Страница 317 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Вт май 03, 2016 17:54:13
zheka176
какой паяльник купить для станции на алиекспрес
Добавлено: Вт май 03, 2016 18:40:55
mr_kot
Для какой станции?
Добавлено: Ср май 04, 2016 07:19:40
RomenRZN
Если T12, из всех китайских клонов, лучшей по контактам и пластику оказалась вот это: (три проводника в проводе!)
Вот
(но надо осознавать, что китайцы могут прислать сначало одно, потом другое, хуже качеством. Я уже не раз нарывался.)
Есть ещё на базе 907, она ещё лучше механически, но "удочка"...
Да! И ещё. Сдохло у меня одно из китайских жал. Сначала при нагреве шло этакое жужжание, как от плохого ИТ. Через некоторое время работы с этим гудящим жалом, станция начала сходить с ним с ума, температура упорно лезет к 400 градусам, но только если начинаешь что либо греть, если оставить в покое, поскакав температура приходит в стабилизацию. Опять начинаешь греть, все повторяется. Гуд (примерно от 300 мА начинается) поднялся до такого уровня, что его можно сравнить с Б5-50. Вот думаю, не распилить ли мне это жало для так сказать, естествознания?
Добавлено: Ср май 04, 2016 13:34:04
GDN
RomenRZN
А шо его стругать,все ужо : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2645563
Добавлено: Ср май 04, 2016 14:03:32
RomenRZN
Так это я давно видел, да там вроде бы пишут фирмовое, а тут Чайна таун. Для себя то порежу наверное, чтобы знать, что там у "китайцев" внутри.
Добавлено: Чт май 05, 2016 13:38:43
konpetr
RomenRZN писал(а):Вот
По этой ссылке какое то не понятное описание:220V, 50W. Китайцы отжигают. :))
Добавлено: Сб май 07, 2016 14:45:46
nikolya0572
Собрал паяльную станцию ,после небольших танцев с бубнами так как делаю ибп второй раз все запустилось. Спасибо автору за разработку!
Добавлено: Сб май 07, 2016 14:55:18
Sailanser
:beer: Хорошо вышло.
Добавлено: Вт май 10, 2016 15:28:37
sanyaf
Подскажите, пожалуйста, для китайского клона паяльника хакко 907 с таким разъемом
ответную часть, которая крепится к паяльной станции как найти?
Я нашел только это
но это похоже для самого паяльника.
Спасибо.
Добавлено: Вт май 10, 2016 15:44:17
ALViktor
Это обычный разъем СГ-5 , раньше их в бытовой радиоаппаратуре ставили массово.
Я у себя вот такой нашел, с какой то тесловской аппаратуры.
Есть они и другой конструкции
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Добавлено: Вт май 10, 2016 16:38:32
alcxa
sanyaf писал(а):Подскажите, пожалуйста, для китайского клона паяльника хакко 907 с таким разъемом
Ищи GX12 5pin, но они обычно в паре продаются (мама+папа)
Добавлено: Вт май 10, 2016 19:52:51
sanyaf
Спасибо за ответы.
Значит подойдет штекер от старой советской апппаратуры? Хотя СГ-5 скорее всего не пойдет. Или вами проверено?
Добавлено: Вт май 10, 2016 21:16:08
ur5fff
СГ-5 точно не подойдет,мелкий шаг,крайние выводы расположены на средней
линии разъема.По конфигурации выводов больше похож на СГ-6 (разъем внешнего
пульта ДУ магнитофона-приставки Маяк-231).
Добавлено: Вт май 10, 2016 22:03:29
mr_kot
Этот разъем у буржуев называется DIN:
Внешне очень похож на DIN 6 pin, но без центрального контакта
Добавлено: Вт май 10, 2016 22:04:19
Vseryj
СГ-5 это DIN 5 180°, а нужен DIN 5 240°. Или DIN 6, у них 5 выводов расположены по углу 240°, а 6-ой, средний, просто останется незадействованным.
Добавлено: Ср май 11, 2016 09:56:20
ALViktor
У меня такой разъем как на фото с паяльником. Это обычный СГ-5 , только я гнездо использовал от какого то усилителя тесловского. Не помню от какого, давно разбирал.
(168.25 КБ) 692 скачивания
Между двумя соседними ногами примерно 2,1 мм, диаметр штыря примерно 1 мм.
Это в штекере.
Добавлено: Ср май 11, 2016 12:26:35
nikin_n
Добавлено: Ср май 11, 2016 18:54:21
sanyaf
Короче говоря, придется срезать родной штекер, как я понял. Благодарю всех отписавшихся :beer:
Добавлено: Ср май 11, 2016 19:26:28
mr_kot
Хозяин-барин. Я себе на ибей прикупил DIN 8 pin для FX9501. У него есть и 6 pin
Добавлено: Ср май 11, 2016 21:21:46
sanyaf
mr_kot , судя по ценам на али дешевле\быстрее будет купить на местном радиорынке новый комплект мама-папа.
Я чего вопрос задал: думал кто знает по какой маркировке искать разъем "мама" для хакко 907. Или конкретно его нет в продаже?
