Страница 320 из 327
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Сб дек 28, 2024 19:13:43
Бареттор
Знал, но по невнимательности не обратил внимания. А зачем нужно среднее значение, в данном случае 27в?
Добавлено: Сб дек 28, 2024 20:51:46
Starichok51
чтобы ты видел результат при номинальном значении, а не только по краям.
Добавлено: Сб дек 28, 2024 21:28:51
Бареттор
Значит в самом расчёте он не участвует, спасибо.
Добавлено: Вс дек 29, 2024 11:41:49
Starichok51
участвует. ты же видишь в результатах результат при номинальном напряжении.
Добавлено: Вс янв 05, 2025 20:17:20
Бубоник
Всем привет! Вопрос возник. Собираю LC-фильтр на выходное напряжение ~220 вольт 50 герц. Полазал в списке All_In_One_2.01 для расчета дросселей из порошкового железа. Но там программы считают для постоянки на выходе а у меня должна быть переменка. Считать как постоянку? Что пришло то и ушло? До дросселя частота шим 20 КГц. Кондер для тестов взял 2.2 uF. Ток порядка 5 ампер
Добавлено: Пн янв 06, 2025 08:04:05
Starichok51
50 Гц - это "огибающая" скважности ШИМ.
а если твой ШИМ не будет изменять скважность, то что у тебя будет на выходе, постоянка или переменка?
Добавлено: Пн янв 06, 2025 23:45:46
Бубоник
Если ШИМ не будет менять скважность то на выходе будет постоянка. Но тогда не понятно какое значение вводить в поле "Постоянное напряжение после дросселя."
Добавлено: Вт янв 07, 2025 05:35:28
Телекот
Вводи половину от питания.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 07:58:13
Starichok51
Бубоник, предположим, что на шинах питания +310 и -310. в сумме это 620.
самый тяжелый случай для дросселя, когда на выходе половина.
поэтому до дросселя ставишь 620, а после дросселя 310.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 13:16:43
professor914444
Здравствуйте! Нужен совет по ДГС.
Я переделываю бп АТХ под свои нужды, трансформатор перемотан на 2х65В/6А(две гальванически несвязанные обмотки).
Считаю ДГС в программе. Программа выдает мне дроссель с двумя одинаковыми обмотками(это логично). Два вопроса:
1) Обмотки подключать синфазно или в противофазе?
2) Что будет с напряжениями если на одном канале будет полная нагрузка, а на втором ее не будет?
Стабилизация каналов будет на раздельных оптопарах. Если напряжение будет плавать +/-5% не критично.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 13:32:39
Starichok51
1. если оба выхода положительные, то синфазно.
2. всё нормально будет. на то он и ДГС.
о правильности заведения обратной связи с двух каналов можно судить только по схеме.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 17:00:46
professor914444
Starichok51 писал(а):о правильности заведения обратной связи с двух каналов можно судить только по схеме.
Концепция схемы в приложении. Но там примитив, хотя напрашивается TL431(но ей может плохо стать от такого напряжения)
Если есть предложения по более правильной организации ОС, буду очень признателен))
Добавлено: Вт янв 07, 2025 19:11:11
Starichok51
не будет такая схема работать вообще - нет опорного напряжения, с которым сравниваются выходные напряжения.
а избыток напряжения на катоде тл431 легко гасится делителем на катоде.
а если ты поставишь ДГС, то достаточно обратную связь брать только с одного выхода.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 19:59:37
professor914444
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4668932#p4668932"]не будет такая схема работать вообще - нет опорного напряжения, с которым сравниваются выходные напряжения.
а если ты поставишь ДГС, то достаточно обратную связь брать только с одного выхода.[/uquote]
Так такие схемы ОС работают в большинстве китайских БП и зарядках примитивных. Пороговый элемент это стабилитрон. Его напряжение стабилизации + падение напряжения светодиода оптопары = дают нужный порог срабатывания. Эта же схема описывается во многих книгах.
Мне требуется чтобы ни на одном из выходов напряжение не превышало 72В, иначе спалю дорогостоящие модули.
Добавлено: Вт янв 07, 2025 22:20:28
Starichok51
тогда извиняюсь, что не заметил стабилитроны. да, делают так, и я сам так уже делал.
62 Вольта стабилитрон плюс светодиод - никогда не дадут в сумме 72 Вольта.
а на счет книг - ни в одной книге ты не найдешь, чтобы предлагалось делать конкуренцию между несколькими обратными связями.
хотя, никто тебе не запрещает сделать так, как тебе хочется.
Добавлено: Ср янв 08, 2025 04:36:00
Телекот
В твоей схеме не какой конкуренции не будет, будет работать только одна ОС. Обмотки в дросселе включаются синфазно.
Добавлено: Ср янв 08, 2025 14:03:06
Starichok51
ну да, из-за разброса параметров фактически будет работать только одна ОС.
поэтому я и говорил, что совместно с ДГС делать только одну ООС.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 08:43:32
pavro
Здравствуйте. 1. Можно ли ввести свои размеры феррит. кольца. в программу RingFerriteExtraSoft? 2. Заказывал ферритовое кольцо в Китае РС40, прислали (по измерению) проницаемостью 2540. На силовой тр-р подойдет?
Добавлено: Сб янв 11, 2025 08:47:46
Starichok51
1. можно. в папке программы есть файл "RingFerriteCores.txt", в него добавить данные своего кольца.
2. подойдет.
Добавлено: Сб янв 11, 2025 10:05:41
pavro
Данные кольца с помощью "Блокнота" ввел в файл "RingFerriteCores.txt", но при расчете, программа RingFerriteExtraSoft_5.2 выдает: индуктивность первичной обмотки - 1.#IOмГн; Макс. ток намагничивания первичной обмотки - 0.000А.
