлые все операционники мне подсунули
поставил даже новое жало, чтобы исключить не контакт в ручке цепляю жало напрямую крокодилами
я в непонятках полных - почему?
осталось исключить монтажку и спаять на платке отдельно модуль опера
Добавлено: Ср апр 06, 2016 14:54:11
ALViktor
Сопротивление жала померяйте, без жала вход закоротите выход померяйте.
или 8 ом резистор вместо жала на вход.
А что бы надежно поставьте на вход переменный резистор на 100 ом, крутите его от 0 и до максимума и на выходе смотрите. если не меняется значит операционник убит. LM358 подойдет тоже.
вторую половину попробуйте закоротить.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:10:04
dt_andrew
сопротивление жала нового 10.5 ом, и которое уже калилось 12 ом
корочу вход - те же 4.9В
опер новый
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:14:51
Victor_P.
Получается или с резисторами в ОС какая-то фигня или с самими операми.
Если 3ю ногу 8541 на землю кинуть, на выходе тоже питание?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:21:46
dt_andrew
тогда коротиться источник питания 5в - фигня какая то - меняю опер, тоже самое
походу надо купить другие оперы в другом магазине - чип-нн - прислал полный шлак
6 штук от них уже пробывал - ситуация одинаковая
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:23:32
vlad465
ОУ случаем не наоборот припаян, ключ есть?
Добавлено: Ср апр 06, 2016 15:24:56
dt_andrew
да не припаян он, а в макетку воткнут
точка 1 вывод
нашел в загашниках 358 опер
подключаю - на выходе 1.2В, корочу 3 вход = напряжение питания 4.9В
корочу вход проседает до 1В
Добавлено: Ср апр 06, 2016 16:37:41
dt_andrew
все бля! заработало
комнатная температура 0.7В
100 град = 1В
200 град = 1.7В
330 град = 2В
это нормально или еще чего подобрать в обвязке
при чем 358 опер работает по моему лучше чем 2904 и 8541
в чем была причина, я и сам не понял
спаял на макетной плате проводами, а не на бредборде и пошло
Добавлено: Ср апр 06, 2016 16:40:51
ALViktor
Ну и хорошо.
остальное откалибруете через меню станции.
А все дело в контактах.
Не зря говорят что электроника это наука о контактах.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 16:46:39
dt_andrew
огромное спасибо всем за помощь, не знаю чтоб я без вас делал ребята
буду дальше запускать станцию, как 1 так и 2 версии
Добавлено: Чт апр 07, 2016 14:05:40
dt_andrew
запаял все на плату
проверил работу опера уже на плате - все четко работает при нагреве достигает 2.2В (по прибору гдето 410град, правда при комнатной на выходе 0.5В)
включаю станцию без калибровки, установленная температура 180
вылетает в Er1
захожу в калибровку Clb, жало выбрано тип 2
моргает 280 - func - начинается нагрев и до красна (дождался 480 по прибору - выключил)
раньше когда опер не работал в калибровку вообще не мог войти Err и все опять в меню
куда копать дальше
ШИМ на PB1 есть, но когда идет максимальный нагрев его нет, полевик похоже открылся и все
надо наверно драйвер копать
Добавлено: Чт апр 07, 2016 14:27:50
Victor_P.
Весело с Вами
1. если при включении с холодным жалом вылетает в Er1, т.е. температура выше максимально возможной на 10 градусов или переполнение АЦП, то никакая калибровка не поможет, все что может сделать калибровка, так это подстроить температуру в точке калибровки на +-100 градусов.
2.
ШИМ на PB1 есть, но когда идет максимальный нагрев его нет, полевик похоже открылся и все надо наверно драйвер копать
вот это точно, надо разбираться с драйвером или самим полевиком, но закрываться он обязан при отсутствии сигнала с МК.
Добавлено: Чт апр 07, 2016 14:34:10
dt_andrew
Victor_P Вы не представляете как мне весело
по п 1 я понял из инструкции, не понятно когда она успела достичь более 460 град, получается что на АЦП с опера идет такой сигнал, черт возми - опять опер
проверил же его вроде, все отлично было
по п 2 еще раз все проверю
Добавлено: Пт апр 08, 2016 14:19:23
dt_andrew
все проверил - ключ работает как надо, был там косяк не пропай один
прошу меня извинить, я понимаю что я идиот, тупица и как хотите назовите, но задам этот вопрос
крыша уже едет
встаю осцилом на вывод HTR (управления ключем) - при включении вижу ШИМ сначала короткие положительные импульсы, затем длительность положительной части резко увеличивается и естественно паяльник жарит на всю катушку, так как он практически всегда открыт
ладно думаю здесь все нормально
встаю на вывод ADC2 и что я там вижу тот же самый ШИМ, а должно как я понимаю нарастающее плавно напряжение с опера
платы я свои приводил, одна вставляется в другую
платы в собранном виде - звоню HTR ADC2 между собой 1.5 Ом
отделяю платы - звоню по отдельности на каждой HTR ADC2 = бесконечность и там и там
смотрю все под микроскопом, мелких перемычек нет, смотрю как запаян МК все нормально
вставляю платы опять почти КЗ
через что они могут звониться?
Добавлено: Пт апр 08, 2016 14:23:07
nikolaev
Сегодня получил платы от alcxa .Всё в лучшем виде и высокого качества . Это будет уже второй экземпляр для товарища .Первый собран ранее на платах,присланных форумчанином с ником Freiwind .
Устройство запустилось сразу и без всяких плясок работает . Температуру держит хорошо и на
больших полигонах.Теперь в основном работаю Т 12.Спасибо автору!
Добавлено: Пт апр 08, 2016 14:43:01
Victor_P.
dt_andrew писал(а):встаю на вывод ADC2 и что я там вижу тот же самый ШИМ
естественно тот-же самый ШИМ, а что Вы там ожидали увидеть?
Сигнал с термопары (его уровень) нужно смотреть в промежутках между импульсами.
dt_andrew писал(а):звоню HTR ADC2 между собой 1.5 Ом
а вот это фигня какая-то.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 14:52:14
dt_andrew
с вопросом ШИМ ситуацию обьяснили - понял спасибо
Добавлено: Пт апр 08, 2016 23:19:11
serg_svd
dt_andrew, проверьте на плате этот момент.
Это я подсветил тестом сеть HTR на верхней вашей плате. По крайней мере вижу тут КЗ
