Страница 320 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Ср май 25, 2016 15:48:36
Sailanser
vlad465 писал(а):А что, по высоте все влезает? :shock:
Ага, прижилось как родное. :)) Между верхней кромкой корпуса и индикатора даже немного осталось примерно 0,5- 1мм.
По поводу вчерашнего нашел где как говориться собака порылась :)) при вчерашней калибровке меня смутило то что была такая большая разница между показаниями индикатора и реальной температуре на жале. Паяльник покупал вот такой (http://ru.aliexpress.com/item/Best-Prom ... 56749.html) т.к изначально в нем нагреватель с термопарой, то сам нагреватель был заменен на нагреватель с терморезистором (http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 24019.html).
Но сам пальник не переставал удивлять, жало то что идет вместе с ним ни в одни ворота, просто гвоздь и все :)) Как и говорил смутил разброс большой между показаниями, в итоге потянул за жало, оно просто вылезло через верх паяльника, и все :facepalm: :)) После того как поменял жало на нормальное перекалибровал и все стало в порядке.
Ошибка видно выскакивала из-за большой разницы между двумя показаниями. Так что кто будет покупать подобный паяльник, комплектное жало можно без всякого сожаления сразу в утиль, оно там выполняет по всей видимости роль затычки в паяльнике.
Следующим шагом нарисовал переднюю наклейку и наклеил.
Станция порадовала быстрым нагревом, стабильным удержанием температуры и разумеется своей компактностью.
Victor_P, спасибо за хорошую разработку и отлично составленный алгоритм работы.
з.ы
Пока что только не понятен момент как записывать свои персеты по температуре.
Добавлено: Ср май 25, 2016 16:06:58
Victor_P.
Sailanser писал(а):...нарисовал переднюю наклейку и наклеил.
веселенькая наклейка получилась :))
Sailanser писал(а):...Пока что только не понятен момент как записывать свои персеты по температуре...
выбрать нужный пресет, установить необходимую температуру, длинным нажатием на FUNC записать.
Добавлено: Ср май 25, 2016 16:41:58
Sailanser
Victor_P. писал(а):веселенькая наклейка получилась :))
Ага. Тем более сам цвет корпуса такой светло серенький, да и лето на подходе. Просто надоели простые наклейки хотелось чагото-такого :)) :))
Victor_P. писал(а):выбрать нужный пресет, установить необходимую температуру, длинным нажатием на FUNC записать.
Спасибо, попробую.
Добавлено: Ср май 25, 2016 20:03:12
Crazoff74
А как же Фас, Профиль, Можно и внутрь заглянуть.
Добавлено: Ср май 25, 2016 20:55:20
Sailanser
Crazoff74 писал(а):А как же Фас, Профиль, Можно и внутрь заглянуть.
Фас, профиль :))
У нутрях :))
управление, фотку правда делал телефоном на промежуточном этапе.
По конструктиву могу сказать следующее корпус G436/G407 меньше по длине чем Z-97 примерно на 6 мм по моему. Поэтому основная плата, и плата управления так же меньше, соответственно резисторы и конденсаторы на плате управления, формата 0603, индикатор формата 3631 другой физически по габаритам не станет, т.к места мало. Зуммер снизу платы управления под 90гр относительно нее.
Добавлено: Ср май 25, 2016 21:01:23
vlad465
Качественно сделано, красиво. :beer:
Добавлено: Ср май 25, 2016 21:02:46
Sailanser
Спасибо, :beer: старался :solder:
Добавлено: Чт май 26, 2016 00:16:00
saneklinus
Питать Т12 напругой повыше никто не пробывал? Вольт 28-36. Для увеличения мощности так сказать?
Добавлено: Чт май 26, 2016 15:20:16
sanyaf
Не сростается у меня с самодельным ибп.
Еще варинат использовать БП АТХ: 24В, для паяльника, взять с +12В и -12В (с перепайкой на более мощные диоды); 5В, для МК, с того же БП АТХ.
Вопрос: линия +5В с бп идет же не ровно 5В, а может дойти и до 5,2В - не сгорит ли атмега? Эти 5В тоже стоит стабилизировать?
Добавлено: Чт май 26, 2016 20:10:02
Sailanser
sanyaf писал(а):Не сростается у меня с самодельным ибп.
А чего так? Вроде там все просто.
Добавлено: Чт май 26, 2016 21:22:02
sanyaf
Трансформатор с бп ноутбука, фото которого выкладывал выше после кипячения раскололся не там где надо :(
Так а что насчет +5В, которые выдает бп АТХ? Стоит ли подключать мк к этой линии напрямую?
Добавлено: Чт май 26, 2016 21:40:05
Sailanser
sanyaf писал(а):Трансформатор с бп ноутбука, фото которого выкладывал выше после кипячения раскололся не там где надо :(
Дык намотайте транс как в схеме, там сложного нет ничего, каркас всего 100 р. стоит.
