Страница 320 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 15:43:27
musor
думаю разное послесвечение люма там при высокой скорости опроса налагаюжтся друг на друга вот GAP и надо вводить кстати даже примитивная 176ие18 их вволит апаратно
просто до нее ие12 на 128гц без них на некоторых ИВЛ давала засвет хотя и слабый но 12 разработана под светодиоды и ИД2 а 18 под ИВЛ и ИД3 тока алексеев про это скромно так умолчал...наверно секреты еще тогда не сняли... чипы то Б.А. однако...а не пизженые у других как и ие3-ие5 как другие в 40хх сери
Добавлено: Чт янв 26, 2017 16:21:11
Jeka2012
uldemir писал(а):Попробуйте питать накал от гальванически развязанного источника питания.
Не подскажете как можно данную развязку реализовать? Или уже проще сделать небольшой транс для накала? И если да то в какую сторону копать?
uldemir писал(а):Для ИВЛ1-7/5 пришлось вставлять гапы при переключении разрядов, чтобы полностью подавить засветку.
И ещё вопрос, что такое "гап"?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 18:46:51
uldemir
Jeka2012 писал(а):Не подскажете как можно данную развязку реализовать
Уффффф... вообще то, это ВАШ сон, если что. А для проверить - просто взять отдельный блок питания на время. Когда убедитесь, что это помогло - можно думать дальше, как это реализовать. А то может и нет в этом никакого толка.
Jeka2012 писал(а):И ещё вопрос, что такое "гап"?
Англицизм: gap - 1.брешь, пролом, щель; 2.промежуток, интервал; "окно" (в расписании)... второе значение, как раз оно и есть - промежуток между выбором разрядов. Только это скорее реализуется программно, чем аппаратно.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 19:02:56
korob
musor писал(а):...но 12 разработана под светодиоды и ИД2 а 18 под ИВЛ и ИД3 тока алексеев про это скромно так умолчал...наверно секреты еще тогда не сняли...
Странно, я как раз именно от Алексеева, в своё время, узнал разницу всех этих МС.
В данном случае небольшой защитный интервал, в течении которого все разряды закрыты. Это позволяет при динамической индикации полностью снять остаточный заряд на активных анодах-сегментах из предыдущего разряда, перед тем как разрешить индикацию следующего, тем самым пресекая послесвечение анодов-сегментов из предудышего разряда (та самая паразитная засветка).
Добавлено: Чт янв 26, 2017 19:35:04
uldemir
Еще по поводу гапа - экспериментально заметил, что если снять аноды, сделать заржку, переключить сетки, сделать еще задержку и включить аноды - то этот гап получается короче, чем если разом с анодным снимать и сетки. И уж тем более, если делать всё наоборот. И опять же повторюсь - для ИВЛ1-7/5. Со всеми остальными индикаторами, где я делал динамику на ВЛИ - ничем таким не заморачивался. Может, это особенность больших индикаторов?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 19:52:42
Sergei Frolov
Добавлено: Чт янв 26, 2017 19:57:38
korob
uldemir писал(а):Может, это особенность больших индикаторов?
Очень может быть. Площадь анодов большая (считай ёмкость) вот и остаточный заряд долго рассасывается.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 05:59:12
BestMike
Потому что Рефлектор делал без "а" 9-ти сегментные.А анод хоть с "А" коть без,он 7-ми сегментный.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 08:30:00
likato
Форумчане!
Есть мысли как предотвратить быстрое старение ИВ-26 в часах Электроника? Есть новые ИВки и очень хочется чтоб они послужили как можно дольше!
В часах 1993 г. прилично выгорели, причем эксплуатировались они до 2003-2005 г. ориентировочно, а может и менее!
Заранее благодарен.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 09:35:16
suslogon
10 лет = 87600 часов, что превышает гарантированный срок наработки.
Какое уж там "быстрое старение"...
