Страница 318 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Пт фев 01, 2013 09:34:20
karasuk.service
karasuk.service писал(а):Кого интересуют дисплеи LS020 стучите в личку.
Первый ушел в Городец.
В наличии.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:44:47
grott
Vanjook В мобильниках нет нужного дросселя, там стоят на порядок меньше индуктивности, например, у донора дисплея два дросселя, 10 и 5 мкГн. Поэтому ток огромен, R23 греется, а если стоял бы ещё полимерный предохранитель, то схема вообще отключилась. Ставьте нужный номинал и ваши два вопроса решатся сами.
Напомню, если ставить все детали нужных номиналов без ошибок и соплей, то Хамелеон работает сразу и не требует наладки.
По поводу последних постов. Ещё раз убеждаюсь, что народ если и читает форум, то по 2-3 страницы с начала и с конца. Эти темы обсуждаются с периодичностью в несколько месяцев, а некоторые, например прошивка или поиск деталей, и того чаще. Зарядку на LTC4054 уже делали в версии В и решили переложить её функции на "плечи" Меги. Что не нравится? Если у вас большая ёмкость аккумулятора и зарядка происходит долго, то просто уменьшите номинал R6.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:52:03
Vanjook
Я примерно так и предполагал. Дроссель я заказывал, и он пришел, но не разглядел габариты, а он оказался сантиметр в габаритах, пришлось вот так выкрутится. А где можно снять такой дроссель. Есть у меня материнки от буков и нетбуков, там стоят дросселя с маркиров 220 и 2R2, это по 220 мкГн они? Пойдут они на хамелеона? Хоть самому мотай этот дроссель))
Добавлено: Пт фев 01, 2013 10:56:15
vlad465
220 и 2R2 это 22 и 2,2 мкГн соответственно.
Вам нужно искать маркировку 101, 121, 151, 181, 221.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:04:51
sanntex
Подежурю grott если собирать по номиналам то все работает с первого тычка
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:50:48
don_slavone
я так понял, на транзисторах Q2 и Q3 собран инвертор -3В. Правильно?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 11:58:43
malex
don_slavone писал(а):я так понял, на транзисторах Q2 и Q3 собран инвертор -3В. Правильно?
Это уже стабилизатор -3в,инвертор C4,D6,C2.Ну и естественно должен работать повышающий преобразователь Q8,L1,если у вас нет напряжения подсветки то не будет и -3В.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:00:20
zbuk
grott писал(а): По поводу последних постов. Ещё раз убеждаюсь, что народ если и читает форум, то по 2-3 страницы с начала и с конца. Эти темы обсуждаются с периодичностью в несколько месяцев, а некоторые, например прошивка или поиск деталей, и того чаще.
Для того, чтоб народ читал тему ее нужно чистить. Я добросовестно начал читать ... но там, вначале идет обсуждение первой версии схемы и вообще работу реле обсуждают. Вот когда у меня хватить времени дойти до двухсотой страницы где начинается обсуждение новой схемы.
Есть люди знающие и понимающие полезность того или иного сообщения. Вот кабы они почистили форум на предмет устаревших обсуждений и повторений вопросов. Вот тут и темка из за 300 страниц стала-бы на 20 ... повторения вопросов уменьшилось бы в разы.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:00:35
don_slavone
спасибо!
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:21:10
grott
К сожалению, это невозможно. Я обращался к модераторам по этому вопросу. Они убрали возможность редактировать даже собственное сообщение, не то чтобы его удалить, мотивируя тем, что потеряется связь "вопрос-ответ". Поэтому надо быть поскромнее со своими вопросами. Да и посты со своими "спасибо" никчему, есть рейтинг сообщения, вот там и плюсуйте свои благодарности.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:22:37
vlad465
zbuk писал(а):Вот кабы они почистили форум на предмет устаревших обсуждений и повторений вопросов. Вот тут и темка из за 300 страниц стала-бы на 20 ... повторения вопросов уменьшилось бы в разы.
