Страница 320 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:18:01
mickbell
А если попробовать клей "момент" - тот самый, токсикоманский, только чтобы быстрее высох, подогреть чем-нибудь инфракрасным? Высохнув, он вроде сохраняет эластичность.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:18:49
hybroid
Michael135 писал(а):Пытался найти ту псевдо-эластичную дрянь, которой китайцы заливают платы и крепят к ним проводку в своих поделках дяди вонга, но ничего подходящего не нашел.
Акриловый герметик. Я им и импульсные трансы прилепливаю.. "Бутылки" в пистолет хватит на пару лет.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:20:36
Michael135
Название можете подсказать? Или производителя? А то я только силиконовые герметики вижу в продаже, да жидкие акриловые гвозди...
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:22:12
Michael135
mickbell писал(а):А если попробовать клей "момент" - тот самый, токсикоманский, только чтобы быстрее высох, подогреть чем-нибудь инфракрасным?
Это да, но сохнет долго и растекается в лужу, а нужна консистенция пластилина, герметика - что-то подобное.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:27:56
Gudd-Head
Ещё достаточно бывает
1) просверлить отверстие в плате диаметром немного больше изоляции провода и пропустить провод через него;
2) притянуть провод к плате пластиковым хомутом.
Первый способ хорош для тонких проводов, второй — для толстых, КМК.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 12:46:45
Michael135
1). Так пока и делаю, но не всегда есть возможность сделать такую дырку.
2). Пластиковые хомуты еще больше места занимают, увы - для них две дырки сверлить надо... :( Ими лучше провода в жгуты стягивать, чтобы не мешались внутри.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 14:15:12
Андрей Бедов
Похоже, кроме термопластичного компаунда (термоклея), ничем не обойтись. Кстати, не только представители стран Юго-Восточной Азии им пользуются при сборке, зря вы так. Подумалось было про Советский "Момент" в больших тюбиках... Он как-раз резиновым становится, но сохнет ИМХО очень долго..
Добавлено: Ср окт 10, 2012 14:21:33
Michael135
Насчет использования - согласен, немцы тоже такую штуку льют, но используют аккуратно, а не размазывая сопли по всему корпусу :))
Добавлено: Ср окт 10, 2012 17:19:58
MAVr 34
Пользуюсь термоклеем, с изоляцией все нормально :)
Добавлено: Ср окт 10, 2012 21:59:49
kvb48
[quote="Michael135"]Всем привет!
Термоклеевой пистолет - не подходит, т.к. клей плавит изоляцию проводов и она оттопыривается вместе с еще незастывшим клеем.
Это у вас термопистолет перегревается :( . Я термопистолетом пользуюсь более 10 лет и никаких проблем :beer:
Добавлено: Чт окт 11, 2012 00:05:00
hybroid
Michael135 писал(а):Название можете подсказать? Или производителя? А то я только силиконовые герметики вижу в продаже, да жидкие акриловые гвозди...
Производитель Ceresit, это в РБ такой живёт. Хрен найдёте.. Просто ищите акриловый герметик, в таких же тубах в пистолет, как и силикон. Сохнет достаточно быстро, пару часов, не воняет, жрать не просит.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 14:39:33
Michael135
kvb48 писал(а):Это у вас термопистолет перегревается :( . Я термопистолетом пользуюсь более 10 лет и никаких проблем :beer:
Возможно, у меня дешевый китайский за 300 руб :) там нет терморегулятора. Ладно, попробую покруче взять, а клей какой? Все-равно или есть отличия? Я пользовался полуропрачным, который без желтого оттенка - он вроде поприятнее, но довольно жесткий.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:18:02
kvb48
"Карандаши в принципе любые.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:41:11
РЛС
Кто знает справочник по цветовой маркировке сверхминиатюрных ламп?
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:45:50
просто КОТ
А разве такая есть маркировка?! Или ты не про электронные лампы?!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 07:57:13
РЛС
вот например
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:01:39
mrblack
Смотрел как плату лудят,но непонял зачем?ведь дорожки медные и так проводят ток! :solder: :solder: :solder: :solder:
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:14:42
Gudd-Head
1. Медь со временем окисляется
2. Меди там несколько микрон; с доп. слоем олова дорожки станут выше и сопротивление их будет меньше
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:21:41
mrblack
Понял спасибо
Добавлено: Сб окт 13, 2012 17:24:22
svs0230
Хаюшки!!! , есть один такой вопросец ! .
знач есть весы ВЛР-200 с проэкционной шкалой , тобиш от лампочки лерез линзу шкалу , по зеркалам , в призму , ещё зеркало , и на окошко. суть вопроса в том , что проэкция очень туссклая , и решили вместо этой лампочки поставить светодиол 10мм , но есть у меня сомнение , что расходимость такого луча уже чем у точечного излучателя , и чтото мне говарит , что шкала спроэциуется несколько неправильно.