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:04:21
watchmaker
Снизить анодное напряжение раза в полтора. Хотя не факт, что это что-то даст - в Альфе индикатор и на низком напряжении выгорает за несколько лет.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 16:22:51
musor
снижать напряжение анода ниже 25в плохой совет-добьет еще быстрее катоды уже через неделю сегменты разбегутся от еле заметного до нормы...компенсировать потерю яркости накалом можно но добьет их за 2месяца такчто скока ему отведено ....
улучить срок службы ИВ(Л) в динамике можно гарантированым запиранием неактивных разрядов подавая на сетки и аноды отрицателную подтяжку это кроме того снимает паразитный заряд со стекла и ряд спецэфектов как организовать это уже разбирали в часовой теме
Добавлено: Пт фев 03, 2017 21:23:44
watchmaker
Накал как раз повышать нельзя - добьёт сегменты за считанные дни.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 21:39:32
АлександрЛ
musor писал(а): улучить срок службы ИВ(Л) в динамике можно гарантированым запиранием неактивных разрядов подавая на сетки и аноды отрицателную подтяжку это кроме того снимает паразитный заряд со стекла и ряд спецэфектов
А мне что- то кажется, что " улучить срок службы ИВ(Л)" можно только, подобрав гарантированно исправный, качественно изготовленный индикатор.. А все эти попытки "увеличить срок службы" хренового индикатора- как мёртвому клизма.. Попытки "увеличить срок службы" современных ламп накаливания (и КЛЛ- ок тоже) к особо ощутимо заметным результатам не приводят..
С другой стороны- у меня есть индикаторы, отработавшие почти непрерывно с десяток лет, и продолжающие работать "как новенькие"..
Если ИВЛ1-7/5 дохнет ("садится") через пару- тройку лет, то, что к нему не изобретай, он всё равно сдохнет, ну, может на полгода позже.
Они и изначально были не самого хорошего ка
кчества
, а, уж выпущенные в начале 90-х...
Добавлено: Сб фев 04, 2017 16:26:12
watchmaker
У меня вообще возникала мысль перевести часы с ИВЛ1 на светодиодный индикатор.
Добавлено: Сб фев 04, 2017 16:35:28
Wandal
Значит пора создать соответствующую тему. А может есть уже, просто я плохо искал?
Добавлено: Вс фев 05, 2017 13:28:10
musor
там придется ключи умощнять силно и инверсию вводить но в принципе возможно и это
Добавлено: Вс фев 05, 2017 13:37:38
uldemir
Wandal писал(а):А может есть уже, просто я плохо искал?
Это не оно? Или имено про ИВЛ1? На мой вкус - самый внятный индикатор. 4 штуки ИВ-11/12 - даже рядом не стоят.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 18:08:07
SLvik
likato писал(а):Форумчане!
Заранее благодарен.
Да без проблем
Ищите тут.
http://www.istok2.com/catalog/7/
И берите пока есть!
Добавлено: Пн фев 06, 2017 11:18:33
likato
SLvik писал(а):likato писал(а):Форумчане!
Заранее благодарен.
Да без проблем
Ищите тут.
И берите пока есть!
Так у меня есть они, новые. Вот и спрашиваю, как сделать чтоб они медленнее "садились"!
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
АлександрЛ писал(а):musor писал(а): улучить срок службы ИВ(Л) в динамике можно гарантированым запиранием неактивных разрядов подавая на сетки и аноды отрицателную подтяжку это кроме того снимает паразитный заряд со стекла и ряд спецэфектов
кчества
Так, к сведению. У меня есть трое часов. 1-е на ка1035хл1 - идут уже фиг знает сколько, индикатор как новый. 2-е на 176ие18, 13, ид3. без "подтягивающих" резисторов - индикатор - еле жив! 3-е такие же только с "подтягивающими" резисторами. - индикатор как новый!
вывод напрашивается сам... Поставил недостающие резисторы, а время покажет.