Вы еще наверно не видели тем на 1000-2000 страниц. :))
А тема как раз и разрослась из-за того что многим лень читать и десятки раз задают одни и те же вопросы.
И на на форуме работает поиск, можно всю тему не читать.
Если вы ищите что-то в инете, вы же не читаете его весь подряд, и не предлагаете почистить, а пользуетесь той же поисковой системой.
zbuk писал(а):там, вначале идет обсуждение первой версии схемы и вообще работу реле обсуждают.
И некоторые собирают эту первую версию, зачем же удалять?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:41:42
ELcat
Вопрос решился бы сам собой, будь у ТОПовых мявторов хотя бы частичка полномочий модератора. Создаётся закрытая тема, где добавлять/изменять/удалять сообщения имеет полномочия только её автор, и обзывается, например, "Хамелеон в вопросах и ответах", "FAQ по осциллографическому пробнику Хамелеон" или просто "ЧаВо Хамелеон". Лично мне крайне не хватает такой возможности. И людям было бы проще - послали, прочитал 1-2-3 страницы и все вопросы отпали, и авторам бы не пришлось десятками и сотнями раз отвечать одно и то же, да и темы почище были бы. А так, выход остаётся только один - найти халявный домен, наваять и разместить на нём сайтик, и уже там создать FAQ и часть обсуждений.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 12:51:25
vlad465
Не поможет.
Spruts80 сделал замечательный FAQ по паяльной станции "от михи-псков" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 на одной-двух страницах, и его уже засоряют, и все-рано многие не читают, снова одни и те же вопросы в тему сыплются.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 13:16:35
ELcat
Вот я и говорю, что тема FAQ должна быть закрытой, чтоб кто ни попадя туда не мог ср@тъ. Я тоже создавал подобные темы и там очень слёзно просил писать только по существу. А ведь такая хорошая идея была - тема, в которую бы складывались исключительно ссылки на статьи по описанию команд управления и схем подключений дисплеев от различных моб. телефонов, радиотелефонов, наладонников, фоторамок и других бытовых устройств - своеобразная информационная квинт-эссенция по выбору дешёвого и доступного экранчика для своей новой поделки. В итоге тему загадили всякими околотематическими обсуждениями и модер-ы её удалили с обоснованием, мол, "подобное обсуждение уже есть". Пробовал создавать FAQ и в виде одного большого сообщения в своей теме. Но с запретом редактирования собственных сообщений данное FAQ потеряло всякий смысл и затерялось в дебрях темы.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 14:08:56
vlad465
ELcat писал(а):тема FAQ должна быть закрытой, чтоб кто ни попадя туда не мог ср@тъ
Проблема даже не в этом, некоторые не утруждаются даже почитать это FAQ, где большинство вопросов изложено на одной-двух страничках.
Возможно действительно непросто прочитать всю тему на трехстах страницах, но если обратить внимание, то даже последний десяток страниц мало кто читает, потому что обычно многие вопросы задаются с завидной регулярностью и ответы на них уже были 1-2-5 страниц назад. :)
Добавлено: Пт фев 01, 2013 15:23:25
don_slavone
А для чего пищалка нужна в приборе? Она что-то индицирует?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 15:34:52
vlad465
Индицирует индикатор, пищалка пищит, при нажатии кнопок.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 16:41:12
KUDRINNI
Меняю дроссель, а мусор на луче не уходит, только меняется его уровень, ток потребления выше 200мА.
Может кто подскажет чего.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 17:00:25
vlad465
Если вы уберете дроссель и скажете ток потребления в этом варианте, возможно кто-то и подскажет.
А возможно результат не потребует дополнительных подсказок. :)
Добавлено: Пт фев 01, 2013 17:27:06
KUDRINNI
137 мА без дросселя, а снял 4051 и МСП6022 подключил дроссель показал 200мА но луч чистый, ваше запутался.
