Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 09:19:10
Почему И? Инвертировать ИЛИ катоды ИЛИ аноды. Ну и ключи поставить. Кстати можно ключи инвертирующие использоватьнужно инвертировать катоды и аноды.
https://radiokot.ru/forum/
Там есть прошивка как для ОК так и для ОА. Тогда что еще остается?RoboC писал(а):Под схему с верхним питанием нужно инвертировать катоды и аноды.
Вот в этой же теме на 10 странице все разжевано uldemir'ом про ключиТам есть прошивка как для ОК так и для ОА.
Тогда извиняюсь невнимательно посмотрелВ приложенной схеме с ок разряд и сегмент ВКЛ 1
Выкинуть ключи Q2-Q6 с резисторами.likato писал(а):Всем! Прошу помощи! Как с минимальными затратами (прошивку вообще не трогаем!) "перевести" данную схему на ВЛИ? По возможности более подробно! Заранее благодарен.
Они были на ИЕ3-ИЕ4-ИЕ5 и назывались Электроника Г9-02, они же Г9-04, Б6-403. 1977-1980 годы, отдельные экземпляры делались до 1988 года. С кучей КТ361, которые предназначены не столько для инверсии, сколько для подачи на аноды высокого напряжения.походу 80 вернулись.. были каккито часы на 176ие3ие4ие12 с кучей(полсотни) кт315и(или 361 не помню) в ключахах они как раз и инвертили сигнал для индюков
Доброго времени суток! А чертежа платки для ка1035хл2 не осталось у Вас? Может поделитесь? В ЛС, только для себя спрашиваю. Не для коммерческого использования.Умка писал(а):Несколько страниц назад обсуждалась загадочная микросхема КА1035ХЛ2.
Странным оказалось то, что при наличии в интернет магазинах, какая либо конкретная информация о ней отсутствовала. Вместе с woddy купили эти микросхемы в разных интернет ресурсах, но оказавшихся на одном складе, где провалялись невостребованными около двух десятков лет в количестве 56шт.
Далее woddy по своим каналам и связям сумел найти схему включения и немного информации о ней
*Огромное ему Спасибо!
Эта микросхема представляет опытную версию автомобильных часов с ВЛИ индикатором (разработанная по нектрым данным по заказу ВАЗ). Далее проект похерили (эх,лихие девяностые) а корпуса отправили на склад.
Основные отличие от ХЛ1:
Расширенное меню
Защита от провалов питания
Авторегулирока яркости (?)
Время в пути (?)
Принципиальная схема немногим отличается от аналогичной КА1035ХЛ1.
Для питания был использован тороидальный трансформатор, намотанный на заказ. Cтабилизаторы линейные типа L7912 и L7924. Индикаторы ИЛЦ1-17 и ИВ-26
Выбор режима:
Часы реального времени - разделительные точки : мигают. Текущее время устанавливается кнопками "ЧАС", "МИН". При одновременном нажатии этих кнопок происходит обнуление минут.
Будильник - разделительные точки горят. Установка времени срабатывания соответствующими кнопками. Одновременое нажатие Ч+М активирует/деактивирует будильник. Загорается индикатор *сигнал.
Время в пути - разделительные точки погашены. Это по сути вторые независимые часы.
При одновременном нажатие Ч+М активируется/деактивируется функция оповещения (загорается индикатор *сигнал). Теперь каждый ровный час раздаётся короткий писк и на несколько секунд выводится время "вторых" часов.
Для чего это сделано не понятно, возможно для разницы часовых поясов.
Ещё непонятно назначение 17pin SE2 вход временной индикации декад - авторегулировка яркости индикаторов.
Цифры загораются только при замыкании на шину кнопок.
Очень бы хотелось услышать Ваши мысли на этот счёт.
Вот фото платы (изготовленная ранее для ХЛ1 и чуть поправленная) и самих часов.
Вот кому нужно.likato писал(а):Доброго времени суток! А чертежа платки для ка1035хл2 не осталось у Вас? Может поделитесь? В ЛС, только для себя спрашиваю. Не для коммерческого использования.
Продолжаю оживлять часыRoboC писал(а):
Удалите резистор указаный на картинке.
Измерьте мультиметром напряжение между точками указанными на картинке.
Должно быть -27В.
Если да. Обратно верните резистор. Соедините накалы 2 ламп последовательно и подключите к схеме накала.
Соедините сетку одной из ламп с любым анодом этой лампы и подключите к +3.3В.
Подайте питание.
У этой лампы должен загореться 1 сегмент.
Относительно ваших осциллограмм:
Измерение надо производить относительно искусственной (меня поправят если я ошибся в названии) обшей точки, которая находится в месте где соединяются 2 резистора 220 Ом
выход -27 слева. А справа - вход.![]()
Провёл еще один тест. Запитал от лабороторного БП на всякий случай. Напряжение питания - 9ВRoboC писал(а):Мало информации!
2.3V ? Почему так мало ? Чем меряете? Что изменяли в схеме?
Может БП не тянет?
Огромное спасибо!!!!Умка писал(а):Вот кому нужно.likato писал(а):Доброго времени суток! А чертежа платки для ка1035хл2 не осталось у Вас? Может поделитесь? В ЛС, только для себя спрашиваю. Не для коммерческого использования.
Печатка под ка1035хл1 в DipTrace PCB, номиналы указаны на фото. Для ка1035хл2 пометил небольшие изменения на плате.
КА1035ХЛ2
Скачивайте:
не уловил сути этого чудачества если нужны точкив каком то 1 разряде это реализуется прстой И на диодах и резисторе или на 172 или 161 серии... а вот если надо рулить точкой в разных разрядах-тоесть индюк от КАСЫ ИЛИ КАЛКА то сегмент(ы) сеток тоже надо пропускать через мултипоексорlikato писал(а):возможно такое подключение точек ИВ-26 для "динамики" чтобы угловые сегменты относились и к "F" и к "A" к примеру?
Приношу извинения, рисовал на скорую руку в паинте!