Добавлено: Пт май 27, 2016 21:40:05
sanyaf
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Пока ехал паяльник собрал на макетке схему 1-й версии от Victor_P. Подключал лампочку на 24В все работало.
Приехал паяльник (клон хакко 907 с терморезистором) подключил: на индикаторе 5 град, паяльник греется до градусов 50 и потом отключается.
Разбираясь в чем может быть проблема, получил такой глюк: без подключенного паяльника и ОУ температура на индикаторах гуляет как ей заблагорассудится.
Собрал заново макетку только с обвязкой МК и энкодером. Подключаю +5В с бп и вижу похожую пляску.
Причем при каждом новом подключении питания сначала показывает значение последней накрученной энкодером температуры, а потом начинает падать примерно с 300.
Пробовал стирать чип и прошивать заново и флэш и еепром, пробовал ставить другую атмегу - результат тот же.
Почему нет ошибки на индикаторе ?
Этот цирк виден на прилагаемом видео.
Добавлено: Пт май 27, 2016 21:59:06
Victor_P.
sanyaf писал(а):...температура на индикаторах гуляет как ей заблагорассудится...
на видео видно как она медлянно падает, а это совершенно не "гуляет".
И что конкретно не понятно в ситуации, показанной на видео?
Все там нормально, кроме того, что на вход АЦП не идет сигнал с термодатчика, а просто медлянно разряжается какой-то конденсатор в цепи измерения.
Никакой ошибки там и не будет, потому что:
а) температура не превысила максимально допустимую;
б) температура не стоит на месте дольше 10 секунд.
Добавлено: Пт май 27, 2016 22:15:49
sanyaf
Victor_P, написал "гуляет", потому что до последних перепрошивок, она наоборот росла с 5 град, после переборки макетки - падает.
Еще раз дополню схему остальными элементами, посмотрю что будет.
Спасибо за ответ!
...upd...
Собрал всю схему на макетке - работает. Правда, есть отличие тем-ры на жале и по индикатору:
при 300град. на ПС, на жале (измерял термопарой мультиметра) - 250;
при 410град на ПС, на жале - около 310.
Это исправляется калибровкой и коэф-ми ПИД?
Еще вопрос по жалу которое пришло с паяльником. Похоже оно какое то бракованное. Стоит ли требовать с продавана возврат части денег? Кому то попадалось такое жало?
Добавлено: Вс май 29, 2016 11:25:30
Victor_P.
sanyaf писал(а):Это исправляется калибровкой ?
да
выбрось его. Жала, что идут в комплекте с дешевыми паяльниками, дерьмовые.
Купи нормальное жало и откалибруй с ним.
Добавлено: Пн май 30, 2016 10:05:41
Sailanser
sanyaf писал(а):Стоит ли требовать с продавана возврат части денег? Кому то попадалось такое жало?
Если паяльник дешевенький,(что еще можно то хотеть за такую цену :)) ) то комплектное жало можно сразу в утиль, оно фигня, я выше писал про него, тоже была большая разница между показаниями и реальным замером. Его поменять на нормальное.
Добавлено: Вт май 31, 2016 08:53:40
sanyaf
Я сейчас жалею, что не просчитал все заранее - я заказал клон хакко 907 с терморезистором за 5.4$, а нужно было заказывать самый дешевый паяльник на 24В за 3$ и отдельно нагреватель за 1.9$. Было бы и дешевле и в запасе остался бы нихромовый нагреватель.
Тем более что с клоном хакко идет дебильный штекер из за которого нужно покупать отдельно маму-папу. А как оказалось еще и дерьмовое жало.
Так что, тем кто вновь читает тему и еще не прибарахлился советую поступить именно так.
Добавлено: Вт май 31, 2016 09:28:17
Victor_P.
sanyaf писал(а):...нужно было заказывать самый дешевый паяльник на 24В за 3$...
sanyaf писал(а):...с клоном хакко идет .... дерьмовое жало...
а ты думаеш, что с паяльником за 3 бакса тебе отличное жало положат?
Более-менее хорошее жало 900й серии всегда стоило около 3-4 баксов, совсем хорошее еще дороже.
Паяльник, который не страшно в руки взять с нормальным кабелем меньше 8 баксов не стоил никогда, а обычно около 10.
Итого затраты на более-менее приличный паяльник с аналогичным жалом самое меньшее 12 баксов, а не 3-6.
Да, китайцы могут сделать все что угодно по любой цене, но они не дураки и себе в убыток работать не станут, так что перед тем как покупать дешевый китай, было б неплохо подумать из-за чего такая цена.
Добавлено: Вт май 31, 2016 10:21:34
Sailanser
Во во :))
Сам на эти грабли наступил. Но все равно паяльник и нагреваель брал по отдельности, т.к дешевые по любому идут с термопарой. Но еще раз повторю может все таки кому будет интересно паяльник и нагреваель с терморезистором к нему. Проще купить все отдельно и собрать в кучу :))
